vivas.juan escribió:Llame a Daniel de MyM y me comento que suspendio la produccion de los portaequipaje para la JIII por un tema de costos de la matriceria. Asi que estamos como al principio.
Probablemente compre por ebay los Yakima, no es tan descabellado el precio. Pero me da cosa tirar tanta plata en un par de barras, me resisto a que habiendo tantos porta en el mercado ninguna se pueda adaptar a la JIII.
Segun vi la daihatsu terios tiene unos barrales similares, la eco kinetic tambien.
Alguno sabe si debajo de las tapitas redondas de los barrales hay lugar para poner un tornillo u algo asi? los intente sacar con la mano pero no pude.
No, no, no; esas tapas son para sacar las barras de fábrica
Con esos agujeritos se sacan las longitudinales que trae de fabrica? perdonen pero me entere ahora, siempre pense que eran para colocar las tranversales..
Martín, las transversales van agarradas con un sistema de MORZAS presionando a las longitudinales; los agujeros déjenlos donde están..., nada que ver con las barras transversales.
Buenas...
Doc... Hay modelos de soportes de barras que utilizan esos tornillos para fijarse al techo. No puedo encontrar el video de Thule que vi tiempo atrás donde colocaban el soporte usando esos tornillos en una CRV pero dejo los links de otros dos similares...
No tengo el manual de la GV a mano pero en esta pc tengo el de una GV 2008 de yankilandia y pego las imágenes y texto donde dice que se pueden usar esas fijaciones para colocar un roof rack...
Sí, puede que haya alguna adaptación; pero específicamente son para eso y, las barras que han llegado a Argentina son de mordaza, no de encastre en esos tornillos.
sin los barrales porque quiero ver si puedo adaptarles algunas barras planas un poco mas aerodinamicas (por el ruido) que las redondas. Me salio 200 verdes con envio incluido
Me llegaron los yakima, rapidisimo, 15 dias desde que los pedi, me vienen barbaro para la escapada al faro de este finde. El problema es que solo pedir racks sin las barras.
Ahora tengo que conseguir dos barrales redondos de 28.5 a 29mm de diametro. Alguno sabe donde se puede conseguir esto?
3 consultas.
- Saben el modelo específico de racks y barras de Thule para la J3? En este post habían hablado de las Thule 753/754 o 9591, pero me maree.
- Alguien me puede decir qué llave se necesita para instalar las barras originales Suzuki y qué tipo de llave/cerradura es necesaria? porque en Mercado Libre venden unas pero con faltantes (llave, y otros)
- Qué alternativa hoy tenemos en racks y barras de aluminio? en su momento Waipack me ofreció las Yakima pero no de aluminio.
Aguardo sus comentarios. GRacias.
Que fea actictud Sr Gaby-69 la de no pasar info...
Y buehh, no me baje porque no reaccione (soy como un Diesel 80), y por otro lado, la bruja estaba apurada (desde que pise el predio ya miraba la hora de salida).
Dale, sacale fotos a las barras y llave. Sigo analizando lo que te conte de ML.
Buenas...
Para instalarlas no hace falta ninguna llave extra... Y la cerradura se traba con un accesorio plástico con un extremo en forma de estrella (No lo tengo a mano ahora...). La contra es que hay que tratarlo con cuidado, es medio pedorro... No es para "manos de plomo"...
Las barras las compré en Temuco y justo cuando cambiaron al 35 % de impuesto... Pagué $3200 con la bandeja plástica que va bajo el asiento incluída...
Salutes
La firma es DECAR concesionario oficial Suzuki de Temuco... Ponete en contacto con Juan Carlos Leiva que es el encargado de repuestos y accesorios. El trato fue siempre amable y cordial...
Acabo de cruzar mails con el team de Indumotora por accesorios de Suzukis.
Me pasaron este listado de J3/New Grand Vitara:
alerón de techo u$s748
alfombra de baúl semirrígido u$s193
pisaderas laterales u$s947
barreros delanteros y traseros u$s203 el par
candado rueda auxilio u$s13
kit leds interior u$s513
tuercas de seguridad. U$s109
luego me enviaron un catalogo de accesorios J3/New Grand Vitara indicando que lo que tenía banderita de Japon se puede traer (tengo el .pdf para el que quiera, no se como subirlo). Igual, creo que todo está muy caro...
Laaaaaaa... Que se dejen de embromar, si los chorizos te quieren robar la rueda no hay candado que se les resista...
Tengo un Sekur n° 26 que para "hacer juego" con el gris de la chata esta forrado con goma termocontraíble...
