TUTO, CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTERO.
pancholaf
Nota por pancholaf »
Lo pedían, acá lo tienen!!! JA!
bueno después de consultar en este post cual es rodamiento que va en la rueda delantera de la GV viewtopic.php?t=29047
conseguí en NSK japones, por suerte mi chata, que es japonesa, vino con el rodamiento a rodillos y no el de bolitas , supongo que vendrán en las mas nuevas. Evidentemente nunca había sido cambiado, ni desarmado la masa. Ademas tiene el plato estriado para el abs de fundición y no de chapa como las nacionales.
el trabajo no me lleva mas de 40 minutos, y la chata quedo un PLACER!! no me hace mas el ruido choto a ruleman picado. Es un trabajo bastante sencillo.
=D> =D> =D>
:sc25:
saul1382
Re: TUTO, CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTERO.
Nota por saul1382 »
pancholaf escribió: conseguí en NSK japones, por suerte mi chata, que es japonesa, vino con el rodamiento a rodillos y no el de bolitas , supongo que vendrán en las mas nuevas. Evidentemente nunca había sido cambiado, ni desarmado la masa. Ademas tiene el plato estriado para el abs de fundición y no de chapa como las nacionales.
[/img][/URL]
haaaaaaaaaaaa, yo iba a decir eso, cuando desarme para cambiar el fuelle saque un rodillo, no un bolillero.
muy buen trabajo.
2.0
michelin 235-60R16
Sony XP-824
gmontero
Nota por gmontero »
Mi chata es nacional y hace unos meses tuve que cambiar uno de estos rulemanes. Averigue por el repuesto original, que era la masa y ruleman todo junto, y como costaba una fortuna, casi $800 y habia visto algunos posts diciendo que se podia reemplazar solo el ruleman, incluso estaba el numero de parte de SKF, averigue en una casa de rulemanes cerca de casa y me lo conseguian a algo de $270, asi que fui a un mecanico de la zona que tiene bastante experiencia en chatas 4x4, porque yo no tengo ni tiempo ni herramientas para hacerlo, le pase el dato del ruleman y se la deje para que la cambiara.
A la tarde me llama el flaco para decirme que ese no era el ruleman, que fue a la casa de rulemanes con la masa y nada que ver, incluso trato de desarmar la masa en la prensa y el ruleman no salia ni a palos, aparentemente es una sola pieza ruleman y masa, conclusion que tuve que terminar comprando el repuesto original, cosa que si hubiese sabido de entrada lo hubiese hecho hacer directamente en Lacasa y capaz que hasta me salia un poco menos porque me suelen hacer alguna atencion con la mano de obra.
Aclaro que la chata mia es nacional y no tiene ABS, y el ruleman es de bolitas.
Justo a los pocos dias Suzugui publico dos masas nuevas de marca alternativa a muy buen precio que se las compraron Juanjo y Guille, bad milk :???:
No se si realmente las masas de las GV nacionales son una sola pieza o si el mecanico no la supo desarmar y tampoco se dio cuenta el de la casa de rulemanes, pero evidentemente no son todoas iguales, puede ser que dependa del origen y del año de fabricacion.
LU6DFL
acosta
Nota por acosta »
Enorme Pancho!!!!!!!!!
P.D. Limpiá la llanta.
Ariel
rodosanbernardo
Cambio de ruleman
Nota por rodosanbernardo »
EXPECTACULAR, COMO SIEMPRE, UN MAESTRO :B: :B: , ESTARIA BUENO ENTREGARLE A PANCHO EL DIPLOMA DE HONOR AL MECANICO VIRTUAL, :jump: :jump:
VANYI
Nota por VANYI »
PANCHO!!!! TENES QUE HACER UN PROGRAMA EN CANAL ENCUENTRO YA!!!!
screwman
Nota por screwman »
Que grande pancho.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
cuando quieras hacemos un tuto de como cambiar el embrague de la TDI. yo pongo todo hasta las fotos., jajajajaja
PD: aver si el moderador con el premio fototutorial del año le regalan una camara nueva¡¡¡ se lo merece
:B: :B: :B: :B: :B:
Nippur
Nota por Nippur »
Impresionante Pancho, hasta Herramientas propias Suzupancho! =D> =D> =D>
Suzukero #7607
Fan de "Pampa"
Seba_Vitara
Nota por Seba_Vitara »
Les dejo los codigos de las dos alternativas de rodamientos para el reemplazo. Queda actualizado (precios) al dia de hoy ya que tuve que cambiarlos.
Las opciones son:
NSK (japon): NTF 41KWD01G3CA54
$ 160 a 190
SKF (japon): BTHB 1866046 AA/QUC025
$300 a 350
Ambos son con rodillos y no con bolillas tal cual el original.
Las medidas son: 41x68x40/35 Esta ultima medida tiene dos valores, son conicos (dos alturas)
Cuando tengan que comprar esto ni se les ocurra casa de repuestos oficiales (mb, secul, etc..) Compren directamente a casa de rodamientos, ellos hacen lo mismo.
En secul y chevrolet total me llegaron a pedir desde $ 340 a 470 por un solo rodamiento :shock: :shock:
Abrazo
sergiojaso
Re:
Nota por sergiojaso »
Hola, tengo una GV mod 2000 y el ruleman es ese que vos decis. Ahora te hago una pregunta.
Sabes que medida es el reten del lado de atras del ruleman? del lado de adelante lleva reten?
Desde ya gracias y espero me puedas contestar.
SERGIO
Brocobru
Nota por Brocobru »
HOLA PODRIAS SUBIR LAS IMAGINES DENUEVO YA QUE NO SE PUEDEN VER MUCHAS GRACIAS !!
Sandor
Nota por Sandor »
Hola buenas ayer fui a cambiar el ruleman de masa delantera y me paso como a otro de los compañeros mi camioneta tenia la masa incluida en el bolillero asique tuve que poner la masa SKF -41BWK031 y me salio $4500 un robo pero no me quedó otra que hacerlo ya estaba todo desarmado y la masa vieja era de bolillas. Un saludo
Año 2005 Dahiatsu Feroza 2001 Imagen- ahora Chevrolet Grand Vitara 2.0 AT 2001
