problema marcha atras J III "=!=
ERIC SOSA
Nota por ERIC SOSA »
A veces tengo problema y cuesta entrar la marcha atras de la Jiii modelo 2010 motor 2.4,alguien tuvo ese problema? saludos desde el sur
Marcelo_nqn
Re: problema marcha atras J III "=!=
Nota por Marcelo_nqn »
Hola Eric, buen día... Creo que este tema ha sido charlado tiempo atrás... La caja de la GV es más rubusta por que , no te olvides, es 4x4 permanente y tiene la reductora a diferencia de un auto. En mi caso pasa lo mismo. Varias veces quise poner la marcah atrás y no hay caso para engranarla. La solución es colocar primera, avanzar un poquitín y volver a colocar la reversa.
Abrazo
GV 2010 - 2.4 Imagen
Tal cual te dice Marcelo, no se de que auto vendras pero tene en cuenta lo que te comenta, es una caja mas "rustica" por asi decirlo, igual que el paso de cada cambio es mucho mas lento y de mayor recorrido que el de cualquier auto. Tambien puede pasarte con la primera que cueste, pero pones segunda y despues pasa a primera perfectamente.
alejandrogerman
Nota por alejandrogerman »
Marcelo_nqn escribió:Hola Eric, buen día... Creo que este tema ha sido charlado tiempo atrás... La caja de la GV es más rubusta por que , no te olvides, es 4x4 permanente y tiene la reductora a diferencia de un auto. En mi caso pasa lo mismo. Varias veces quise poner la marcah atrás y no hay caso para engranarla. La solución es colocar primera, avanzar un poquitín y volver a colocar la reversa.
Abrazo
Tal cual, yo hago lo mismo.. Un chiquitín para adelante... Con una Vitarita 3p que tenía me pasaba exactamente lo mismo.
Alejandro
Martin JIII
Nota por Martin JIII »
En mi 2.0 pasa lo mismo, la reversa a veces no quiere entrar, pero en lugar de poner primera e ir para adelante un poquitin directamente vuelvo a punto muerto, suelto el embrague y lo vuelvo a presionar y entra bárbaro.. :smt023
pampafernandez
Nota por pampafernandez »
a mi me pasa lo mismo con la primera :cry:
Eduardo Ocampo
Nota por Eduardo Ocampo »
si es normal yo suelto el embrague y lo vuelvo a precionar y entra
Saludos y Exitos
