Suzuki Club 4x4
Fecha actual 24 Abr 2019 21:02
Nuevo tema Responder al tema  [ 50 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Autor Mensaje
 Asunto:
NotaPublicado: 11 Mar 2011 12:01
Desconectado
Gaby-69 escribiste:
Impresionante Saul =D> =D>
Que lindo tener una fosa o pariente con una, yo queria hacerme una cuando compre mi casa pero por problemas de caños no pude hacerla :cry:
Te felicito por el paso a paso :wink: :B:
Perdon por desvirtuar el post
Gaby ponete uno de estos en el garage ......
{DESCRIPTION}
Uploaded with {DESCRIPTION}
_________________
Marcelo
Ex Suzuki Vitara JLX 3 Ptas 96
LU6DCE
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 11 Mar 2011 14:56
Desconectado
muy buena tu explicacion daxiel y muy bien x tu trabajo....encontre el despiece (q´dejo aca abajo) y entendi todo... ahora mi pregunta es: si se pone un suplemento fijo del tamño del punmon inflado se puede dejar asi??? total el dife delantero gira loco.. sin fueza motriz.....hasta q´accione la palanca de la doble q´le manda la fuerza al cardan delantero... podria ser??? es como empujar o arrastrar un auto en punto muerto... el diferencial gira libre y no le afecta en nada....??? ocomo cuando te arrastra una grua... no le afecta al dife...
Bue suerte, slds, nos veremos x ahi ...Daniel
{DESCRIPTION}
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto: si se puede
NotaPublicado: 11 Mar 2011 19:26
Desconectado
es una de las posibilidades que baraje, pero si haces eso a mi se me había ocurrido llenar el espacio con poriuretano expandido y dejar de esa forma el actuador defectuoso siempre atacando, y poniendo solo un tapón a la salida de la bomba del para golpe delantero, no alterarías nada de la electrónica pero si o si tendría que colocar el rueda libre( $ 1200 aprox, manual 2900 automático) y de esa forma quedaría mejor que de fabrica ya que el movimiento de palieres, trice-tas, omocinetica, y cardan sera nulo todo el tiempo, hasta que conectes la doble y si el rueda libre es manual bajaría a conectarlo, si fuera automático lo haria solo.
De todas formas yo opte por dejarlo original, conociendo que es un sistema no muy catolico...por asi decir...no cumple toda la funcion de liberador de movimientos al PEDO...se entiende, con nuestro sistema solo no trabaja el cardan, y algo mas o no pero los palieres,y demas fierros posteriores SI
Abrazo Dany... :mrgreen:
_________________
Solo aplica logica, y resigna el correr del tiempo.#6535#
www.panificadoscd.com.ar
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 13 Mar 2011 01:08
Desconectado
che muy bien explicado, con relatos y fotos..... =D> =D> =D>
para algo que trae algun que otro dolor de cabeza....
lo dejo como PostIt gracias por compartirlo :wink:
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto: Fotikas
NotaPublicado: 18 Mar 2011 13:00
Desconectado
Detalles mi diferencial es de fundicion el de saul era de aluminio, me costo un peru pa no decir barbariades sacar el trinquete (tuerca que ajusta al eje del piñon la brida que recibira al cardan, no hace falta sacar la tapita del eje...☺☺ :cry: :cry: , compre los repuestos en La Roca, pinte arme y todo va sobre rieles de nuevo...
{DESCRIPTION}
Aqui se ve el cañito que trae la presion de la bombita unas 6.5 7.2 lbs para que funcione el ACTUADOR...
{DESCRIPTION}
Asi queda el semieje delantero del lado del conductor, es muy facil esto...
{DESCRIPTION}
Se suelta todo no se saca nada mas que el disco y las mordazas, parrilla, extremo de direccion, barra estabilizadora y amortiguador, como se ve quedo...
{DESCRIPTION}
IDEM anterior comentario...
