alguno saco el catalizador de la j3 ??
beto63
Nota por beto63 »
alguno le saco el catalizador a la j3 ??
se lo quiero sacar pero no es tan facil como la gv me parece,
Re: alguno saco el catalizador de la j3 ??
en mi palio estaba tapado..., y lo sacamos mejoro mucho en reaccion y bajo el consumo...
vos se lo queres sacar por algo??, cuantos KM tiene??
beto63
Nota por beto63 »
leagz escribió:en mi palio estaba tapado..., y lo sacamos mejoro mucho en reaccion y bajo el consumo...
hola,122mil ya esta para sacarlo, sabes de alguno que lo saco ??
en la J3 no conozco.., pero no debe ser muy distinto que en otros autos....
en mi GV HDI y en la palio.., lo que hicieron es desarmar el escape, y afuera, con una lanza, golpear la ceramica del catalizados, hasta rompera, y que quede el espacio vacío...., en las HDi no sentía nada..., en la palio un poco mas de ruido a "lata", pero ni te das cuenta..., y la verdad que mejoró notablemente....., ya tenía 188.000 km cuando lo saque...
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
Yo no me acuerdo, pero ojo con la lambda. Si está después del catalizador puede tirar error la compu porque los valores cambiarán, y en ese caso puede ser necesario re mapear la ECU.
Fíjate bien, posteate unas fotos y te decimos.
beto63
Nota por beto63 »
mañana le saco un par ,pero me parece que esta despues del cata :???:
exel31
Nota por exel31 »
Como te das cuenta que no sirve mas ?
Juan Pablo - Ex Vitara JLX hardtop- Ex Gran Vitara 2.0 - JIII 2.0 5cm lift + goodyear 245 ATR
Imagen[/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us
Vikingo_81
Nota por Vikingo_81 »
Yo se lo iba a sacar, pero lo controlamos con el escapero y dijo que no estaba tapado, que tenía buen flujo. Veremos que pasa en el próximo control...
En la 2.0 no tiene doble lambda y está antes del catalizador.
Éxitos.
beto63
Nota por beto63 »
Vikingo_81 escribió:Yo se lo iba a sacar, pero lo controlamos con el escapero y dijo que no estaba tapado, que tenía buen flujo. Veremos que pasa en el próximo control...
Éxitos.
hola ,la mia es 2.0 .esta antes del catalizador la landa ? se puede sacar sin problemas no ?
En mi caso, la Cherokee algo mas viejita también tiene doble sonda, saque el catalizador que se había partido la cerámica y se estaba girando y coloque una precamara, la sonda trasera es la original, al igual que la delantera, pero luego de cambiarla 3 veces y dar con la NTK original en Rock auto. No note cambio ni de sonido ni de reacción. Pero la Cherokee tiene un silenciador del tamaño de un balde de 20 litros. :cry: sino seria un concierto los 6 cilindros.
Grand Vitara
Nota por Grand Vitara »
Hola amigos ! una consulta , si sacamos el catalizador , cuando hacemos la vtv no salta en el control de gases que estaria contaminando ? gracias !!
Gracias Señor por tu amor !!!
kinka
Nota por kinka »
uff hay cada MB1114 tirando humo negro que si joden por gases en la Jiii no la llevo más a la vtv y pido "permiso" de circular con las mismas condiciones que esos camiones/colectivos...
Kinka.
Vikingo_81
beto63 escribió: hola ,la mia es 2.0 .esta antes del catalizador la landa ? se puede sacar sin problemas no ?
Si es de una sola sonda, siempre está antes del catalizador, ya que el sensor tiene que leer exactamente lo que sale del motor para poder "corregir" los parámetro de la combustión.
La segunda, que va después del catalizador (la JIII 2.0 NO tiene) es para la sintonía fina, por así llamarlo, y para verificar que el catalizador esté OK. Por eso hay que tener cuidado cuando son doble sonda de colocar una precámara o un turbo para bajar la velocidad del gas y que no se prenda el chek.
En la JIII no sé si trae problemas, pero no debería. Lo que podes hacer ante la duda, es sacar el catalizador y poner una precámara, y si te tira error, colocas otra ves el mismo o un reemplazo equivalente.
Grand Vitara escribió:Hola amigos ! una consulta , si sacamos el catalizador , cuando hacemos la vtv no salta en el control de gases que estaria contaminando ? gracias !!
Si te salta por eso, quiere decir que tenes un problema en la combustión (sensor, inyectores, etc). Si el motor está bien, los valores están dentro de lo aceptable para circular. Sino habría la mitad de autos circulando en la Argentina jajaja...
Para evitar posibles rechazos por inspeccion visual (cuando te revisan las rótulas y bujes verifican el sistema de escape) es colocar una precámara...
DocHolliday
Éxitos.
La teoría indicaría que no debería acusar ninguna lectura errónea. Si la sonda está antes.
Grand Vitara
Amigos :
la consulta por el tema contaminacion la hago porque a un amigo con un vw gol le saco e catalizador y cuando fue a verificar le colocan en el escape un sensor ( en la chata mia tambien lo hicieron ) y le salto que estaba contaminando y lo unico que le hizo al auto fue sacarle el catalizador . Le comento al tecnico de la vtv y le confirmo que fue por eso . Se lo observaron , puso el catalizador nuevo ( $3500 !!! ) y al verificar paso sin problemas . De ahi la duda .
saludos !
gabriel
beto63
Nota por beto63 »
hola ,yo pase todas las gv sin catalizador y numca me dijo nada ,por lo menos aca en mdq no te dicen nada por eso
Grand Vitara
ok
gsaieg
Nota por gsaieg »
Hola al final, alguno saco el catalizadopr de la JIII 2.4???? me interesa saber para ver si lo hago en la mia.
sdl17
Nota por sdl17 »
Hola a todos. Yo tengo a Jiii 2.0 y le vacie el catalizador. Mejoro pero quedo un poco ruidoso. Lo hice yo mismo. Tiene una sola sonda. Es facil de desarmar.
gfaza
Nota por gfaza »
SDL, cómo te das cuenta que el catalizador estaba tapado?
También tengo una 2.0.
Y quedó ruidoso porque no volviste a poner otro?
Notaste algún cambio o mejora?
En la VTV te controlaron?
Enviado desde mi Nexus 5X mediante Tapatalk
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
sdl17
Nota por sdl17 »
gfaza escribió:SDL, cómo te das cuenta que el catalizador estaba tapado?
Tenia merma de potencia y se escuchaba como tapado el escape. Quedo ruidoso por quedar vacio y vibra la chapa. La vtv la hago en octubre. Pero si funciona bien no hay drama.
