PARLANTES TRASEROS
PARLANTES TRASEROS
HOLA MUCHACHOS, PRIMERO FELICITARLOS POR EL SITIO REALMENTE AYUDA MUCHO.
LOS MOLESTO EN ESTA OCACION POR UN TEMA QUE ME TIENE MEDIO PREOCUPADO... TENGO UN GV HDI 2005 Y TENIA INTENCION DE CAMBIARLE LOS PARLANTES TRASEROS DE TECHO O BIEN BAJAR LA LINEA PARA PONERLE UNA BANDEJA CON 6X9,
EL PROBLEMA SURGE QUE NO PUEDO DE NINGUN MODO RETIRAR LAS REJAS QUE CUBREN LOS PARLANTES,Y AQUE APARENTAN SER UNIDAD SELLADA, POR LO QUE DESTAPICE MEDIA CAMIONETA PARA BAJAR LA TAPICERIA DE TECHO PERO NI ASI LLEGUE HASTA LOS PARLANTES Y YA ME DIO MIEDO SEGUIR ADELANTE.
SI ALGUIEN SABE COMO RETIRARLA LE AGRADECERIA ME EXPLIQUE COMO PORQUE LA VERDAD NO TENGO IDEA.
OTRA PREGUNTA: TODOS LOS PSA HDI SON TAN RUIDOSOS Y TRANSMITEN TANTO LA VIBRACION DENTRO DEL ABITACULO O ES SOLO LA MIA? (ES MI PRIMER GASOLERO ANTES TENIA UN SIDECKIK 96 1.6 16V 5P-IRROMPIBLE-).
LES MANDO SALUDOS A TODOS Y LES VUELVO A AGRADECER.
EMI.
EMI.
CHICOS: ME TOME TIEMPO PARA HACERLO TRANQUILO Y NO ROMPER NADA PERO REALMENTE NO PUDE!! NO GIRA PARA NINGUN LADO Y DESTAPIZE CASI TODA LA PARTE TRASERA DE LA CAMIO Y NI ASI, ES LA PRIMERA VEZ EN MI VIDA QUE NO PUEDO SACAR UNA REJA... UNA VERGUENZA!!! SI ALGUIEN CONOCE UN AUTORADIO EN CAPITAL FEDERAL QUE TRABAJE CON CUIDADO POR FAVOR AVISENME.
POR OTRO LADO LES CUENTO QUE LE SACARON EL CATALIZADOR A MI CAMIONETA Y ANDA MUY BIEN Y HASTA MEJOR!!!! (PERDON A LOS DE GREENPACE)! LES MANDO UN ABRAZO Y LES AGRADEZCO!
EMI.
EMI.
hola Emilito:
te cuento que en la mia vinieron las rejas pegadas con un adeshivo plastico , del tipo que se usa en las pistolas termicas.
Yo le agregue dos tweters y las pegue de nuevo.
Las saque con cuidado metiendo un cuter entre la reja y el tapizado de techo ,ya que no giraba porque estaba pegada.
se que varias vinieron asi.
despues las pegue de nuevo y listo.
abrazo.
gabriel
abrazo.
gabriel
Gracias Señor por tu amor !!!
Hola, te confirmo que efectivamente en la mia también vinieron las rejillas pegadas con plástico. Para cambiar los parlantes originales tuve que despegarlas (yo utilicé una espátula para despegarlas), como saqué fotos al procedimiento si te interesa te las muestro. Ignoro desde que año o modelo tuvieron la "brillante idea " en la planta de Rosario de cambiar el sistema de colocación de las rejillas en la Grand Vitara.
Carlos E.
Grand Vitara JLX-L 2.4 2014
Jose
Dr. Illia 3102 San Justo 4482-6421 602*854
radio stereo autoradio
Llamalo de parte de Petri el canoso de la GV Gris, mirá esta gente no es buena es rebuena, la tiene tan clara que para instalar los antinieblas no sacaron el paragolpes, y desarman y arman todo sin que parezca que lo tocaron.
