Dejo un poco de información para quien necesite comprar los precalentadores nuevos.
Con estos datos, se pueden comparar precios de cada marca.
Bosch: 250 202 089 (Código Bosch USA: 80 020)
NGK: Y-701 J (Hay varios modelos Y-701. El que va es el "J")
HKT: PZ 35
Suzuki: 18550-78E00 (Es la que viene original con el motor)
También dejo datos importantes para tener en cuenta al momento de poner un precalentador que tiene un código distinto a los de arriba, o de una marca distinta. Busquen estas características:
Largo total del precalentador: 80 mm.
Largo de la vela: 21,5 mm.
Largo del cuerpo con rosca: 45,5 mm.
Paso de la rosca: 10x1,25
Diámetro de la vela: 5 mm.
Tipo de rosca de alimentación: M4
Medida de sacabujías: 12 mm.
Tensión de trabajo: 11 v.
Angulo del asiento de la vela: 120º
Tiempo para alcanzar los 850 ºC: 5 segundos o menos.
Cantidad de filamentos: 2
Llevense un calibre para medir!!!
Un saludo.
Rob.
Códigos de precalentadores para Mazda RF.
Agrego un par mas de equivalencias.
CHAMPION: CH242
BERU: GN005 (Fijense que sean las alemanas.)
NIPPON DENSO: 067100-1850 (Ojo que esta la marca "Denso" que no es lo mismo. No tengo referencias de la marca "Denso".)
Recuerden que tienen que cumplir con las especificaciones del post de arriba para cumplir con lo que pide el fabricante.
Lo mas importante (es mi opinion) es el voltaje de funcionamiento (11v), la bobina doble, y el largo de la vela (21,5mm), además de las medidas de la rosca.
Espero que esta información le sirva a alguien.
Un saludo.
Rob.
CHAMPION: CH242
Un saludo.
Rob.
Re: Códigos de precalentadores para Mazda RF.
muy buena data gracias
SEDE M D Q
vive la vida sin joder a los demas
Suzukero1422
Sidekick Sport 1.8 AT 1996
Ex GV TDI 2001
Suzukero1422
Ex GV TDI 2001
