Tengo Agua en habitaculo cuando llueve
Omares
Nota por Omares »
Hola a todos después de estas 2 semanas con lluvia constante ya estoy hasta la coronilla de poner y sacar diarios para sacar el agua, mas q nada adelante en el piso del conductor y del acompañante la chata la compre hace 1 mes estoy enamorado y ni ganas de llavarla a la concesionaria donde la compre ya que no terminamos muy bien cuando les fui a cobrar la ultima patente q arrastraba de deuda cuando hice la transferencia y la baja de provincia a capital bueno no importa eso es un detalle estoy muy contento con mi primer 4x4 pero ahora quiero solucionar el tema del ingreso de agua al habitáculo. espero algun dato de ustedes a ver por donde empiezo.----
Omare[/img]
Vivir solo cuesta vida!!!!!!!!! "PR"
Socio N° 16752
jorge contino
Nota por jorge contino »
Hola recién me fui a fijar en la mía y tenes tres lados, dos solos por que se pueden tapar y hacer que entre agua al habitáculo
1ª sácale las parrillitas negras, donde están los limpia parabrisas por si están tapados de basura y otro es el techo corredizo que tiene una descarga de cada lado que también pueden estar tapados y si no intenta con una manguera tarándole agua sobre el parabrisa por si esta mal sellado.
No estoy seguro que puedas encontrar la solución pero es por donde yo empezaría
EDU per
Nota por EDU per »
HACE UN TIEMPO, ME PASABA LO MISMO EN UN ESCORT QUE TENIA.
CUANDO LLOVIA FUERTE, SE HACIA UNA PILETITA EN MI ALFOMBRA.
LO LLEVÉ A UNA CASA DE PARABRISAS, CERCA DE CASA, DONDE LE REVISARON LOS BURLETES, Y DPS LO MANGUERIARON, Y TENIA TAPADO UN DESAGUE.
POR SUERTE, UNA BOLUDEZ Y FACIL DE SOLUCIONAR....
PUDE DEJAR DE USAR PATAS DE RANA :---)
ESPERO TE SIRVA.
SALUDOS - EDU
Carlinhos
Nota por Carlinhos »
seguro se te taparon los desagotes con Hojas o basura!!!
tal vez le cambiaron el parabrisas y no quedo bien sellado..
también fijate si tiene alarma y le agregaron un paso extra de cables por otro lado.., y no hayan sellado bien los pasos.
juan.pa
Nota por juan.pa »
fijate en los desagotes de los zocalos, a lo largo del zocalo tiene como unos pliegues.
Para probar abrí el techo electrico y si te fijas en las esquinas delanteras tiene unos desagotes, probá de tirarle agua ahí..si corre bien deberia salir por los desagotes del zocalo.
En mi caso esta fue la causa por el agua del lado del acompañante. Todavia tengo el problema del lado del conductor.
Si le encontras la entrada de agua , no dejes de postear la solución.
Espero te sirva, Saludos.
#8536
dany tosca
Nota por dany tosca »
en la mia se moja la alfombra sel piso en las plazas traseras y no puedo encontrar por donde entra...... si alguen lo sabe: yo agradecido!!!
Abrazo, Daniel.-
screwman
Re: Tengo Agua en habitaculo cuando llueve
Nota por screwman »
si descartan diriamos burletes y radiador de calefaccion tenes que fijarte 2 cosas que a mi me paso.
la primera el desagote de los zocalos seguro estan tapados con barro. abrilos un poco mas grande asi sale bien el agua te tiras al piso con un destornillador chiquito o un alambrecito y fijate atras de cada zocalo tiene unos 4 o 5 agujeritos a lo largo del zocalo para que desagote.
la segunda abris el techo electrico y en cada punta adelante tiene unos agujeritos que son de desagote de agua, podes abris el techo y le tiras agua ahi a ver si cae. esos desagotes van con una manguerita pasan por adentro de cada parante delantero a veces esa manguerita se sale o se reseca y pierde. pero se te moja abajo ya que los parantes al ser de plsatico no dejan caer el agua hasta abajo de la guantera.
Shorsh
Nota por Shorsh »
Hola, quería saber si pudiste solucionarlo.
Yo tengo el mismo problema en el puesto del conductor, y ademas oigo que se mueve agua en alguna parte lateral junto al conductor.
Los dias que suena he tratado de moverla para ver si de alguna parte suelta el agua, pero no.
A los dos o tres dias despues de llover deja de sonar, supongo que suelta el agua....
