PROBLEMA INSÓLITO: SILBIDO EN HABITÃCULO GV!!!
- GrandVitara
PROBLEMA INSÓLITO: SILBIDO EN HABITÁCULO GV!!!
Hola a todos!! Soy nuevo en el foro, pero tengo un GV 98 naftero, comprado 0 km en octubre de ese año (de los primeros que entraron al país). Desde que lo compré tuve un problema que nunca pude solucionar y cuyo origen no logro detectar. Cuando ando en ruta a velocidades superiores a 110 o 120 km/h, y según cómo esté el viento, se produce un silbido fuerte dentro del habitáculo, que incluso impide mantener una conversación, además de tornarse insoportable en viajes largos. La primeras veces que me ocurrió pensé (con simple lógica) que habría alguna hendija por donde entraría aire exterior que produciría el silbido. Pero eso no es. Después de algún tiempo detecté que en pleno silbido, presionando un poco el parabrisas hacia afuera, o haciendo lo mismo en el techo -sobre las cabezas del conductor o acompañante- el silbido cesaba. Aclaro que no tengo la más mínima filtración de agua (he estado en lluvias machazas!!), así que el asunto por ese lado no viene. Creo que indudablemente el origen del silbido es por algún ingreso de aire exterior, pero me rompo el marote y no logro explicarme cómo es el tema. Así que agradeceré por siempre si alguien puede darme una mano, porque la verdad es muy jodido hacer viajes largos (o larguísimos) soportando ese maldito silbido. La solución que encontré es bajar la velocidad hasta que desaparezca (100 km/h), pero a veces el viaje se torna muy aburrido. Bueno, nada más, espero aportes. Gracias.
- GrandVitara
No Daniel, no es lo mismo. Lo mío es un silbido muuuuuyyyy notorio, que jode muchísimo, adentro del habitáculo, y evidentemente tiene que ver con el parabrisas o el techo. Si presiono un poco -sólo un poco- el parabrisas hacia afuera, o el techo hacia arriba, el sonido desaparece. Incluso he viajado varios kms. con el brazo derecho haciendo presión en el parabrisas para no tener que soportar el "silbido". Así que sospecho de una entrada de aire (un "filete" de aire) por algún lado. El sonido es netamente interior, no exterior. (Aclaro que hace 7 años que tengo el GV, he andado por todos lados, y es el único problema que he tenido). Se siguen recibiendo sugerencias (salvo que el silbido silbe La Cumparsita...)
Gracias.
Gracias.
Esta pregunta es medio bruta pero... ¿Alguna vez anduviste con el silbido con lluvia?
¿Por qué no probás con todo cerrado, cuando está el silbido, que tu acompañante acerque un encendedor con buena llama a la luneta para ver si hay corriente de aire? O sino el conocido agua con detergente para ver si hay "burbujitas"...
Quizá tengas un vicio de fabricación y el parabrisas y/o el techo y/o soportes empiecen a "resonar" cuando alcanza cierta "resistencia".
Lo que dice Fernando es ideal, con un encendedor te das cuenta en seguida (aunque hay que poner el mando de aire en recirculacion)
Lo otro que podes hacer es comprar la cinta de pintor (la azul, no la blanca, la azul es para laca) y con eso encintas el burlete del lado de afuera... por partes... y vas probando adonde desaparece..
espero que te ayude, saludos
Mario
Mario
- GrandVitara
Gracias por las sugerencias. Les cuento que a este problema he tratado de razonarlo antes que hacer cualquier intento de solución a ciegas. Lo primero que se me ocurre es: si entra aire por algún lado, necesariamente debería entrar agua. Bueno, les puedo asegurar que agua no entra absolutamente nada!! He circulado con lluvias muy intensas, de frente; he metido manguera a lo loco sobre el parabrisas, a propósito; he probado todo lo imaginable para verificar una filtración de agua. Nada!! No hay filtraciones, lo cual me induce a pensar que tampoco debería haber filtración de aire. Les aclaro que el silbido se produce andando con todo herméticamente cerrado y varias veces comprobado que efectivamente sea así.