{DESCRIPTION}
La bocha afuera, los palieres tienen un seguro de alambre en la punta, uno, a mi se me revelo bastante, pero lo doblege... :wink: , con la herramienta de presicion... :crashpc: (oviar el monitor!!! si), yo personalmente hice lo siguiente ya que era mi bautismo, marque absolutamente todo, conte las vueltas de desenrrosque, que sostienen los timquen del porta corona, mire todo dos veces, limpie, y arme nada volvio modificado de su lugar ya que mi diferencial no zumbaba, y no queria ser el culpable de ello...
{DESCRIPTION}
{DESCRIPTION}
...y me creia que habia hecho todo bien... [-X ...UN ZAPALLO...nunca movi para nada el tapon de carga, todo el tiempo lo tuve en la mano, a mano serca, y ni se me ocurrio ni por las tapas de mis cesos aflojarlo... :cry: :oops: #-o ...nunca salio el muy maldito y tube que cargar el diferencial por el respiradero...
Igual hice la gran off road...si el camino original se complico agarro otro ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto: actuador
NotaPublicado: 20 Mar 2011 16:31
Desconectado
ASI TRABAJA EL PULMON... :mrgreen:
Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro.
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 05 Jul 2011 19:15
Desconectado
Muy bueno el post Saul! :cool:
Alguien sabe cuanto aceite lleva el dife delantero?
_________________
Ruy
Arriba
 Perfil
 Asunto: dife
NotaPublicado: 05 Jul 2011 20:44
Desconectado
Buenas... si tenes dos tapones uno en la parte inferior y otro en el frente, ese te da el nivel, no tenes que pasarlo de ahí, lo busque igual, pero no lo encontré, creo que era entre 900 y 1100cc., suerte :mrgreen:
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto: consulta
NotaPublicado: 08 Sep 2012 13:34
Desconectado
Hola como estan, muy buena la informacion y el detalle de cada cosa, impresionante, que bueno que se compartan estas cosas, con tanta dedicacion, yo tengo mi vitara 97 tdi y el otro dia yendo a un lugar donde tuve que badear unos rios, conecte la doble y me empezo a hacer un ruido como si no enganchace del todo la doble, osea como si los cubos no acoplaran, la doble funcionaba pero el ruido era persistente un tlan tlan constante, resumen desarme los cubos y estan prfectos, y revisando en movimiento vi que el semieje del lado izquierdo(lado conductor), produce un movimiento escalonado como de desacople momentaneo y se produce la diferencia de giro, precisamente en la copa de salida del diferencial no del lado de la rueda. alguien sabe que podria ser.
Gracias a todos y espero poder solucionarlo facilmente.
Julio
_________________
vivir solo cuesta vida
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 21 Sep 2012 01:08
Desconectado
Hola Saul
Soy Daniel de Mendoza y tengo una Chevrolet GV TDI 2000 año 2000.
Un gran gusto y permitime agradecerte y felicitarte por el desarme y mantenimiento del diferencial que ofreciste al club, y te hago una consulta, el caso es que tengo un sumbido caracteristico de rodamiento en el difer delantero que desaparece cuando retiras el palier flotante (el izquierdo con respecto al conductor), el cual fue revisado por el mecanico y dice que esta en perfecto estado, el sonido esta permanente y si se lo pudiera traducir e interpretar en letras seria un: UA;UA,UA,UA,UA,UA... que no es extremado en sonido pero prestando atención lo interpretas como te lo cité, y aqui la pregunta que rodamiento puede producir el sonido, como dato te digo que es una chata con 206.000 km de fabrica, de pueblo y de asfalto y sumamente cuidada, y me gustaria tu opinion, ya que tengo que hacer un viaje a Chile de unos 1500 km de asfalto y no tengo tiempo de desarmar, el aceite esta bien, no tubo nunca perdidas, tal ves agregarle algun aditivo anti friccion (pienso yo), pero cual? de paso te digo que no consegui el fuelle de palier original y le cayo justo como el original el de VW pointer y muy economico.
