talleres de cajas automaticas
buenos dias a todas/os los suzukeros , alguien sabe de algun taller de cajas automaticas de confianza , para mi grand vitara
td 2001 empezo a parpadear la luz del o/driver .
desde ya muchas gracias
mariohugo
mariohugo
Re: talleres de cajas automaticas
De Marco hnos, 24 de Noviembre 561, C1224AAA CABA,
011 4931-4410
o proba de ir de Walter (walcar), capaz que es una boludez, en una camioneta anterior
me parpadeaba el OD y era un tema de temperatura, estaba sucio por fuera el enfriador de
aceite....no hubo que bajar la caja .
Me equivoco o realmente hay pocas TD con caja automatica? nunca vi una
Un saludo
011 4931-4410
Un saludo
hola gracias por el dato del taller realmente no tenia ni idea de donde ir , y si hay poquitas automaticas
mario
mario
- pancho1111
el sistema de la caja AT en tu auto lleva un modulo de control electronico, que hace encender la luz OD y mas funciones..
Con el boton OD en la palanca desactivado (hacia afuera), al dar contacto el modulo controla que no haya ninguna falla en el AT, enciende la OD 2 segundos y luego la apaga..
Si hay una falla OD comienza a parpadear.
En el compart. del motor hay un enchufe vacio (para autodiagnostico) que poniendo a masa uno de sus terminales se hace diagnostico de la AT, parpadeando la luz OD te da el numero de falla segun manual de taller... ó el codigo 12 que significa sin falla.
Con escaner no puede acceder al modulo de AT..
Cualquier tecnico puede seguir las instrucc del manual, pero en talleres mecanicos de cajas no creo que lo hagan, no tienen los manuales ni saben, sí podrian mecanicos que conozcan el auto y tengan el manual, caso posible Walter, (desconozco) o alguna persona que lea el manual..
hola en un taller amigo me conectaron el escaner en el enchufe obdii (o algo parecido) abajo del tablero un poquito a la derecha del volante y pudieron diagnosticar la camioneta usando el origen asiatico ( como origen japon no podian) y marco 2 errores :
1ro -tcc abierto
2do -s2 abierto
escaneamos con la camio en movimiento y en directa desde 0 a 50 km de velocidad . el s2 supongo que sera el solenoide de 2da- pero el tcc ni idea que pueda ser.
voy a buscar el enchufe que comentaste en el compartimiento del motor y a averiguar que codigo tira .
gracias por la data
mario
1ro -tcc abierto
2do -s2 abierto
gracias por la data
mario
- pancho1111
Tenes los manuales apropiados?
el enchufe de diag. en tu auto está adelante del modulo de ABS, en la parte de guardabarros.. tiene una tapita de goma.
El TCC es la solenoide que bloquea el convertidor de par (embrague hidraulico) cuando vas a alta velocidad, para que no resbale y gastar menos energia.. a la solenoide 2 tambien le dicen B..
Hay un conector cilindrico que lleva cables de las 3 solenoides a la caja, tal vez con cables marron, marron/rojo y marron/azul. a revisar cables, etc..
hola no, no tengo manuales , pensaba hacer el diagnostico y subirlos haber si alguien del foro los tiene . en mi camioneta no encuentro conector redondo ni el modulo de airbag , solo tiene en el guardabarro izquierdo la caja de calaentadores y 2 conectores cuadrados con tapa de goma el jueves me tiro abajo de la chata y empiezo a seguir los cables que salen de la caja
para ver hacia donde van y si hay alguno cortado . Gracias por desasnarme con el tcc y la data que me sirven para orientarme y saber que rumbo tomar
mario
grand vitara 2001 mazda td a/t
mario
- pancho1111
TODOS los manuales de taller de GV y XL7 nafta ó diesel de 1998 hasta aprox. 2005 en español, mec. y electricidad, se encuentran aqui, gentileza de Nicomaiden:
viewtopic.php?f=37&t=56012
Incluye los docum explicativos para que con el numero de chassis (VIN) de suzuki encuentres los manuales que se aplican a tu auto.
Si tu auto fuere con motor mazda esta en la carpeta 99500-68D00-01S
En esta pagina el item 11 es el conector de las solenoides=
http://www.catcar.info/suzuki/?lang=en& ... A4MA%3D%3D
El enchufe para autodiagnostico es uno con 6 terminales, plastico incoloro, como este que dice SIX PIN CONNECTOR=
http://www.rhinopower.org/diag/cel.html
hola buen dia , muchisimas gracias este finde va a ser de lectura de cabecera jaja
mario
mario
