Instructivo para subir fotos Imageshack gratis (paso a paso)
LucasCh
Nota por LucasCh »
Otra vez yo con las fotos..
Ya en un tema anterior (viewtopic.php?f=1&t=52569) habia dicho que Imageshack dejo de ser gratis para algunos...
Despues de mucho renegar con otros sitios :crashpc: encontré la forma de "engañar" a Imageshack :sc48: :sc48: Vamos a ver cuanto dura mi estafa :mrgreen:
Procedo a explicar
1. Poner en google "Imageshack gratis", le damos click a la opción de softonic..
2. Damos click en "Descargar" en la primera opción..
3. Ahora en "Descargar Gratis"
4. Seguimos las instrucciones para instalar el programa..Una vez instalado lo abrimos del icono que se creo en el escritorio
5. Si ya tenemos una cuenta en Imageshack, ingresamos nuestra dirección de email, con la contraseña y le damos click a "Login"
6. Luego le damos click a "Add" y se nos abre la ventana para seleccionar la imagenes..
7. Una vez que seleccionamos las imágenes deseadas, ajustamos el tamaño en "Image Resize" y luego click en "Upload"
8. Carga las imágenes a la web (Mientras mas grandes y mas cant son las imágenes mas demora)
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
LucasCh
Re: Instructivo para subir fotos Imageshack gratis (paso a p
Nota por LucasCh »
9. Mientras que se realiza la carga, podemos ir abriendo en imageshack la misma cuenta que ingresamos en el paso 5..
10. Una vez que termina la carga presionamos "Close" y luego la "X roja (cerrar)"
11. Seleccionamos las imágenes que queremos subir al foro, haciendo click en el tick..
12. Luego presionamos en las 3 barras y después en "Get images sizes or links"
13. Hay se abre una ventana con el link de la/las imagen/es..Corroboramos que en Size diga 800x600..Copiamos el link
14. Volvemos al foro, presionamos en Img, y pegamos el link entre medio de los Imagen
15. Presionamos en "Vista Previa" para asegurarnos que la imagen se ve correctamente..
Espero que haya sido claro y sea de utilidad tanto para usuarios con experiencia, como para los nuevo que se le complica subir fotos..
P.D: Va en dos msjs porque en uno solo se me traba por la cantidad de fotos..
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
LucasCh
Nota por LucasCh »
Si algun moderador puede borrar el 2do msjs que se envío dos veces se lo agradeceria
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Realmente creo que el mas simple para bajar fotos es Postiimagen que indico Carlos ache
Un abrazo , Barbudo :B: :B: :B: :B:
Fabianivone
Nota por Fabianivone »
Gracias por tomarte el trabajo de explicarlo. Excelente didàctica.
:wink: Fabiàn de Wilde.
Was
Nota por Was »
Buenisimo Lucas!!! =D>
Walter
Juancino
Nota por Juancino »
Muy bueno lucas! se ve que la url del resizer aun no esta controlada o alcanzada por la nueva "estrategia de negocio".
Por experiencia en el palo, recomiendo de apoco, se hagan otra cuenta en otro sitio gratis, como photobucket, porque cuando estos sitios se ponen en pagos, cagaste, te la complican, y luego un dia cambian sus politicas, y te borran las fotos, y en nuestro caso, nos rompen todos los tan utiles posts!
abrazo!
barbudo escribió:Realmente creo que el mas simple para bajar fotos es Postiimagen que indico Carlos ache
Mis disculpas Lucas , me olvide agradecerte el tiempo que te tomaste en tu explicacion
LucasCh
Nota por LucasCh »
No hay drama, Genial si les sirvio! :blob7:
Es un poco complicado, son bastantes pasos, pero probe con photobucket y el foro me decía que el acceso a la imagen no era valido..
Ademas en el post que menciono al principio, Adrian Mancuso uso photobucket para subir unas fotos en los ultimos msjs y ya no parecen..
Y tal cual a lo que dice Juancino, una vez que se les da por sacar las fotos "cagan" el post..Lo cual, hasta ahora, con imageshack no he tenido problema..
Abrazo! :B:
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Marcelo_nqn
Nota por Marcelo_nqn »
Gracias Lucas por el tiempo que te tomeste para compartirlo... Abrazo... :B:
Salutes :smt023
GV 2010 - 2.4 Imagen
=D> grande Lucas !!! Gracias por tu tiempo. Avisame con tiempo para encender la leña.......aunque ahora vas a tener que reforzar el Malbec, porque se van a sumar varios :sc52:
Lisandro60
Nota por Lisandro60 »
No es posible tener un sistema como el de Facebook o como el que se usa para los avatares, que es mucho mas sencillo para los que somos ignorantes?
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
hoy me descoloco imageshack.
me largo esto :shock:
pretenderá que le pague :-k
[-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X
Esta imagen la subi con postimage, ¿habrá otro que como imageshack suba de a varias juntas???
cordialmente
