MUCHA AGUA DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE - GV 2000
SAM
Nota por SAM »
ESTIMADOS : HOY REALICE UN VIAJE DE UNOS 140KM Y CUANDO LLEGUE A DESTINO, VEO DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE MUCHA AGUA ¿ A ALGUIEN LE HA PASADO ALGO ASI ? ME COMENTARON QUE PUEDE SER EL AIRE ACONDICONADO
SALUDOS
SAM
SERGIO-TS.AS.
beto63
Nota por beto63 »
hola , si no me equivoco es el radiador de la calefa
esperemos que alguno la tenga mas clara :lol:
elchaca
Nota por elchaca »
beto63 escribió:hola , si no me equivoco es el radiador de la calefa
si señor calefa,si no tiene refrigerante,mangueria la alfombra xq la mancha y no sale mas,queda color ladrillo.
podes tener tapado el desagote del aire acondicionado!! ( ojala sea eso antes que la calefacción...)
te deberias dar cuenta si es liquido refrigerante, o agua..
Es el desagote del aire acondicionado!!!! te lo aseguro :wink:
Tal cual dice Juanjo, en verano con aire y agua del lado del acompañante es caño desagote tapado, misma situacion en invierno es radiador de calefaccion pinchado :mrgreen:
SAM
Re: MUCHA AGUA DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE - GV 2000
Nota por SAM »
ERA SOLAMENTE AGUA, ESO SEGURO, MUCHAS GRACIAS POR LAS RESPUESTAS, VEO SI LE PUEDO METER MANO, DE OTRO MODO, A ALGUIEN QUE ESTE EN EL TEMA !!
SERGIO-TS.AS.
Es muy facil, fijate al cotado de la bateria, hacia abajo... vas a encontrar un cañito, o mejor dicho un "agujerito", limpialo, metele un alambrecito por si tiene algo, en mi caso era una telaraña!!!, y luego ponele un pedazo de manguera de riego del jardin apuntando hacia abajo, opr que con el viento de la ruta el aguita se va para adentro. originalemten trae un apipeta que apunta hascia abajo pero dura muy poco.... :roll:
SAM
Nota por SAM »
EL DESAGOTE COMO COMENTO JUANJO ESTABA OK, EL MECANICO COMENTO QUE ES COMUN, SEGUN LA HUMEDAD DEL AMBIENTE ( DIA DE TORMENTA ) Y USANDO EL VENTILADOR AL MINIMO, SE SUELE CONGELAR EL DESAGOTE Y TIRA EL AGUA ADENTRO. SIEMPRE SE APRENDE ALGO JE JE !!
SERGIO-TS.AS.
DiegoVaz
Nota por DiegoVaz »
a ver, cambiemos info que tengo el mismo problema. Encontré el agujero que da al vano motor, pero no hay ninguna manguerita, solo un 2pico" que apunta hacia adelante.
Si coloco una manguerita puede que mejorre al no darle el viento de frente y retener el agua dentro?
Diego
DiegoVaz escribió:a ver, cambiemos info que tengo el mismo problema. Encontré el agujero que da al vano motor, pero no hay ninguna manguerita, solo un 2pico" que apunta hacia adelante.
Diego
Si, puede que mejore haciendo eso y fijate de limpiar el pico antes de enchufarle la manguera, :shock: epa, sono feo no? :mrgreen:
Si diego, superconfirmado, si vos le pones un pedacito de manguera del jardin apuntando hacia abajo, agarralo con un precinto o algo por el estilo asi no se mueve, despues de eso, no hay mas agua en el lado del acompañanate. por lo menos a mi me funciono de 10 :wink:
DiegoVaz
Nota por DiegoVaz »
Buenísimo! voy a limoiar bien el pico y enchufarle la manguera... :mrgreen: y a pobar si funca en el próximo viaje.
gracias!
No te olvides de comentar como te fue... despues del viaje.
Acordate de enchufarle la manguera pero no abrir la canilla, opr que sino vas a tener mas agua adentro ajajja :mrgreen:
