Barras LED Insutria Argentina
Hola buenas tardes a todos espero se encuentren bien.
Simplemente queria comentarles que Fabricamos Barras Led en Argentina.
Leds Osram 140lm/W , lentes Ledil
Cuerpo aluminio de extrusion y tapas y punteras inyectadas.
Tornilleria de acero inoxidable.
Se pueden armar de la medida que necesiten tomando como modulo minimo 120mm para las barras de simple fila y 50mm para las de doble fila.
Pueden buscarnos en facebook... Agind Electronica o bien http://www.agind.com.ar ( las fotos de la web no estan aun actualizadas )
Cualquier consulta a disposicion.
Muchas gracias
Alejandro
Muchas gracias
Alejandro
BARRAS LED Industria Argentina
Buenas tardes
Desarrollamos y Fabricamos barras led 4x4 en argentina.
pueden visitar nuestro facebook Agind Electronica
https://www.facebook.com/agind.electronica
O bien nuestra web www.agind.com.ar ( las fotos no estan actualizadas )
Muchas gracias!
Muchas gracias!
- barbudo
Re: Barras LED Insutria Argentina
Holan agin o como se llamen , esto no es mercado libre , primero por respeto leer aqui
viewtopic.php?f=6&t=48876
o aqui viewtopic.php?f=1&t=61226
Consultar con moderadores , Precio Suzuquero ETC
Es un club de amigos
barbudo, perdon me dijeron que me presente y explique lo que haciamos.
Eso intente, pero si me exprese mal pido disculpas nuevamente.
- barbudo
ahora si , no olvidar descuento Suzukero
Suerte con las ventas
muchas gracias
Re: BARRAS LED Industria Argentina
Hay algun descuento por publicar aca?
Un saludo
Un saludo
Tito buenas noches.
Si hacemos un descuento especial a la gente del grupo
Barras Led 4x4 Industria Argentina
Hola a todos
Desarrollamos y fabricamos barras led en Argentina.
Leds Osram 140lm/w
Lentes spot , flood o combinadas.
Matriceria propia de extrusion e inyección de aluminio.
Tornillería de acero Inoxidable.
Facebook... Agind Electronica
www.agind.com.ar ( fotos sin actualizar )
Cualquier consulta a disposición
Muchas gracias!!
Leds Osram 140lm/w
Muchas gracias!!
Bienvenido, ponete cómodo, disfruta de nuestro querido foro y comentanos sobre las barras que nos estas ofreciendo.
Adhiero a Rolo. Que medidas, lumenes, etc. Hace de cuenta que estas en una charla de tapperware virtual. Estamos todos escuchando...
Pablo de Mar del Plata
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Hola muchachos muchas gracias!
Rolo Maestro gracias por la bienvenida.
Las barras están diseñadas y fabricadas por nosotros.
Están compuestas por 3 matrices diferentes dos de inyección y una de extrusion de aluminio.
Los leds utilizados son Osram Oslon Square.
Lentes con diferentes ángulos 50 para flood y 10 para spot.
Cada circuito impreso de 3 leds posee su propia electronica de control y mide 120mm.
De esta manera se puede ir módulados a la medida más cercana a lo que necesiten.
Cada módulo tiene una potencia máxima de 12w y rendimiento luminoso de 135lm/w.
En 30 días más tendremos un nuevo modelo de impreso con modulación cada 50mm con doble fila de Led, mayor potencia y mayor rendimiento.
El sistema de cierre de hace mediante junta de silicona lo cual garantiza el grado de protección al agua y temperatura por mayor tiempo.
El interior electrónica para mayor protección también se encuentra Íntegramente Siliconado lo cual permite que funcione sin inconvenientes sumergido en el agua.
( En el facebook hay una foto de la prueba).
Los ángulos de las lentes se pueden combinar a elección.
Tensiones de alimentación de 12 a 48vcc. O bien se puede integrar driver en el interior del perfil para que funcione a 220vca.
Cualquier consulta estoy a disposición !
Muchas gracias por dejarme ser parte del grupo.
Alejandro
Alejandro
Alejandro me quise contactar por Fbk pero no admite mensajes, tambien por la pagina pero no anda. Te mande un mail, para cuando puedas, graciaaassss!!!!!!!!
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Que raro. A donde mandaste el correo?
Te paso dos direcciónes
(Editado por reglas del foro, no se pueden poner datos de contacto)
Supongo que por facebook debería funcionar.. de hecho dos personas del grupo se están comunicando por Messenger.
No sé si se puede dejar un número de teléfono
Agind Electronica escribió:Que raro. A donde mandaste el correo?
Ahi Alejandro se contacto conmigo. Exelente atencion y buen precio. Despues hablaremos del producto pero parece que todo va a estar ok.
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