Esos sí llevale vos lo que queres poner ellos no tienen la música pero si el baile.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
by petri
Ando con mucho laburo durante la semana, pero este sábado o domingo te subo las fotosEmi Lito escribió:Carlos: desde ya agradeceria si me mostras las fotos asi me aseguro de no romper nada...(jeje), este fin de semana voy a intentar hacerlo como me dicen ustedes y les contare!
saludos y gracias a todos por colaborar!
Emi.
Carlos E.
Bueno Emilito, lo prometido es deuda.Emi Lito escribió:Carlos: desde ya agradeceria si me mostras las fotos asi me aseguro de no romper nada...(jeje), este fin de semana voy a intentar hacerlo como me dicen ustedes y les contare!
Emi.
1)
Yo utilicé una espatula de pintor para separar con cuidado al principio:
2) SIGO CON LINKS para que no se haga tan largo el Post ...
En esta al abrir un poco ya se puede per que la rejilla está pegada:
3)
Hacer fuerza hasta que despegue con el mayor de los cuidados posible. Lamentablemente el plastico en algunos puntos rompe el sitio donde estaba pegado. No hay otra forma. Las mias estaban pegadas en cuatro puntos (circulos rojos):
4)
Luego de desatornillar 4 tornillos, sacar el parlante original, los conectores quedan a la vista y sale facilmente
5)
Este es el parlante que trae, como verán, de calidad bastante deficiente:
6)
Colocar el aro adaptador de los parlantes que compren, para el caso de los JBL que compré yo, al aro se le encuentran 4 agujeros que coinciden exactamente con los del parlante de fábrica.
7)
Montar el nuevo parlante:
8)
Finalmente con pistola de plástico, con cuidado pegar nuevamente en todos los puntos requeridos colocando la cantidad de plástico que sea necesario:
En mi caso finalmente quedo perfectamente no observando ninguna diferencia a como estaban colocadas las rejillas originalmente.
Espero te sirva y suerte !!!
Carlos E.
Agrego de nuevo las imágenes que no se ven en el post de arriba:
http://img43.imageshack.us/img43/1668/c ... antes8.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/7273 ... antes5.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/3451/cam ... antes6.jpg
Carlos E.
CARLOS:
MUCHISIMAS GRACIAS POR LAS FOTOS ME SIRVIERON MUCHISIMO PARA JUNTAR CORAJE A DESPEGARLAS.
AHORA SOLO ME QUEDA AVERIGUAR CUAL ES LA MEDIDA MAXIMA (LA DE MAYOR PULGADAS) QUE ENTRA PARA COMPRARLOS Y COLOCARLOS.
EN CUANTO TERMINE LES DIGO QUE COMPRE Y COMO SUENA.
UN ABRAZO PARA TODOS Y EN LO QUE PUEDA AYUDARLOS, CUENTEN CONMIGO!
SALUDOS, EMI.
SALUDOS, EMI.
GABY: TE CUENTO QUE HASTA AHORA LO MEJORCITO QUE CONSUEGUI FUERON UNOS JBL DE 6.5"(QUE CREO QUE ES LO MAS GRANDE QUE ENTRA EN EL HUECO) DE 60 WATS RMS TRIAXIALES!! ESTAN EN ML ALGO DE $370
CREO QUE LA SEMANA QUE VIENE SI NO ENCUENTRO ALGO QUE ME CONVENZA MAS LOS COMPRO Y TE CUENTO QUE TAL SON!!!
UN ABRAZO GRANDE Y BUEN FINDE LARGO PARA TODOS!!!
LOS QUE PUEDAN VIAJEN!!!
SALUDOS, EMI.
SALUDOS, EMI.
Re: puedes enviarme el procedimiento
ElMichi escribió:Hola, te confirmo que efectivamente en la mia también vinieron las rejillas pegadas con plástico. Para cambiar los parlantes originales tuve que despegarlas (yo utilicé una espátula para despegarlas), como saqué fotos al procedimiento si te interesa te las muestro. Ignoro desde que año o modelo tuvieron la "brillante idea " en la planta de Rosario de cambiar el sistema de colocación de las rejillas en la Grand Vitara.