No les entiendo muy bien donde debo ver los desagues que dicen..
gracias!!!
alejandrogerman
Nota por alejandrogerman »
En una Vitara 3p mod 98 que tenía me volvió loco este tema de entrada de agua al habitáculo cuando llovía.. del lado del conductor, hasta que un día me puse a estudiar con detenimiento por donde era, simulando la lluvia en el parabrisas con un regadera. Resultó que entraba por una abertura por donde pasan todos los cables desde el motor al habitáculo, la misma está recubierta por un fuelle de goma y esta estaba rota. Lo solucioné con sellador de silicona..
fernandoC
Nota por fernandoC »
alguien sabe donde esta la punta de la manguerita de desagote del techo????busco el extremo que termina en los zocalos
Shorsh
Nota por Shorsh »
estoy igual, jeejej alguien que nos aclare!!
abrazo!!
Masssimo
Nota por Masssimo »
Revivo este tema porque estoy con este problema.....alguien lo pudo solucionar???
Abrazos!!
Suzuki Grand Vitara 2.0 2003
Citroen Xsara SX HDI 2.0 2002
Renault 11 TS 1.4 1987
VW Gol Confortline 1.6 2004
Fiat Palio HL 1.6 1998
VW Gol 1.8 1993
Shorsh
Nota por Shorsh »
Lo que he podido averigur es que son unos tapones, que no he encontrado (tampoco los he buscado con mucha insistencia)
El mio le dura el agua un rato, suena cuando freno y despues de un dia deja de sonar (se sale el agua)
El que pueda ayudar le agradecería!!!
o decirme donde estan los tapones je!
gracias!!!
El tema es asi. Hay que tirarse abajo de la camioneta y mirar la unión de soldadura de los zócalos. Para ello si mal no recuerdo hay que sacar la terminación gris que los cubre. Después van a ver como dos arrugas, o protuberancias chiquitas, esos son los desagotes que se tapan, le meten un alambrecito y van a ver como drenan. Con esto se debería ir el ruido a agua de cuando uno frena ... y cuando acelera, lo que pasa es que en esta ultima acción uno no le presta atención jeje.
Perdón lo ultimo que puse es para el RUIDO A AGUA, no para la entrada de agua al habitaculo.
Si tienen agua adentro, hay que controlar los tapones de goma del piso. Esto se puede hacer desde abajo o desde adentro de la camioneta.
Desde afuera, por debajo de la chata es un poco más complicado ya que si no se sabe donde están los tapones... casi casi que no los ves. Pero hay que tirarse abajo con una linterna, y buscarlos mas o menos delante de la cuaderna que está debajo del asiento.
Igual si están mal para cambiarlos van a tener que desarmar la chata desde adentro. con lo cual es mejor ir a lo siguiente directamente....
Tienen que sacar los zocalitos internos del lado que les entre el agua, tengan especial cuidado con los remaches plasticos, por que el centro hay que meterlo para adentro para luego sacar el remachecito, pero si le hacen mucha fuerza el centro se va para adentro y FUISTES!!!!. Luego retiren el zocalito y empiecen a tirar de la alfombra... en la gran mayoria de los casos, la alfombra aislante de felpa ignífuga está semi pegada, así que despeguenla sin miedo que no le pasa absolutamente nada... meten la mano y empiezan a tantear... y van a encontrar el tapón que les digo... OJO por que puede que no esté directamente, en el peor de los casos, pero también pasa que se reseca y se fisura, y es ahí cuando no nos damos cuenta que por ese lugar entra agua, es que al agarrar un charco la presión del agua sobre el piso de la chata es impresionante, entonces de a poquito empieza a entrar el agua, así que a tocarlo y a apretarlos bastante (sin sacarlo o desacomodarlo) con la suficiente paciencia y energía para estar seguro de que no estén rotos. Recuerden que hay cuatro, uno en cada espacio para los pies, dos adelante y dos atrás.
Espero que les sirva, fotos no tengo y chata por ahora tampoco :angry:
Masssimo
Nota por Masssimo »
Mil gracias Juanjo!!!!
Yo saque los zocalitos de plastico, tal como describis, y levante un poco la alfombra, todo lo que mas pude porque esta agarrada con el taco para apoyar el pie izquierdo (al lado del pedal de embrague). La alfombra de felpa si la muevo se rompe toda...por lo que no puedo llegar a la chapa...
Por donde estan los tapones mas o menos....? para el lado de los pedales o de la butaca?
Mil gracias!!!
VW Gol 1.8 1993
Masssimo
Nota por Masssimo »
Shorsh escribió:Lo que he podido averigur es que son unos tapones, que no he encontrado (tampoco los he buscado con mucha insistencia)
gracias!!!
