TUTO rial, Como adelantar o atrasar un poquito el encendido
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qcJmHznL ... re=related [/youtube]
Paso a paso para que entiendan
hasta los mas brutos
voy a tratar de explicar como
mover el sensor del arbol de levas
Aplicable al motor NAFTERO 2.0, se
entiende hasta aca???
1º Conseguir un buen profesional
(en este caso Yo) y abrir el capot
2º Seleccionar las herramientas adecuadas
y ver que no falte nada
Ubicacion en el vano, hacia atras
(pueden ver la flecha roja) esta el sensor
Otras vistas mas cercanas, miren bien.
Hay un tornillo que en mi caso tiene cabeza
hexagonal para llave de 12 mm (razon por la
cual separe una llave de 12!!!)
Otra opcion es tornillo tipo
Torch (es como una estrellita) y creo que es
de 10mm.
3º Colocando de forma adecuada
la llave de 12 mm pasamos a aflojar
el tronillo mencionado.
Luego empujando un poquito hacia abajo
o hacia arriba de la corredera
podremos adelantar o atrasar respectivamente
el encendido.
No estaria de mas hacer una pequeña
marquita del lugar donde se encuentra
inicialmente por si quieren volver al
mismo sitio si no estan conformes con
los resultados.
Si quieren hacer purebas el resultado es
el mismo que cuando se movia el distribuidor
en los viejos y prehistoricos vehiculos con
carburador.
Le dan para un lado y se acelera o para el
otro se desacelera.....
Prueben.
En mi caso lo movi menos de 1 mm
y no pistoneo mas.
Masssimo
Nota por Masssimo »
E X C L E N T E !!!!!!
:notworthy:
:notworthy:
:notworthy:
Suzuki Grand Vitara 2.0 2003
Citroen Xsara SX HDI 2.0 2002
Renault 11 TS 1.4 1987
VW Gol Confortline 1.6 2004
Fiat Palio HL 1.6 1998
VW Gol 1.8 1993
Mariano Gaston
Nota por Mariano Gaston »
Muy Bueno Tito, :-k una sola duda: lo muevo con la pala y la marca la hago con el serrucho??
Graciasssss
SOCIO # 9111
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Un fenomeno =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Imagen Imagen ImagenImagen
Ruy
Nota por Ruy »
Mmm, hasta la parte de la maza venía bien... #-o
Ruy
alex200sx
Nota por alex200sx »
Excelente Tito, muchas gracias, porque en el manual de servicio no dice para que lado se adelanta o atrasa.
Alejandro
ChechoM
Nota por ChechoM »
MMMMUUUUUUYYYYYYY BBBBUUUUUEEEENNNNNOOOOO!!!!!!!!
saul1382
Nota por saul1382 »
la mia no tiene bulon exagonal, tiene uno con cabeza para llave tork...
que hago???? :shock: :shock: :shock:
jaja, muy bueno. pero aclaremos que no es para andar tocando asi nomas...
2.0
michelin 235-60R16
Sony XP-824
agasapao
Nota por agasapao »
exelente explicacion lo hice y mi GV va de lujo, gracias
suzuki gran viata automática 4x4 2001
vitaragon
Nota por vitaragon »
Me encantan las llaves de presicion con las cuales trabajas.
Esas venian con el kit de herramientas originales?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
RAUL RODRIGUEZ HIDALGO
Re: TUTO rial, Como adelantar o atrasar un poquito el encend
Nota por RAUL RODRIGUEZ HIDALGO »
Tuto:
Una pregunta respecto de adelantar o atrasar el sensor de arbol de levas.
Yo tengo una grand vitara 1.6 modelo 2007, pero creo que no tiene como hacer este procedimiento. Tu camioneta que modelo es?
Raúl
HOLA RAUL!!!
BUENA PREGUNTA.
DUEMILA CENTIMETRI CUBICI
DOPPIO ALBERO
ANNO 2000
Trad.: GV 2.0 Mod 2000
grafitox
Re:
Nota por grafitox »
Quiero agregar un poco más de información. Lamentablemente vendí mi Grand Vitara 3 puertas, así que no puedo colocar fotos, pero intentaré explicarlo.
