Alternador hdi
chelitopy
Alternador hdi
Nota por chelitopy »
Buenas tardes compañeros como están? Alguien sabes bien si el alternador del peugeot 407 hdi o del citroen berlingo puede ir a la grand vitara hdi? Pasa que acá en Paraguay no consigo el repuesto del mismo y miren que ya busque mucho solo esos 2..
77natas77
Re: Alternador hdi
Nota por 77natas77 »
En mi caso se me quemo el alternador por una perdida en la bomba de la dirección hidraulica.
En un taller de alternadores me lo repararon sin problema, quedó como nuevo. Quizas puedas buscar un especialista que lo repare.
Saludos! :wink:
A donde me lleva la vida...
Modes
Re: Alternador hdi
Nota por Modes »
Yo llevo 3 ocasiones recientemente durante este año, se rompen las soldaduras de esta polea en el alternador, pienso en cambiarlo y quisiera saber de alternativas?
Modes!
Re: Alternador hdi
La polea esa tiene un embrague, fijate si no la estas soldando mal y el pequeño retroceso que tiene el motor cuando se detiene te la rompe. Igualmente trata de conseguirla nueva.
chelitopy
Re: Alternador hdi
Coml estas amigo la del 406 si le va tiene el mismo molde para que encastre en cuantl a la conexion ese lleva un conector de 2 pines uno es el plsitivo de la luz de bateria y otro es un sensor de revoluciones que lleva el 406 podes conextarle solo el pin de la luz de bsteria y oerfecto yo tengo ese y es mucjo mejor wue la original 14.3 volt me da a carga maxima.
Modes
Re: Alternador hdi
Nota por Modes »
Encontré esta que es la que lleva el Hilux Vigo y me salió a USD 40.00 y de trabajo de torno USD 15.00 llevo 100KM recorridos y mecánicamente se ve de 10 pero me preocupa cuánto voltaje estará marcando ya que no lo he revisado, alguien tiene comentarios sobre esto?
