consulta parlantes y lamparas en GV
chris72
Nota por chris72 »
Hola!
Algunas dudas sobre una GV 2006 3 puertas:
1) Los antinieblas delanteros que instalan como originales en concesionaria, utilizan lamparas H1 o de que tipo?
2) Las luces de posicion delanteras son de 5w ?
3) Para quitar el plafoncito plastico de la luz del cenicero hay que desarmar toda la estructura que lo contiene o con solo quitar el tornillo del plafon (tiene 2 agujeros pero solo uno con tornillo) es suficiente para sacarlo hacia afuera? Utiliza lamparas de 5w?
4) Pude remover la rejilla de los parlantes traseros como indican en un mensaje del foro (solo girando), pero me fue imposible quitar la de los parlantes delanteros. Es el mismo proceso o hay que desarmar la puerta?
5) Tanto adelante como atras se pueden colocar parlantes 6, 1/2 o son de 5, 1/4"? (me refiero sin modificar nada de las medidas originales).
Muchisimas gracias!
Christian
Raul R
Nota por Raul R »
4) hay que desarmar la puerta no es una rejilla es una sola pieza pero es muy facil yo la regilla de atras no la pude sacar intente pero no giró para ningun lado (pregunta para que lado giraste) adelante si no me equivoco puse unos triaxiales pionner de 6¨ entran justo sobre todo por el iman
JuanMa - JMV6
Nota por JuanMa - JMV6 »
Según el imán que tengan podés poner un 6´ o 6 1/2.
JuanMa
chris72
Nota por chris72 »
Raul R escribió:4) hay que desarmar la puerta no es una rejilla es una sola pieza pero es muy facil yo la regilla de atras no la pude sacar intente pero no giró para ningun lado (pregunta para que lado giraste) adelante si no me equivoco puse unos triaxiales pionner de 6¨ entran justo sobre todo por el iman
hola raul
los traseros salieron casi solos, empuje un poco hacia adentro y gire. la rejilla tiene varios dientes que calzan con trabas sobre la puerta, tenes que presionar un poco para que gire, y luego la rotas para que se ubiquen los dientes entre los espacios de las trabitas y sale.
por donde empezas a desarmar las puertas? que pasa con las ventanillas? quedan firmes aun desarmando?
saludos raul
Raul R
Nota por Raul R »
es muy facil sacas dos tornillos uno en la palanquita para abrir la puerta (le sacas el marquito) y el otro dentro del agarre interior de la puerta. le sacas el plastico interior que cubre el espejo lateral que sale a presion y el panel sale solo si tiras desde abajo ya que tiene ganchitos a presion los cables de los comandos tienen una ficha para desconectarlos.
la mia los parlantes traseros estan en el techo es la 5 puertas me fabriqué incluso una herramienta para poder girar la rejilla ( maderita con tres clavos cortados que se ubican en los arificios de la rejilla para poder hacer fuerza y girar y nada no salieron y no quise seguir intentando porque soy medio fanatico y no quiero que se rompa nada
chris72
Nota por chris72 »
gracias raul, voy a probar.
yo te estaba pasando el dato para los traseros pero en una 3 puertas..
saludos y suerte
cheloc86
Re: consulta parlantes y lamparas en GV
Nota por cheloc86 »
Estimados , en cuanto a las medidas originales del parlante.
SON 5 1/4 ? o 6" ?
gracias
geonet
Nota por geonet »
Hola como estas , los antiniebla son H1
GEONET
cheloc86
Nota por cheloc86 »
ok
