GV - GOMAS NUEVAS!!!
LE VOY ACOMPRAR LAS 4 CUBIRTAS NUEVAS A LA GV (YOKOHAMA)
ME CONVIENE COMPRAR LA MEDIDA ORIGINAL O ME RECOMIENDAN QUE LA CAMBIE POR ALGUNA OTRA???
SI ALGUIEN ME PUEDE DAR LAS MEDIDAS ORIGINALES PR QUE NO ME LAS ACUERDO Y QUIERO PEDIR PRESUPUESTO EN 3 CASAS DIFERENTES
Las 4x4 son lo mas.
Mira , sin poder recomendarte (habria que saber bastante mas de lo que yo se), te puedo comentar que yo tengo unas Yokohama Geolandar AT+II 235/60/R16 y andan muy bien en ciudad, arena y en barro. (la chata esta estandard, y piedra nunca probe).
En general las opiniones que yo recibi de las cubiertas son muy buenas.
Tambien podes buscar en el foro por "Yokohama", para mas data.
Saludos y suerte
Saludos y suerte
Javier. (user # 16)
_________________
_________________
Javier, me podrías decir si las Yokohama Geolandar AT+II 235/60/R16 son ruidosas en asfalto, especialmente en ruta.
Gracias, Saluds
Gracias, Saluds
- Nach_onlyone
- Chaca4x4
Nacho yo tengo 225/75R16 y el unico inconveniente es que cuando doblro la direccion del todo toca el chassis (apenas) ojo mi camioneta esta suplementada 5cm en la suspencion, en cuanto a otros factores no note que disminuya ni mejore la performance y el velocimetro anda exacto comparado con un GPS.
Diego S. Gancedo
Suzuki Vitara 2.0TDI '98
Diego S. Gancedo
- Nach_onlyone
Diego,
a eso iba: a veces cambiar la medida me parece que desemboca en algunos posibles problemas.
La 215/70 practicamente no cambiaria la altura de la 235/60, y al ser mas angosta, deberia disminuir la resistencia de rozamiento, aerodinamica, etc, por eso decia que quizá alivianaria el trabajo del motor, siempre en terminos teoricos.
Por supuesto que si alguien quiere modificar el despeje, o alargar las relaciones por algun motivo, debería buscar otras medidas. Pero para quien no quiera hacer modificaciones en una TDI, insisto que la 215/70 puede ser una alternativa.
Pregunta: la 225/75, con viento en contra, o en subidas, no te mata la quinta?
saludos,
nacho.-
saludos,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
nach:
yo tengo la de 87 hp y tiene 235/60/16 y te digo que aunque sea en 5º anda muy bien y se siente que empuja. El único problema que tiene ese motor pero que no tiene nada que ver con las cubiertas es que abajo de las 2000 rpm haciendo fuerza es bastante flojo pero cuando llega cerca de 2000 parece un demonio, bueeee o algo asi jeje
Por otro lado no se el tema del rozamiento, pero aerodinamicamente debe ser inexistente la diferencia sobre todo por que el problema aerodinamico de la vitara no esta en sus ruedas, ademas la aerodinamia empieza a jugar a determinades velocidades, en el transito urbano no importa eso.
- Marcelo7
UN DATO, QUE LE PUEDE INTERESAR AL QUE ESTA POR CAMBIAR CUBS.
AHORA LA GENTE DE BRIDGESTONE ESTA EMPEZANDO A TRAER PARA LA GV LAS BRIDGESTONE A/T 694 EN MEDIDA 235/60/16.
HABRA QUE VER QUE TAL SON.....
ACA LES DEJO UNA IMAGEN:
http://img296.imageshack.us/img296/6652 ... 9415xl.jpg
SALUDOS
SALUDOS
- GuillermoFernandez
Muchachos
encontré esta página
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
donde hay un sistemita que compara las distintas medidas de las cubiertas
le ponen las medidas originales y en el otro casillero las que quieren poner y calcula todas las medidas, diametro, pisada, altura, etc
y se puede comparar las dos cubiertas.
Espero que les sea de utilidad.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
ATENCION:
Me meti en la pagina de yokohama y llame a 3 gomerias par apreguntar por la misma goma.235/60/16 y miren los precion como varian
en Vicente Lopez: 789 cada una = 3156
Mardelplata: 1981 Alineado y balanceado a razon de 495 por goma
Zona Sur: 422 por goma, las 4 1688
Como carajo se explica esto???
Todos son de la pagina de Yokohama argentina
Las 4x4 son lo mas.
Los voy a llamar mas tarde para ver si me atiende otro pero igual la mas barata que me pasaron fue 422 y la mas cara (sando vicente lopez) 510, me parece que hay alguien que esta equibodo jejeje, voy a seguir averiuando a ver si en una de esas la consigo pr 100 jajajaja
Las 4x4 son lo mas.
MUCHAS GRACIAS A TODO POR LOS DIFERENTES CONSEJOS
AL FINAL LE CALCE LAS YOKOHAMA AT II GEOLANDER 235/60/16 Y LA VERAD UNA MAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
EN CIUDAD Y LA RUTA ANDAN PERFECTO NINGUN PROBLEMA, NADA DE RUIDO NI NADA DE ESO, ES MAS ME GUSTAN MAS QUE LAS MICHELIN (GASTADITAS) QUE TENIA. EN LA ARENA LA PROBE POCO Y NADA YA QUE EL DEBUT ERA EN UNA NOCTURNA EN PINA, DONDE ME ENCONTRE CON VITARIS... PERO EL CANSANCIO DE LA SEMANA DE LABURAR NO ME PERMITIO LLEGAR CONCIENTE HASTA LA HORA DE LA NOCTURNA JEJEJ
EN EL BARRO NADA POR AHORA, EN LA PRIMER LLOVIDITA QUE ME ENCUENTRE CERCA DE ALGUN CAMINO DE TIERRA LES CUENTO.
NUEVAMENTE GRACIAS A TODOS POR LOS CONSEJOS
A CADA UNA 420 PESOS EN GOMERIA LIBERTAD (BERNAL) LA SAQUE DE LA PAGINA OFICIAL DE YAKO Y QUEDA AL LADO DE MI CASA JAJAJAJJAA
Las 4x4 son lo mas.
