maximo de cubiertas para una GV altura standard?
gente, quiero cambiarle las cubiertas, pero no esta levantada. no me importa si tengo que sacar o que roce el guarda plast...
lo que me interesa saber cual es el maximo de tamano que le puedo poner con la altura standard...
ya use el buscador del foro. pero no encontre esto especifico q quiero saber...
gracias
gracias
grandvitara - hdi
Re: maximo de cubiertas para una GV altura standard?
Querés mas pisada o mas altura?
alturaGaby-69 escribió:Querés mas pisada o mas altura?
grandvitara - hdi
Por regla seria una medida mas de talon, o sino una menos de pisada y dos de talon.
Que medida tenes ahora?
sin levantar 225 70 16 te va a tocar muy apenas atras y si es que haces cruce de ejes y se te mete la rueda adentro, la diferencia con la original en alto es 1.6 cmts, no se si se justifica
Ariel
Por esa diferencia ni lo hago, ponele unas buenas AT y listo si no la vas a levantar.
ahora tiene unas espantosas pirelli 205-60-16. asi la compre. quiero ponerle lo mas alto que se puede en cubiertas...
y levantandola 5cm con las tortitas en los espirales... cual seria el maximo de cubierta en altura que se podria meterle?
grandvitara - hdi
Yo en mi exHDi tenia BF Goodrich AT 225-70-16, no tocan en ningun lado y quedan barbaras, ademas de que cuando las compares con las Pirelli te van a parecer de otro planeta y son eternas
Gaby-69 escribió:Yo en mi exHDi tenia BF Goodrich AT 225-70-16, no tocan en ningun lado y quedan barbaras, ademas de que cuando las compares con las Pirelli te van a parecer de otro planeta y son eternas
ahora cuando viaje a chile me vuelvo con la bf goodrich de una entonces... jaja
gracias por los comments muchachos
grandvitara - hdi
asi se interpretan las medidas de las cubiertas???
225 : ancho en milimetros
70: es el porcentaje del ancho que seria la altura de la goma
16: rodado
es asi???
16: rodado
es asi???
grandvitara - hdi
Ancho, talón y rodado
Por tabla de equivalencia no hay ninguna compatibilidad en la medida original en 16" (235/60 R 16), la medida 225/70 R 16 es 33 mm mas alta, o sea 4.57%. Las fábricas aceptaban + - 2%, y con el faltante de cubiertas por la importación permiten +- 3%, todo esto para no afectar la transmisión
No Ricardo, lo unico que tenes que hacer pero a modo de prevencion es colocarle cubos manuales, porque como el diferencial delantero esta desplazado hacia un costado un eje cuelga en mas angulo que el otro, al hacerlo de esa forma el reten puede joderse, pero tambien esta la otra posibilidad que es hacerle una adaptacion a ese reten con un aro de grilon que se le agrega y listo.
Desde ya que te varia velocidad final y aceleracion, pero no estamos hablando de Ferraris
, asique un poco mas lento o un poco mas rapido no se nota en las GV
- Fernando72
Hola, una consulta, tiene 205 o le erraste al escribir, si es asi, pone las originales 235/60/16 que anda barbaro, ademas si agrandas medida gasta mas combustible, perdes aceleracion.rc3d escribió:ahora tiene unas espantosas pirelli 205-60-16. asi la compre. quiero ponerle lo mas alto que se puede en cubiertas...
Aca tenes una tabla para ver equivalencias:
http://www.arpem.com/financia/calculado ... atico.html
- GuillermoFernandez
Si no la vas a levantar pone las medidas originales si queres en A/T.
Con gomas más grandes se achancha y gasta más combustible.
Cada uno le pone lo que le gusta. Es sólo mi opinión. En base a mi experiencia.
Contanos después que pusiste y como te resultaron.
Un abrazo y feliz día de la primavera! !!
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
GuillermoFernandez escribió:Si no la vas a levantar pone las medidas originales si queres en A/T.
Feliz diaa!!!
En breve voy a viajar a chile y les compro las bf goodrich...
Ahora tengo unas espantosas pirelli 205-60-16...
Asi la compre en diciembre...
grandvitara - hdi
- LucasCh
Casualmente esta tarde me comentó un amigo que tiene una blazer, que en algunos pasos fronterizos están marcando las cubiertas.. Es sólo un dato, trata de averiguar si es posible en que pasos joden..rc3d escribió:
Feliz diaa!!!![]()
Enviado desde mi XT1040 mediante Tapatalk
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Entiendo qeu los operativos afip son de 9 a 18, si peuden pasar luego de esa hora mejor....
