Bobina J3
- juansavino
Bobina J3
Hola muchachos, hace una semana cambie mi 2.0 3p japonesa 1002 por una J3 2007 2.0. El tema que está fallando un poco y llegamos a la conclusión con mi mecánico de que una bobina está jodiendo. Cambiadas las bujías y continuando con los tironeos y las fallas. El tema es que no puedo conseguir por nonun lado el repuesto y por indumotora me quieren sacar 260dls. Alguien tiene el dato de algún lugar donde conseguirla?
El código es H6T11371.
Me está volviendo loco. Pensamos que con unas bujías nuevas y cambiando filtros y limpiando la mariposa de la toma de aire se iba a ir la falla pero sigue.
Agradezco cualquier aporte. Gracias.
Juan.-
Juan.-
Gracias Viejo....
GV 2.0 3p 2000
GV 2.0 3p 2000
Re: Bobina J3
Si mal no recuerdo hace un tiempo hubo un post sobre el tema y la habian traido de afuera . Que tipo de falla hace ?
- juansavino
Re: Bobina J3
La falla es como si estuviera en 3 cilindros al arrancar. Tiembla mucho. Tironea cuando la aceleras. En pocas vueltas parece que le estuvieras errando por dos cambios, hasta que sale. No sme como explicarlo bien. También tiene variaciones de regule. Sobre todo en frío.
Gracias Viejo....
GV 2.0 3p 2000
GV 2.0 3p 2000
Re: Bobina J3
Buen dia!juansavino escribió:La falla es como si estuviera en 3 cilindros al arrancar. Tiembla mucho. Tironea cuando la aceleras. En pocas vueltas parece que le estuvieras errando por dos cambios, hasta que sale. No sme como explicarlo bien. También tiene variaciones de regule. Sobre todo en frío.
estoy en la misma que vos me parece, o sea, tengo la falla en baja y da esa impresion, y en alta viajando en 5ta a 110 aprox hace unos pequeños tironeos.
La camioneta es 2007 tambien y tiene 160 mil km la mia.
El mecanico me recomendo empezar por un limpia inyectores, y desp de eso ver si cambia, para asegurarnos que no sea un inyector.
Vos la escaneaste la tuya? de donde sos?
- gabriel alfredo rodriguez
Re: Bobina J3
Juan buen dia, por ahi ya preguntaste ya que sos de la plata, yo las consegui en SPOTR TECH La Plata, junto con las bujias y casi a mitad de lo que me pedian en indumotora, fue hace algun tiempo, saludos.
- juansavino
Re: Bobina J3
La escaneamos y no tira ningún error. Voy a probar lo del limpiainyector que lo leí x otro lado también.
Con respecto a sportech si, llame ahí mismo, pero me pidieron 260dls por cada bobina y no da para gastar eso y ver si se arregla...
Gracias Viejo....
GV 2.0 3p 2000
GV 2.0 3p 2000
- Suzukero Sibarita
Re: Bobina J3
Yo me hice traer una alternativa de afuera, que la tengo guardada como repuesto, la verdad nunca la probe, pero estamos lejos como para que te la preste, la pague algo de 30 dolares, igual te voy a dar un consejo, en la Toyota Rav4 que tuve, le cambie 3 bobinas que se fueron jodiendo, ahora ninguna se jodio la bobina en si, lo que se rajaba era el capuchon de goma, se rajaba a la altura de donde encastra la bujia y por ahi perdia chispa, en ese caso no consegui ningun capuchon de goma como para remplazarlo, presta atencion porque se rajan y no te das cuenta. Saludos
- juansavino
Re: Bobina J3
Hola, creo que el diagnostico esta errado. esta adivinando el mecanico y las bobinas son caras para cambiar por que si. Te recomiendo la lleves a un taller de inyeccion electronica. El tema es conseguir uno que pueda hacer un escaneo completo. Ya que el escaner que lee todos los parametros es uno que se utiliza para toyota, ya que comparten la electronica marca denso. Fijate de hacer una limpieza de inyectores con ultrasonido y prueba en banco. Yo me dedicaba a este tema, y con varios colegas no pudimos tener acceso completo a la ecu. Suerte.
- juansavino
Re: Bobina J3
Habrá alguien en La a plata con el mismo modelar de J3 como para probar si la o las bobinas están jodiendo?
Alguien que tenga ese modelo? Es 2007 2.0
Gracias!!
Gracias!!
Gracias Viejo....
GV 2.0 3p 2000
GV 2.0 3p 2000
Re: Bobina J3
Buen dia juan, como te habia comentado, estoy como vos, no me salta ninguna falla, pero con el especialista todo nos hace llegar a una bobina. El tema es que tampoco quiero comprarla y que desp no sea eso.
Yo tengo una jiii 2007 2.0, patentada en 2009, pero estoy en zona norte.
- Suzukero Sibarita
Re: Bobina J3
Porque no le mandan un mail a ROCKAUTO con el codigo, alla no habia Grand Vitara 2.0 pero si esta el SX4 con ese motor, yo entre y bobinas tienen por 50 dolares, pero habra que preguntar si son las mismas, visualmente lo son pero figuran con el codigo 33400 65J00 (un cero mas), pero capaz son las mismas, ellos te la despachan enseguida.
Otra opcion es que pregunte en SUZUKIMENDOZA, Aldo Palmeiro, son muy piolas, capaz que alguna solucion les encuentra, alguna bobina usada en buen estado, consulten. Saludos
Re: Bobina J3
muchas gracias por el dato, tengo ganas de traerla de afuera. Espero aduana no me haga quilombo. Mucha guita 260 dolares.
Re: Bobina J3
buen dia juan, llamame que te puedo orientar que a mi me paso lo mismo y yo tengo las 4 que saque y si las queres probar todo bien y despues arreglamos
15-5995-9752
15-5995-9752
" LA NEGRITA " GV JIII - 2008
Re: Bobina J3
Se fijaron en ebay, seguro se consigue.
- juansavino
Re: Bobina J3
Agradezco a todos los que se preocuparon. Las encargue por aliexpress a 76 dólares las 4, pero encontramos que la falla venía de un inyector y ya fue solucionada. Con lo cual cancele la compra de aliexpress. Es un dato para los que están buscando. Yo tengo buenas experiencias y regerencias de gente comprando x aliexpress, aunque no sean originales algunos productos. Saludos. Juan.-
Gracias Viejo....
GV 2.0 3p 2000
GV 2.0 3p 2000