Para poner a punto el motor y no hacerlo de oído o al ojo se puede complementar lo que Titoloco compartió con una pistola estroboscopica, la cual para que funcione es necesario utilizar un cable de bujias de los antiguos y colocarlo entre la bujia y la bobina n°1 del motor (la de adelante) de esta forma la pistola saca la lectura del momento en que salta la chispa y se puede verificar en la polea del cigueñal el avance que tiene el motor. Hay que considerar de que al igual que los motores con distribuidor los motores modernos tienen un avance similar al por vacío por lo cual hay que puentear unos cables que están en el vano motor (a mi no me resultó así que según la lectura que obtuve le quité 1°).
Saludos y una lastima no poder explicarlo de mejor manera. Cuando me anime a revisar la puesta a punto de mi Gran Nomade Xl7 les colocaré fotos (serán un poco distintas pero en lo esencial es lo mismo).
eligualador
Nota por eligualador »
hola no se ven las fotos me serviria la info gracias
mancuso.adrian
Nota por mancuso.adrian »
eligualador escribió:hola no se ven las fotos me serviria la info gracias
Lo tuyo es una joda???? NOS estas tomando el pelo o te queres pasar de piola??????? Como es tu onda loco???? Por si no te acordas de tu presentacion te la pongo aca viewtopic.php?t=60260 para que veas lo que fue, casi una cargada o si preferis, sacale la R y eso fue... Si hay gente caradura en este foro creo que estamos delante de uno de ellos :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic:
hecger
Nota por hecger »
Aaaaaajajajaja se vino el Mancu recargado!!!!
:crashpc: :crashpc: :crashpc: :crashpc: :crashpc: :crashpc: :crashpc: :crashpc: :crashpc:
eligualador
creo yo o se equivocan un poco soy de la plata tengo un jimny mod 2000 pedi permiso como corresponde mi tel es 0221155058081 dni 18545345 annese osvaldo muchachos no se que pasa pero saquen un poco de polvora a los tiros jajjaja
eligualador
estoy inscripto en mas de 20 foros jamas he tenido problemas tengo casi 50 años hace 35 entre fierros no creo haber ofendido a nadie
eligualador
te quisiera contestar por privado pero no me da opcion adrian no se que edad tendra usted ....ni le tomo el pelo ni me paso de piola desconozco tus problemas pero no es manera de dirijirse a alguien. es una presentacion escueta, puede ser, pero me presente no se que datos queres o como sera la forma adecuada, trato de colaborar en lo que puedo con todos los foristas de diferentes foros ya te digo tengo 50 años y 35 entre fierros armas pesca motos 4x4 nautica empezamos con el pie izquierdo bajemos un cambio por favor gracias
VOY A TRATAR DE COMPLETAR LO QUE FALTA, VER EL RELATO
HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN
UBICACION DEL SENSOR, RECORDAR COMENTARIO CON RESPECTO AL TORNILLO.
EL MIO ESTABA CAMBIADO, NORMALMENTE ES CABEZA PARA HERRAMIENTA TORCH
EL MISMO PROFESIONAL, MAS PELO, MAS JOVEN, MENOS NABO
CORESPONDE AL MOTOR 2.0 DE GRAN VITARA
PARA EL GRAN VITARA 1.6 SE DEBE CAMBIAR UN RESISTOR, NO HAY REGULACION MECANICA
eligualador
no esta bien este es fijo se atrasa o adelanta mediante un resistor que varia segun los grados a adelantar o atrasar se mide en omns va abajo del tablero despues saco fotos y coloco valores
Y SI, EN LA GV 1.6 ES ALGO SIMILAR A LO QUE COMENTA, SE CAMBIAN RESISTORES, EN OHMS POR SUPUESTO....
HAY 5 RESISTORES, EN LA TAPA DE CORREA CASI SIEMPRE HAY UN NUMERO PEGADO DE FABRICA
QUE INDICA EL NUMERO DE RESISTOR QUE TIENE INSTALADO, EN MI GV 1.6 TENIA EL NRO 4,
EN ALGUN LUGAR TENGO LA TABLA DE VALORES.