Bueno si podes haceme algun comentario.
Muchas gracias
Daniel Sosa de Mendoza
_________________
Hola gente linda Soy Daniel Sosa de Mendoza
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 20 Feb 2013 20:20
Desconectado
Saul , muy buena explicacion .... exelente, te hago un a consulta, estaba en la playa y encontre, una perdida , que salia entre
el espacio que hay entre el diferencial y el palier delantero derecho , que puede ser? para que el mecanico no me castigue tanto jajaja , hay que bajar o desarmar el diferencial ? desde ya muchas gracias
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 21 Feb 2013 12:09
Desconectado
tenes que cambiar el reten de bancada... tarde o temprano te va a pasar factura :roll:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 25 Feb 2013 11:49
Desconectado
rodri escribiste:
Rodri, no hay que bajar ni desarmar el diferencial, se saca el palier y se cambia el reten, es simple. Es típico de las GV. Yo por eso le puse los cubos manuales.
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Mar 2013 16:13
Desconectado
Dany, es correcto lo que decis sobre bloquear el acople del dife delantero, pero en ese caso tenes que colocar cubos (manuales o automáticos) en las ruedas delanteras. Sino al andar en simple las ruedas delanteras te arrastran a traves de los palieres todo el diferencial hasta el cárdan delantero.
_________________
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 27 Sep 2013 23:56
Desconectado
gracias a este post pude desarmar el dife delantero...me costo bastante sacar los palieres, y se marco la carcaza de aluminio q estaba impecable, adentro esta todo como nuevo, tal como me dijo el dueño anterior q nunca se usó la doble, pero el pulmon esta pinchado...alguien tiene o sabe donde lo consigo y cuanto puede valer?? En Neco no consegui, y me dijeron anda cerca de $1700 ¿puede ser?
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 30 Jun 2014 11:03
Desconectado
Holaaa se que este posta es re viejo, pero alguien sabria donde se puede conseguir el pulmon de repuesto?? ya que el mio no funciona y no es la bombita actuadora. :wall: ..y por el momento no quiero poner cubos!...abrazo agradezco mucho alguna respuesta!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Nov 2015 08:15
Desconectado
Hola, me presento, Soy rodrigo, tengo una grand vitara 2001 td. Que buen trabajo Saul, lastima que no puedo ver las fotos. Hay manera de que me las envíes? Gracias, te felicito.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Nov 2015 08:50
Desconectado
lucio.alborghetti escribiste:
Por ahi alguien comento que en indumotora lo habia conseguido en lo de Walter.
_________________
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Nov 2015 12:40
Desconectado
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 28 Mar 2016 12:14
Desconectado
Excelente tu explicación, pero las fotos están todas caídas, alguien las puede resubir?
gracias por el aporte!
_________________
Existen dos tipos de 4x4, la mía y las demás!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 27 Dic 2017 11:58
Desconectado
gigigian escribiste:
Buenas gente linda! Con este temita tb en mi GV.... ya conseguí el repuesto así que quería mirar un poco las fotos para ver si es factible "made in home" o la llevo al taller nomás...
Alguien las tendrá en algún lado?
Saludos!!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 May 2018 21:22
Desconectado
No puedo ver las fotos, porque será?
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 07 Jun 2018 20:13
Desconectado
yo tampoco, la mayoria de las fotos pertenecientes a posteos antiguos estan caducas......
_________________
Suzuki Grand Vitara JIII 2.0L (J20A) 2008
Hyundai IX55 3.8L V6 (Lambda MPi 3.8) 2010
Ex S10 DLX 2.8 2006
Ex Peugeot 307 xt 2010
Ex Peugeot 306 XTDT 1998
Ex Honda Accord 1981
Ex Honda XRV 750 1991
Ex Honda NX 350 1992
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 2 invitados
Saltar a:
