Batería para JIII
- gsaieg
Batería para JIII
Hola gente, tengo que cambiarle la batería a mi JIII y la verdad no sé cuál ponerle, me dan una mano?
- gsaieg
Re: Batería para JIII
2 cosas que no aclare:
1) es una JIII 2.4
2) Si le pongo una de menor amperaje pasa algo???
1) es una JIII 2.4
Yo le pondria la mejor de marca reconocida que entre en mi presupuesto. Respecto a menor amperaje no lo aconsejo, pq por mas que siempre el fabricante deje un margen de operacion, te podrias quedar corto y comenzar a sufrir, pensa que toda la electrónica y sensores para comparar usan de referencia la tension de la bateria, lo que llevaria que los sensores midan cualquier cosa
Ponele la mejor que puedas, siempre igual o mayor corriente de arranque, nunca menos. Acordate que depsues de cambiar la bateria es probable que regule mas hasta que se acomoda la computadora.
Diego
Nissan NEW FRONTIER
Ex Suzuki JIII 2008
Ex X-Trail 2007
Ex X-Terra 2004
Nissan NEW FRONTIER
Ex Suzuki JIII 2008
Ex X-Trail 2007
Ex X-Terra 2004
"regule MAL"diegote79 escribió:Ponele la mejor que puedas, siempre igual o mayor corriente de arranque, nunca menos. Acordate que depsues de cambiar la bateria es probable que regule mas hasta que se acomoda la computadora.
Diego
Nissan NEW FRONTIER
Ex Suzuki JIII 2008
Ex X-Trail 2007
Ex X-Terra 2004
Nissan NEW FRONTIER
Ex Suzuki JIII 2008
Ex X-Trail 2007
Ex X-Terra 2004
- gsaieg
Gracias Gente, le puse una Williar Plata (blindada) de 65 amper, me regulo muy mal (hasta se me apago) luego de putear al mecánico que me cambio la batería y hacerme mala sangre, investigue un poco y vi que al re-conectar la batería (nueva o no) hay que dejar la chata regulando por lo menos 10 minutos así se acomoda la compu.
Muchas gracias por lo consejos y la buena predisposición de siempre
Buena eleccion, de las nacionales es la mejor,
y tiene (o tenia) cobertura de garantia en todo el pais.
- vivas.juan
La acdelco línea oro son muy buenas. Siempre les puse esa a mis vehículos
- Psycho
Para no abrir otro topic pregunto. La Moura 12x65 60Ah va bien para una JIII 2.4? o hay otras opciones mejores en esa franja de precios? (aprox $ 3.000,-)
Gracias!
Gracias!
- pancho1111
Una de 60A sería lo minimo segun el manual de una J3 de 2014, 2.4L.. seria mejor ir a una mas fuerte..
Manual 2014 grand-vitara-sz-corregido.pdf
https://www.chevrolet.com.ec/content/da ... regido.pdf
dice =
Batería =
1,6 L
12V 55B24L 36AH/5HR CCA430A B23(JIS)
2,0 L
12V 55D23L 48AH/5HR CCA320A 55D23(JIS)
2,4 L
12V 55D23L 60Ah CCA320A 55D23(JIS)
(o 12V 75D23L 65Ah CCA465A 75D23(JIS) para MT en áreas con temperaturas bajo cero
o 12V 95D26L 78Ah CCA660A 95D26(JIS) para AT en áreas con temperaturas bajo cero)
3,2 L
12V 55D23L 48AH/5HR
(ó 95D26L 63AH/5HR para zonas de congelación)
Lo que todos los fabricantes quieren, mas allá de las grandes denominaciones, como gold, plata etc, es ahorrar plomo, que es lo mas caro en la bateria.. pesalas con tus manos o una balanza al ir a comprar, para comparar..
Yo las mejores que he visto son prestolite y varta (y ademas parece que prestolite fue comprada por varta), a mi la ultima que puse me duró 6 años...
dice =
Batería =
1,6 L
2,0 L
2,4 L
3,2 L
12V 55D23L 48AH/5HR
Yo ultimamente a mis autos les estoy poniendo Baterias marca Bosch plata .. No se la denominacion. nunca comprar de menor amperaje que el indicado siempre el indicado o mayor (Ojo que a mayor amperaje, mas grande la bateria ) asi que habra que ver si entra bien.
- vivas.juan
Las de gel tienen sentido? Nunca puse
- Psycho
Tenés razón Pancho, estuve leyendo un artículo de sobre las denominaciones de las baterías y a veces eso confunde.pancho1111 escribió:Una de 60A sería lo minimo segun el manual de una J3 de 2014, 2.4L.. seria mejor ir a una mas fuerte..
Bosch 12x75 es de 62Ah
Moura 12x75 es de 60Ah
Williard 12x75 es de 62Ah
Heliar 12x75 es de 60Ah
Magneti Marelli 12x75 es de 60Ah
Es decir que lo que lees 12x75 nominal en realidad es 60-62Ah. Es cierto, estás justo según manual.
La Prestolite 12x75 es de 70Ah y sería la que mejor se acerca a la descripción nominal y sería la ideal según las características. Nunca tuve una y desconozco su calidad, pero hablan muy bien en general.
Ayer hablando con unos amigos me comentaron que las Optima Redtop o las Odyssey Extreme les duran más de 6 ó 7 años. Salen más de $ 7.000,-. Me parece demasiado en costo y en tiempo. Seguro la vendo antes.
Saludos, Juan.
Las de Gel las uso en equipos informáticos y/o diagnóstico (rayos X, tomógrafo, etc.). Generalmente 12V desde 7Ah hasta 100Ah según necesidad. Duran entre 2 y 3 años, a veces 4 años.vivas.juan escribió:Las de gel tienen sentido? Nunca puse
- Psycho
Finalmente tuve que salir de raje a cambiar la batería, casi me quedo a pata por estirar el tema.
Puse una Heliar 12x85 (F75LD/E 75Ah reales) Largo 30 x Ancho 17 x Alto 22 a pesos 3.600,- (24/02/2018)
Quería poner una Odyssey o las Optima pero cuando me cotizaron aprox $ 8500 salí corriendo.
Saludos, Juan.
Saludos, Juan.
Tarde pero por las dudas aporto lo mínimo, la mía jiii 2.4 tiene una Willard 12x75
Que por cierto dentro de no mucho tendré que cambiar
Un novato por estos pagos.
Hoy día están muy de moda baterías de litio y cosas por el estilo... Como experiencia personal compra por internet baterías importadas que son un poco más caras pero que pueden durar incluso más de un año. Es cuestión de gustos pero a mí me ha ido bastante bien hasta los momentos. Un grato saludo!
Que por cierto, los precios referenciales en moneda internacional los he visto en esta informaciónjesus188 escribió:Hoy día están muy de moda baterías de litio y cosas por el estilo... Como experiencia personal compra por internet baterías importadas que son un poco más caras pero que pueden durar incluso más de un año. Es cuestión de gustos pero a mí me ha ido bastante bien hasta los momentos. Un grato saludo!
