Luz check engine AUXILIO!!!!
Buenas tardes amigos quisiera compartirles mi problema... tal vez alguno me tire algun dato y me ayude a resolverlo.
Les comento que hace poco compre una uzuki grand vitara 2.0 tdi 2005, como siempre la retire y le hice cambio de filtros y aceites completo. Al tiempo compre el kit de correas originales y tensores para cambiarselas... la lleve a un taller en cordodoba llamado Garage uno. Cuando me la entregan salgo a probarla y todo andaba bien hasta que salimos a la autopista y note un bajo rendimiento en potencia y velocidad se me prendio la luz y simbolo del check engine.... pegue la vuelta para guardar el vehiculo y el lunes hacerlo ver... Por lo que eh leido pueden ser varias fallas.. La pregunta es la siguiente a alguien le paso lo mismo? es una falla leve o grave?
Desde ya muchas gracias a quien pueda darme una mano.
Re: Luz check engine AUXILIO!!!!
Hasta que no le pongan el escaner no vas a saber de que es la luz
son bastantes sensibles...., si cambairlos los 2 filtros de gasoil, tal vez quedo mal purgada....
- 77natas77
Las turbo diesel de motor peugeot son bastante mañeras con las fallas que disparan el check engine, por lo general no es nada grave, yo te recomiendo comprarte uno de estos:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 1-2017-_JM
... para que no te saquen guita en un taller cada vez que te salta un error. Así podes escanearla, ver el código y descripción de error, e inclusive borrar la falla para andar bien hasta que le lleves al mecánico.
La ECU, lo que hace al detectar una falla, o una lectura anormal de algún sensor, es entrar en un modo de emergencia, en el cual no te deja pasar las 2500 rpm. Por eso es que sentis que le falta potencia.
De nuevo, te recomiendo gastar 300 pesos en uno de estos aparatitos, y la escaneas con el celu, o una notebook. Hay muchos programas para hacerlo.
A donde me lleva la vida...
Busca en el foro "Hacer la cura"
- Psycho
Este es el topic que dice Tito viewtopic.php?f=37&t=22584
De paso agradezco al usuario EduGV que lo publicó ya que pasó a ser parte de la biblioteca suzukera.
Antes de hacer cualquier cosa comprate el escaner y fijate que errores te da, puede ser cualquier cosa. Yo tengo una y el escaner es fundamental y cuando vas al mecanico le decis directamente que errores tiene, en mi caso siempre que entro en emergencia fue por problemas de falso contacto del cableado.
Si el vehiculo no tiene la "cura" realizada no pierda tiempo,
se acaban muchos problemas de ese modelo.
Es Magico!!!
Es Magico!!!