Tal como dice Juanjo, tenes la descarga de los zocalos tapada, a mi me paso lo mismo y lo solucione con las intrucciones de Juanjo....
Abrazo!
VW Gol 1.8 1993
Mira, si lo haces con cuidado y ncon un cuter podes despegar la felpa sin ningun problema. El tapón esta mucho mas al centro pero un poco para el lado del asiento, no para los pedales.
Masssimo
Nota por Masssimo »
Juanjo escribió:Mira, si lo haces con cuidado y ncon un cuter podes despegar la felpa sin ningun problema. El tapón esta mucho mas al centro pero un poco para el lado del asiento, no para los pedales.
Mil gracias!!!
Le meto sellador?
No va entrar agua....pero tampoco va a salir .... :???:
VW Gol 1.8 1993
No le metas sellador ni en pedo. Algún dia podrias llegar a necesitar desagotar!! :mrgreen:
No son nada del otro mundo, en cualquier casa de la goma o en una casa de repuestos (me animaría a decir que de cualquier marca) las podes conseguir, lo unico es que tendrias que llevar la muestra por que tiene que ser la medida justa.
Pablo Roncati
Nota por Pablo Roncati »
Tengan en cuenta otro detalle para mi el mas importante si el agua ingresa cuando llueve, el techo electrico posee una bandeja tipo batea para juntar el agua que se filtra por los burletes del techo solar, esa bandeja tiene 4 desagotes ( 4 mangueritas ) 2 hacia adelante y 2 hacia atrás que bajan por los parantes hacia los zocalos. Revisen que esos conductos no estén tapados porque cuando se tapan el agua rebalza la bandeja y cae directo por el parante al habitáculo mojandose los pisos.
Aclaro esto porque es el problema mas frecuente en la gv de ingreso de agua en dias de lluvia.
Obvio igual hay que revisar que no ingrese por el parabrisas mal sellado, que no sea radiador pinchado de calefacción o que no este tapado la descarga del agua del aire acondicionado me refiero al agua condensada dentro del habitaculo.
Saludks!!
SUZUKI SIDEKICK 1994
GRAN VITARA 2.0 AT 2000
GRAND VITARA HDI 2006
NISSAN XTERRA se DTE 2008
marcos2703
Nota por marcos2703 »
Me pasaba lo mismo, pero solo del lado del aacompañante, y era el desagote del techo electrico. lo habri todo y en la punta derecha esta el desagote, le pase un alambre hasta donde llego y se destapo todo, nunca mas una gota adentro
Masssimo
Nota por Masssimo »
Muchas gracias por las respuestas...este fin de semana agarra la manguera y empiezo a probar.
Juanjo, los tapones de desagote sigo sin encontrarlos...jajajaja...la alfombra de felpa no la puedo sacar...si la levanto se romope toda..... :cry:
VW Gol 1.8 1993
vitaragon
Nota por vitaragon »
Massimo, si sentís el agua en los socalos cuando frenas o aceleras no tenes que sacar ni los socalos ni levantar la alfombras ni sacar tapon alguno. Si te tiras de costado abajo del socalo (parte interna) vas a ver como la unión de las chapas tiene como un dobles. Es muy frecuente que se tapen con barro, simplemente tenes que pasarle un alambre y se desagota. Tienen, no me acuerdo bien tres o cuatro de cada lado.
Si no los encontras avisame le saco una foto y te la paso.
Suerte
Masssimo
Nota por Masssimo »
vitaragon escribió:Massimo, si sentís el agua en los socalos cuando frenas o aceleras no tenes que sacar ni los socalos ni levantar la alfombras ni sacar tapon alguno. Si te tiras de costado abajo del socalo (parte interna) vas a ver como la unión de las chapas tiene como un dobles. Es muy frecuente que se tapen con barro, simplemente tenes que pasarle un alambre y se desagota. Tienen, no me acuerdo bien tres o cuatro de cada lado.
Suerte
Mil gracias!!!
No, ese proble que parece que tenes una pecera en las puertas ya no lo tengo mas....ahora simplemente se moja el piso del conductor......
Veremos el fin de semana, le meto manguera y voy viendo.
Antes que vengan las lluvias por el sur lo tengo que arreglar!!!
Abrazos!
VW Gol 1.8 1993
screwman
Nota por screwman »
Si es eso seguro tenes tapados los desagotes. estan detras del zocalo plastico en la parte de chapa. hay 4 de cada lado y lo podes agrandar con un destornillador para que no se tapen de nada.
es re comun eso.