Lo de encintar el exterior del parabrisas fue lo primero que se me ocurrió, pero al no haber filtraciones de agua no tendría mayor sentido. Incluso pensé que el tema podría venir de los apoyos en el techo de las dos guías "portaequipaje", pero si así fuera debería haber filtraciones. En fin... tal vez el silbido sea producto de alguna circulación de aire interna del propio habitáculo, que produzca el mismo. Me llama la atención que con sólo presionar un poquito el techo, hacia arriba, el silbo desaparece por completo. Lo mismo si presiono el parabrisas. Así que no sé... seguiré pensando. Gracias a todos.
Sherlock Holmes alguna vez dijo: "descartando lo imposible, lo que queda, por improbableque sea, tiene que ser la solución ! "
Yo probaría encintando, con el encendedor, etc, total, no cuesta nada y por poco probable que parezca tal vez encuentres el problema
Otra cosa que tal vez ya hayas mirado pero porlas dudas te digo:
- Te fijaste si no es que se te abre el retorno de aire ?
Mirá que eso suele pasar, en velocidad se corre la palanquita y se filtra aire por ahí
Lo raro es lo que decís que tocando el techo y/o el parabrisas cesa, pero bueno, no está demás revisar o sugerir todo !
Suerte !
Suerte !
- GrandVitara
Gracias Dani, demás está decir que probaré nuevamento con todo lo que me indicaron, incluso encintando el parabrisas. Lo hincha del caso, es que no siempre se presenta el problema. Hay viajes que por "x" razones, no silba en ningún momento, y otros en que no puedo pasar de 100 km/h porque se pone insoportable, aturde!!! A veces pienso que tiene que ver con la temperatura y la posible dilatación del parabrisas; otras veces lo atribuyo al viento exterior, sobretodo si es de frente. Pero a veces están esos factores y no jode para nada. Es desconcertante!!!
Otra cosa: a qué te referís cuando decís "el retorno del aire"? A la palanquita que cierra la entrada de aire exterior? Eso seguro no es, porque el silbido viene de arriba, de la zona superior del parabrisas, en su encuentro con el techo. También pensé en algún agujero oculto en la zona interior del equipo de luces, sobre el espejo. Es de esa zona de donde proviene el silbido.
Pero que probaré todo lo que me sugieran no tengas dudas. Gracias a todos.
Que no entre agua no significa que no entre aire por éso te pregunté si anduviste con el "silbido" bajo lluvia. Lo que debe pasar es que cuando empieza el silbido debe ceder algún tipo de junta que a bajas velocidades (que es como uno debe manejar con lluvia) se encuentra correctamente colocado.
Quizá sea un problema del parabrisas. Mi sospecha es que se "bombea" para adentro o se deforma de alguna manera, deforma el burlete y eso provoca que se filtre aire provocando el silbido.
Fijate que no le hayan sacado alguna tapita de goma de las circulares o rectangulares, que en muchas marcas de autos, tapan los nervios estampados de la carrocería o de la estructura. Aveces cuando reparan algo o por chapa y pintura, le sobran y no las colocan porque creen que están al pedo y el airé se mete por estos travesaños, generando eso.
A lo mejor faltó de fábrica por error, alguna de ellas.
No solo te fijes adelante, también puede estar faltando atrás y el aire se mete por ahí.
Lautaro
Lautaro
- GrandVitara
Fernando: creo que vos diste en el clavo; para mí también el problema debe provenir de una mínima deformación del parabrisas bajo ciertas condiciones de viento o de temperatura, y eso debe generar un filete minúsculo por donde entra aire y se produce el silbido. Todo parece provenir de la zona de unión del parabrisas y el techo, en la parte superior. Y cuando presiono cualquiera de los dos, desde adentro, cesa el silbido, y debe ser porque se cierra el filete.
Ahora que lo decís, y pensándolo bien, creo que nunca tuve el problema bajo lluvia, por la sencilla razón que en esas condiciones difícilmente vaya a más de 80 km/h, con la doble puesta, despacio, y entonces no hay silbido posible. Voy a probar con todo lo que me han sugerido, pero creo que el tema pasa por algún defecto en el parabrisas. El aire que entra, es como el que hace sonar una quena: mucho aire a presión en una cavidad finita y pequeña. Eso produce un silbido intenso: parece que al lado mío hay un tipo silbando al referí!!! Es increíble!!
En cuanto a la sugerencia de Lautaro no creo que sea eso, ya que el auto nunca tuvo que ir a ningún tipo de taller, salvo el arreglo del diferencial delantero, ya consabido. Nuevamente, gracias a todos por las sugerencias.
