Suzuki Club 4x4
Fecha actual 24 Jun 2019 17:36
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podes editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 10 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 16 Ene 2016 10:41
Desconectado
Buenos días susukeros.
ayer a la noche andando en ruta se apago el motor y no volvió a arrancar. esta mañana revisando, vi que se había quemado fusible de 15A que maneja testigos de tablero y bomba de nafta (supongo). se cambio el fusible arranco y después nuevamente andando volvió a fallar. esta vez el fusible estaba ok.
ahora la tengo en el mecanico que esta tratando de ver que puede ser.
Alguno tiene alguna sugerencia.
desde ya muchas gracias.
Cristian
Vitara Sidekick 98 16V
Trevelin , Chubut
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 17 Ene 2016 00:06
Desconectado
Como estas? Cuando le das arranque gira el burro pero no arranca o directamente no hace nada?
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 17 Ene 2016 04:02
Desconectado
A mi me paso lo mismo.
Si anduviste la chata con menos de 1/4 tanque el problema lo tenes en la bomba de nafta, que solo se refrigera cuando esta sumergida.
Cuando cambias el fusible puede que arranque, pero al toque o en dias posteriores puede que vuelva a quedar muda.
Entonces a mi me sucedio que volvi a cambiar el fusible y al poner contacto se escuchaba ruido de un relay repiquetear. Ahi te das cuenta que la bomba se puso en corto por recalentamiento.
Paso a seguir
Fusible quemado, cambiar Relay, o revisar la Bomba.
Abrazos.
Enviado desde mi Nokia 1100 con Linterna , mediante Tapatalk
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 17 Ene 2016 10:28
Desconectado
Hola, Muchas gracias por las respuestas.
les cuento, el burro funciona.
El tanque esta lleno a tope.
Estoy esperando un electricista (justo me toco esto en un fin de semana..) que lo vea, antes de bajar el tanque para revisar la bomba.
La bomba la habíamos revisado hace menos de un año y estaba OK.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 19 Ene 2016 00:01
Desconectado
Debe ser el relay de la bomba...
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 20 Ene 2016 23:45
Desconectado
picotazo escribiste:
Cristian
Trevelin , Chubut
Hace algunos años tuve ese problema y es muy peligroso cuando andas en la carretera y se muere todo. Era un problema eléctrico, un técnico reparó el alternador y a esta fecha no ha sido necesario poner un alternador nuevo. Suerte.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 21 Ene 2016 13:15
Desconectado
Si al ponercontacto escuchas la bomba esta bien. Ojo. Puede ser baja presion en rampa inyectores. Me paso con una tiggo. Otra es labobina de encendido. Cables no pir que sino fallaria pero arranca. Otra cosa mas probable es el ckp o sensor de cigueñal. Si falla tecorta encendido e inyectores y se planta. La tension de bateria tiene que estar arriba de 12.5 volt. Si bajamucho no responde la ecu o se pone en emergencia. Me ayudaria que describas mejor la falla. Cuando ledas marcha que hace. Gira el motor? Escuchas la bomba? Prendio el check engine?
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 05 Abr 2016 14:34
Desconectado
sdl17 escribiste:
Cual era el problema al fin? a mi me paso algo parecido
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 06 Abr 2016 15:10
Desconectado
Seria importante revisar la masa al chasis, suelen tener falsos contactos y generar quemada de fusibles.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 09 Abr 2016 16:54
Desconectado
puede ser tb algún cable medio pelado rosando en la chapa, y te quema fusible, me paso,
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
Saltar a:
