Buenas tardes, tengo un problema de fusibles y no tengo el manual para determinar que fusible protege los circuitos. Alguien puede tenerlo. Si tienen el manual mejor, por que compra la GV y no lo traia.
Muchas gracias!!!!
Caja de fusible GV 2002
- Estebantini
Re: Caja de fusible GV 2002
en pág inicio tenés el post correspondiente a Manuales, fijate ahí cual corresponde a tu chata y bajatelo
viewforum.php?f=45
slds
viewforum.php?f=45
slds
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
- pancho1111
hola te paso 2 manuales de usuario, fijate que cuando miras los dibujos sea para tu motor (es nafta 2.0)
Manual usuario GV G2 (Tracker Ecuador)2012.pdf
https://drive.google.com/open?id=1aK_na ... h3C0kNtMPA
MANUAL 2001 VITARA GRAND VITARA OWNER'S (99011-65D22-03E).pdf
https://mega.nz/#!ZU1HCYYI!RorK9wdFQiJ- ... 1a7RS6RvjY
si no son estas las fusiblera tuya, seria mejor si pones una foto de la misma, hay de muchos modelos..
