me he leido varios post acerca de las medidas de los cauchos que le quedan a la Granviti...en muchos hablan de no pasarse en las medidas ya sea porque pegan en varios sitios o porque pierden potencia y alargan el desarrollo...etc.
Pero que sucede si se baja de tamaño a rin 15 y se ponen unos cauchos (gomas, cubiertas) bien altas? equivale a tener las medidas originales?
es decir....si con 235/70/16 puede que pegue en varios sitios, es lo mismo que baje el tamaño del rin a 15 y coloque 235/80/15 o 225/75/15, ojo no se si existan esas medidas solo estoy haciendo una escenario hipotetico...
ahhh se e olvidaba... a que llaman homologar?
sera a modificar lo original?
Rodado 15 en GV??
Hola. Fijate que con respecto al tema de las ruedas, mi camioneta traía de serie rin 15 con llanta 205-75 y para nada que pegan en los calipers, la mia es modelo 2000 y la que salió a partir del 2005 aquí en México ya traía 235-70-R16, lo que si cuando cambie el primer juego de llantas le puse unas 225-75-R15 de todo terreno y a veces cuando andaba cargado alcanzaban a rozar con los guardabarros de plastico que traen en la parte interior de las salpicaderas delanteras, recientemente le cambie los rines por unos deportivos que son mas anchos que los originales (8") y le puse unas llantas 235-70 pero tuve que hacerle unas modificaciones a los guardabarros para que tampoco rozaran pero al final quedaron bien, con los rines originales estoy por comprar unas mud terrain en medida 215-75, todas estas medidas las busque para no variar mucho la medida original de la llanta que es aproximadamente de 69 cms. de diametro y según los que saben no se debe variar mas-menos de 3% sobre la medida original. Desconozco porque la marca ha vendido la misma camioneta con dos tipos diferentes de llantas. Saludos
Dame una tracker como apoyo y moveré al mundo.