NO SE COMO ES N LA JIMNY, NUNCA TUVE UNA PERO SEGURO QUE ES UNA INFORMACION VALIOSA
COPIELA EN LA PARTE DE ESAS CAMIONETAS
UN SALUDO
mancuso.adrian
eligualador escribió:creo yo o se equivocan un poco soy de la plata tengo un jimny mod 2000 pedi permiso como corresponde mi tel es 0221155058081 dni 18545345 annese osvaldo muchachos no se que pasa pero saquen un poco de polvora a los tiros jajjaja
Mira Osvaldo, perdon, """mire""" Don Osvaldo, NO tengo casi dudas que comenzamos con el pie izquierdo, por lo menos Ud, y para afirmar mi comentario no tiene mas que dirigirse a SU """presentacion""" y en ella vera por las respuestas que ha sorprendido a mas de uno... La verdad que por mi puede estar en cuanto foro quiera y de la indole que quiera, me da lo mismo, pero en ESTE foro fue MUY descortez y realmente poco educado, por lo menos para mi entender y por algunas respuesta que ha tenido al entender de otros usuarios tambien... Ud manejese como considere que debe manejarse, ya a esta altura da lo mismo, trate de conseguir toda la info que necesite, pero la impresion de que es un mal educado NO me la quito... El telefono NO es necesario, o acaso pretende recibir algun llamas de alguien de esta casa :-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k .... Bue, en fin, por mi esta terminado el comentario y Lo unico que le deseo es suerte!!!! :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: Desde ya que me encantaria cruzarme con Ud y compartir alguna medeneada en alguna ocacion, tal vez en ese ambito entienda de que se trata esto de la presentacion y un minimo de camaderia... Saludos... :bia: :bia: :bia: :bia:
eligualador
mira la verdad creo que usted tiene un problema y no se cual es construir algo y compartir camaraderia esta en las antipodas de su manera de expresarse creo que el foro se constituye gracias al aporte de todos realmente me suena agresiva su manera pero no tengo inconvenientes de presentarme en persona y asi podre explicarle que soy una persona educada y lo del telefono es para que vean y corroboren que soy de la plata y dado que estoy en la capital de la provincia muchas veces me han pedido algun tramite nada mas son mis datos personales
pd realmente no expreso lo que pienso de su comentario por respeto a los demas foristas
eligualador
Regla 1: Nunca olvide que la persona que lee el mensaje es otro ser humano con sentimientos que pueden ser lastimados.
Regla 2: Adhiérase a los mismos estándares de comportamiento en línea que usted sigue en la vida real.
Regla 3: Escribir todo en mayúsculas se considera como gritar y además, dificulta la lectura.
Regla 4: Respete el tiempo y el ancho de banda de otras personas.
Regla 5: Muestre el lado bueno de sí mismo mientras se mantenga en línea.
Regla 6: Comparta su conocimiento con la comunidad.
Regla 7: Ayude a mantener los debates en un ambiente sano y educativo.
Regla 8: Respete la privacidad de terceras personas, hacer un grupo contra una persona está mal.
Regla 9: No abuse de su poder.
Regla 10: Sea objetivo sobre temas cuyo bien primordial no afecte el general.
eligualador
tabla de valores
1 - 0 omios o sea puente entre los dos terminales = -5 grados de avance
2 - 80 a 84 omios una r ente las dos patas use blindada = - 4
3- 157 a 163 - 3
4- 265 a 274 - 2
5- 421 a 435 - 1
x- 666 a 694 - 0 grado
6- 980 a 1020 + 1
7- 1350 a 1530 +2
8- 2160 a 2240 +3
9- 3530 a 3670 + 4
10 6080 a 6320 +5
11 11800 a 12200 +6
tenia 4 de fabrica con el n 2 se fue el pistoneo.....
jorge raul
Nota por jorge raul »
hola,sabrias decirme como atrasar el punto de la jiii 2.0 .saludos
