Hace poco postie sobre el cambio de h4 comun a cree led, la verdad que en baja andaban bien pero la alta no habia mucha diferencia y era justamente lo que buscaba y no consegui.
Hacer rato que tenia en mente las night breaker y salió este nuevo modelo “laser” así que aproveche y las puse.
En la comparativa que van a ver es contra una lámpara común, ya que los led los vendi para comprar las osram.
Resultado final, muy bueno, mucha diferencia y logre lo que buscaba.
Despues de regularlas bien en altura y apertura consegui muy buena iluminación, se las recomiendo
Baja Lampara común
Baja Lampara Osram
Alta Lampara común
Alta Lampara Osram
Y termine poniendo Osram night breaker laser
- Nicomaiden
Re: Y termine poniendo Osram night breaker laser
Buenísimo Pablo, no se este nuevo modelo, pero las anteriores eran excelentes! Siempre coloco esas en mis vehículos, porque aparte de la mejor iluminación, duran muchísimo mas que las comunes.
Como sugerencia para hacer la comparativa de luces. Utiliza una cámara que te permita ajustar el obturador y la apertura para dejarlos fijo entre una y otra foto, por que no sirve de nada si se hace en modo automático ya que cambiaran esos parámetros, inclusive el ISO puede influir.
Gracias grafx estan sacadas con mismo iso F y velocidad x eso se las ve sobre expuestas. Es mas en baja habia dos puntos de diferencia lo cual es mucho. Ahi note que realmente iluminaban masGrafX escribió:Como sugerencia para hacer la comparativa de luces. Utiliza una cámara que te permita ajustar el obturador y la apertura para dejarlos fijo entre una y otra foto, por que no sirve de nada si se hace en modo automático ya que cambiaran esos parámetros, inclusive el ISO puede influir.
Fijate tambien que la copa del arbol con las osram se ve completa y con las comunes no
Excelente comparativo!
Sos un capo. Gracias por tomarte el tiempo para fotografiar y luego compartir.
Hola Pablo como andas
No conocía las la er, yo le coloque las unlimited y estoy muy conforme
GEONET
