Faros de techo - GV
Faros de techo - GV
Amigos una consulta...
he visto en este foro varias GV con faros en el techo esto es muy dificil de hacer? lo venden hecho alla en Argentina? de donde sacan la corriente...en fin orientenme y si pueden postear las fotos lo mas grande que el foro lo permita seria ideal.
Lamentablemente aqui en Venezuela la gran mayoria de los dueños de las Gran Vitaras no las modifican mucho para no decir que nada, aqui modofcan marcas como toyota, monteros, jeep y son para quienes existen infinidad de accesorios, la suzuki no las ven mucho
La instalación es muy sencilla, solo necesitas los faros, algo de cable, una llave o switch y un rele (o relay).
La mayoria colocan los faros en la baca (portaequipaje), si no cuentas con este elemento vas a tener que diseñar algun soporte para poder colocarlos ya que no van directamente sobre el techo.
Seguramente alguno te va a poder mandar un dibujo del circuito.
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
Isuzu Trooper V6
Afortunadamente mi GV si trae lo que llamas baca o portaequipaje, aqui algunos lo llaman parales.
Pero, que hago busco una lamina de hierro que vaya de lado a lado busco la forma de ajustarla a las barras del portaequipaje, perforo la lamina y coloco los faros? y de donde saco la corriente para que queden ocultos los cables? por donde los subo? tendre que perforar algo en el techo?
por aqui en el foro vi una GV que le quedaron de lujo!!!
- Nach_onlyone
te quedo de lujo...te felicito
Aunque hay que tener las herramientas de las cuales no dispongo...sobre todo las piezas de hierro que abrá que hacerlas a medida...y en mi caso sería por ensayo y error.
Estuve averiguando y si venden aqui en Venezuela esas barran para la GV que abrazan las originales (portaequipaje) tal cual como la foto, por lo que me se me haría un poco mas sencillo, solo de perforar las barra y ajustar los faros, esconder cables y si no hay mas remedio perforar el techo.
ahora otra pregunta, los relay? van a la bateria? a un fusible? cuantos son? 1 x faro? 1 x par de faros?
de verdad que quiero hacer una replica exacta de la foto que puse porque me encanta el trabajo que hicieron asi que pienso poner de 4 a 6 faros pequeños como esos, por eso la duda de los relay(relé).
- Nach_onlyone
Hola. si me permiten mi opinión. El trabajo de la jimny está genial. solo que habemos personas que le tenemos mucho amor a nuestros vehiculos como para hacerle un agujero, ( es mi caso ), yo lo que hice fue traer un cable calibre 12 de uso rudo desde un block de distribución y a traves de un fusible de 30 amperes que instale en la bateria (precisamente para accesorios, lo copre de los que usan en audio car) y lo meti en manguera de plastico que utilizan los que hacen instalaciones de audio de 3/4 por la parte de abajo de la camioneta a través de los largueros (sujetos con cinchos de plastico ) y lo subi entre la defensa y lo fije por todo el marco de la puerta trasera, hay espacio suficiente, y lo meti a la pieza de plastico que traen para el porta equipaje tal y como lo hicieron en la jimny, pero en el caso de las mias son huecas y ahí instale los relevadores (uno por cada par de lamparas) tengo dos hacia adelante y dos hacia los costados, el cable de control que viene de los interruptores lo saqué por un costado de la calavera izquierda y sube a la misma tapa superior. Espero no haberte enredado mucho y te sirva la información. Saludos
Dame una tracker como apoyo y moveré al mundo.
GV_VZLA,
En este sitio hay un dibujo del circuito (en portugues):
http://www.cabrito.suzukioffroad.com.br ... milhas.htm
Abrazos
Abrazos
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
