Buen dia..
Les comento que poseeo una Vitara TDI, motor mazda, 1998.
Luego de hacer lavar el motor se presento el siguiente problema.
Al poner en contacto, el rulo de precalentador se apaga normalmente , arranca la chata, pero luego comienza a ponerse intermitente el rulo. El motor cada vez que se enciende el rulo, baja o sube las revoluciones similar a cuando se enciende o apaga el aire acondicionado, pero al menos continua su marcha.
Al Acelerar la frecuencia de encendido
Podrian pasar el dato de:
1) Alguien les sucedio lo mismo ?. Me encuentro en zona de San salvador de jujuy, algun tecnico que sugieran por la zona ?.
2) Este modelo es posible pasarle un escaner ?, cual es nombre de modelo o computadora ?
3) Pude ver un cable que me llamo la atencion, el mismo esta dañado , esta hubicado por debajo del turbo a la derecha , abajo ( mirando de frente al motor) , el mismo termina eun conector negro mas arriba. Saben cual es su funcion ?.
4) Adonde se Hubican en el motor :
- sensores de temperatura de agua o refrigerante .
- sensores de temperatura de aire.
- Rele relacionado a sistema de precalentador y aranque.
Aun no logre hubicar un tecnico con un escaner por la zona y urge disponer el vehiculo, por lo cual utilizo esta seccion.
Desde ya muchas gracias por todos los aportes o sugerencias que pudieran enviar.. Saludos
Miguel
