No encuentro especificaciones de mi modelo de GV
Manu_01
Nota por Manu_01 »
Buenas, pongo esta consulta aqui por ser Grand Vitara, pero no se si es el lugar correcto. El tema es q no encuentro info. especifica de mi GV JLX 2.0TD 2003, evidentemente para poder buscar el manual de usuario, especificaciones tecnicas del modelo, equipamiento, etc, debo hacerlo buscando por algun codigo de modelo que desconozco. No se si sera algun codigo como por ej. estos: (sq420, sq625, sq416, etc) o si es otra cosa.
Podran darme una mano con esto para saber como busco la info. q preciso para el modelo exacto de Vitara que tengo.
Muchas gracias.
Suzuki Grand Vitara JLX 2.0TD 2003 5P
Re: No encuentro especificaciones de mi modelo de GV
tu motor es como este??
es motor Peugeot hdi
Manu_01 escribió:(sq420, sq625, sq416, etc) o si es otra cosa. Podran darme una mano con esto para saber como busco la info. q preciso para el modelo exacto de Vitara que tengo.
Hola me parece de 10 que quieras saber esa info!
Si podes, sacá de la cedula o el titulo TODAS las letras con las que comience el numero de motor y vemos.
Si el num de chasis comienza con 8A es argentino, pero si comienza con J ó algun numero es importado,
comentanos si te parece.. :jump: :B: :B:
Manu_01
Nota por Manu_01 »
Gracias sres. CARLOSACHE, no, el motor es parecido pero es un mazda segun entiendo, para empezar, el mio del lado derecho tiene el tanque del agua refrigerante sorprendentemente bastante mas chico que el del tanque del agua del parabrizas (al menos a mi me sorprendio la diferencia de tamaño).
pancho111, el chasis comienza con 8AK... y el motor comienza con MS...
Al ser 2003 es la Grand Vitara 2 no? no se por que me cuesta tanto conseguir la ficha tecnica y lo demas.
Hola seria bueno saber porque decis que es un Mazda, asi te entendemos mas..
Los chasis 8AK son de chevrolet, necesitarias ir a un concesionario para que te explique algo mas, pero generalmente no dicen nada, solo les interesa vender repuestos o servicios..
Los motores mazda esos comienzan con letras RF, lo de MS debe ser codigo de GM de Argentina, y no tengo como ir mas alla.
Si fuese una GV con motor Mazda RF seria del modelo SQ420WD, lo podrias ver observando estas paginas:
grupos de sq420wd
https://www.catcar.info/suzuki/?lang=en ... 9TUTQyMFdE
fijate si alguna de estas mazas de ruedas coincide con la tuya=
https://www.catcar.info/suzuki/?lang=en ... cwNA%3D%3D
la tapa cilindros es igual?=
https://www.catcar.info/suzuki/?lang=en ... OTE1NzE%3D
el tachito radiador es igual?=
https://www.catcar.info/suzuki/?lang=en ... NjIwNTM%3D
los modelos con motor peugeot son los sq420wd-2 y los mas modernos son sq420wd-3, pero no creo que entraron muchos de esos ultimos a Argentina..
contanos como te fue.. :B:
Manu_01
Nota por Manu_01 »
Ah bueno, entonces chasis 8AK.. es de chevrolet, anotado!. El motor digo que hasta donde se es Mazda solo por q me dijeron q asi era donde lo compre y alguna persona mas. Y buscando en la web aunque no encuentro especificamente mi GV en algunos lados dice q el modelo 2001/2 Diesel lleva motor mazda, pero ya les digo esta info q tengo es solo por cercania de modelos (ninguno es el mio), tranquilamente puede tener un motor ferrari y yo ni enterado.
Muy buena la web con los planos de las autopartes, ahora de donde sacan uds. eso codigos como por ej: SQ420WD ???
No estoy cerca de la bestia (vitara) ahora, pero si te puedo decir que el tachito del radiador/tanque de agua es el mismo.
Manu_01
Nota por Manu_01 »
Quise subir unas fotos del motor pero no veo ningun boton de "Adjuntar" y las tengo en mi pc, lastima.
Manu_01 escribió:Quise subir unas fotos del motor pero no veo ningun boton de "Adjuntar" y las tengo en mi pc, lastima.
Hay explicacion aqui
viewtopic.php?f=1&t=56675
y podes subirlas a=
tinypic.com
no deberian ser mas grandes de 800x600 para que se vean en este foro..
Manu_01
Nota por Manu_01 »
Excelente Pancho, esta sucio el motor pero recien empezamos, dejo fotos.
https://postimg.cc/gallery/2k00f54ii/
Manuel las fotos no se ven en el foro (si yendo a postimage) porque cuando las subis las tenes que reducir a 800x600, ó 640x480, algo asi, tenes una opcion en el menu de ellos) Tus fotos son de 594*799 pixels.
Parece ser un mazda rf o similar, la tapa de distribucion frontal es igual a esta..;
https://www.encuentra24.com/panama-en/c ... er/1239829
:jump:
Manu_01 escribió:Buenas, pongo esta consulta aqui por ser Grand Vitara, pero no se si es el lugar correcto. El tema es q no encuentro info. especifica de mi GV JLX 2.0TD 2003, evidentemente para poder buscar el manual de usuario, especificaciones tecnicas del modelo, equipamiento, etc, debo hacerlo buscando por algun codigo de modelo que desconozco. No se si sera algun codigo como por ej. estos: (sq420, sq625, sq416, etc) o si es otra cosa.
Muchas gracias.
Buen dia
Mandame un mail a rbamio@hotmail.com asi veo si puedo pasartelo en algun formato.
Es un manual de mantenimiento, de taller.
Capaz que no es lo que buscas.
Manu_01
Nota por Manu_01 »
Si parece el mismo motor, pregunta, solo veo dos correas finitas con lo cual asumo que en la distribución tiene cadena en lugar de correa no?
Ya le cambiaron los calentadores y lamentablemente le tienen que cambiar la dolorosa $$$ caja precalentadora por que no deja de pasar corriente. Luego de ahí, la llevo a q le hagan la distribución, cambio de todos los filtros y jugos y revisión gral. y veo a donde me voy a vivir jeje.
Manu_01
Nota por Manu_01 »
Perfecto Tito, ahí te envie un mail, busco del manual de usuario pero también necesito el de taller, si es el que corresponde con el modelo.
Gracias.
Manu_01 escribió:solo veo dos correas finitas con lo cual asumo que en la distribución tiene cadena en lugar de correa no?
Deberia tener correa dentada de goma,
los manuales de taller y usuario los pediste en otro post, donde te contesté algo..
Manu_01
Nota por Manu_01 »
Ahh, nunca lo había visto jaja, recién lo vi.
gracias.
Recibiste los mails?
te mande dos
Manu_01
Nota por Manu_01 »
Hola, los recibi te respondo por aca por que me da error el mail.
Gracias a ambos creo que al menos ya tengo los manuales tanto de usuario como de taller.
Son unos grosos.
