Suzuki Club 4x4
Fecha actual 24 Abr 2019 20:55
Nuevo tema Responder al tema  [ 10 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 28 Nov 2005 12:41
Desconectado
Que tal gente?, he intentado buscar info en el foro acerca de este tema pero no pude :oops:
Resulta que desde q la tengo, cuando agarro posos o pequeños salto se siente un golpe opaco en la parte de atras, y por momentos un especie de chillido muy leve, como si fuese algo flojo y con falta de aceite :?
Me fije si eran los asiento revatibles pero mas alla que tengan un pequeño juego no hacen ningun chillido al moverlos. Con los cual todas mis dudas apuntan al porton. algunos saben de este problema o algo semejante como solucionarlo.
abrazo.....
_________________
Gracias...
CharlyWay
ex Grand Vitara 2.0 2001 - Grand Vitara JIII 2.4 2010
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 28 Nov 2005 15:28
Desconectado
En mi caso (Vitara), desde que la compré me volvía loco un ruido similar atrás (ruido seco).
De tanto buscarlo, lo encontré, eran los pernos de bisagra del portón trasero.
Saqué el protón completo y desarmé ambas bisagras. Le agrandé el alojamiento y le puse un buje de grilon (torneado) a ambas (o sea hice 4 bujecitos).
Armé todo y santo remedio. Lo único que un dia la lavé y se me metió toda el agua adentro.
No había quedado bién alineado el portón.
Es un kilombo, lo mejor es usar una silla y un gato (de angora mejor) con un taco de mandera y lo vas acomodando en base a las marcas de pintura de la bisagra y sus arandelas.
Lo ajusté y lo controlé con un papelito en todo el perimetro del burlete,
Quedó Joya
Nose si será el mismo caso.
Suerte
Lautaro
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 28 Nov 2005 17:09
Desconectado
Es un ruido similar a cuando no cierra bien el porton del baul?
fijate si calza bien cuando la cerras, a mi a veces queda mal cerrada y al andar me hace un ruido seco y fuerte , parecido al que comentas.
espero que te ayude en algo
un abrazo
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 29 Nov 2005 15:25
Desconectado
Hola:
Te cuento mi experiencia por ahi??
Tenia un chirrido en el porton que me volvia loco,la lleve al chapista y era la bisagra de abajo que se habia quebrado la chapa donde va sujetada en la carroceria,saco la puerta le puso una chapa gruesa de suplemento(por dentro) y en lugar de dos bulones le puso tres,asi lo soluciono.
Me comento que ya habia tenido algun caso con ese problema,de todas formas lo reparan rapido y no es caro.Es probable que tengas que pintar un poco el interior donde va la bisagra.
OJO yo cargaba la puerta con un bidon de chapa con 20litros de nafta,cuando iba por zonas de muchos km.sin poder cargar combustible.
roberto.
_________________
Viejo de la cordillera (SOCIO 87 )
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 29 Nov 2005 15:37
Desconectado
GRacias gente por los comentarios, ire verificando cada una de las sugerencias!, si alguno tiene otra espero comentarios.
_________________
Gracias...
CharlyWay
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 29 Nov 2005 18:34
Desconectado
En la Explorer, suelo tener un chirrido en el porton trasero.
Compre vaselina en la farmacia, y le puse a las cerraduras laterales.
En donde sierra el gatillo.
(No grasa ni aceite).
Santo remedio.
Suerte.
Gustavo.
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 29 Nov 2005 19:05
Desconectado
Hola,
Mi mecánico resolvió el problema de una forma muy rudimentaria pero efectiva.
Con la puerta abierta, y sosteniendola por abajo la levanto con fuerza unas cuantas veces, por ahí hubo unos sonidos que según él eran que la visagra se re acomoda pues por el peso de la puerta y el neumático de repuesto tiende a ceder, y listo
Nunca más el ruido molesto luego de varias excursiones al campo y tal
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 01 Dic 2005 02:55
Desconectado
Hola.Frente a un golpeteo del portón similar al que describis, luego de mucho buscar, descubrí que el responsable era un taponcito de goma que está en la parte superior derecha del portón. Al no hacer tope el portón quedaba vibrando. El tapón es roscado, para poder ajustarlo. Pese a desenroscarlo todo, seguía sin hacer tope. Entonces lo envolví en cinta aisladora y al doblar el sobrante, conseguí el centímetro que me faltaba para que hiciera buen tope. Santo remedio aunque no muy elegante. No molestó más. Tal vez te ayude.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 12 Jun 2018 19:25
Desconectado
Saludos a todos desde Ecuador, les comento que tenia el mismo sonido en la puerta posterior, pude deducir que este sonido era provocado debido al peso de la llanta de emergencia, el peso descuadrada ligeramente las bisagras, si prueban y sacan la llanta el sonido desaparece, el peso de la llanta no permite centrar correctamente la chapa con la cerradura de la carrocería, la solución en este caso es poner un poco de cinta Scotch 3m alrededor de la cerradura (2 o 3 vueltas nada mas, caso contrario la chapa se va a remorder), con esto conseguimos que se ajuste la chapa y evitamos el ruido.
Espero que les sirva este aporte, saludos.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 12 Jun 2018 20:39
Conectado
freddy.oyana escribiste:
Estimado, no acostumbran a saludar y presentarse en ecuador ? Por aqui si, por lo que te invito a pasar por sociales y presentarte . Desde ya gracias
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Estebantini y 1 invitado
Saltar a:
