ayuda problemas electricos, sin calefa, ventanilla ni desemp
martinmc
Nota por martinmc »
hola muchachos,le cuento que ahora soy poseedor de una grand vitara 3p, ya pase por la de 5p el jimny y de nuevo con gv, pero esta vez mas reducida. en esta oportunidad los molesto por lo siguiente ayer me dejo de funcionar las ventanilas, las 2, el ventilador de la calefaccion y el desempañador de la luneta, todo junto, le revise los fusibles y todo ok, alguien me puede tirar una idea donde buscar, sera un relay, en el caso de se asi cual es. mire el manual y no entiendo nada, espero que alguien pueda guiarme, nuevamente mil gracias, saludos
martinmc
77natas77
Re: ayuda problemas electricos, sin calefa, ventanilla ni de
Nota por 77natas77 »
Por ahí alguno de los fusibles es de mayor amperaje que lo especificado por el fabricante y en lugar de quemarse eso se quemó algun circuito. Creo que los de las ventanillas son de 30A, y el del desempañador de 15A.
Fijate si coinciden con el manual, y sino por ahi te conviene ir a un especialista. Es una macana importante que falle el sistema electrico, se te puede prender fuego la chata. :shock:
Por ahí en el afán de meter mano, algún dueño anterior hizo cagada.
Ojala encuentres el problema pronto!
A donde me lleva la vida...
martinmc
Nota por martinmc »
77natas77 escribió:Por ahí alguno de los fusibles es de mayor amperaje que lo especificado por el fabricante y en lugar de quemarse eso se quemó algun circuito. Creo que los de las ventanillas son de 30A, y el del desempañador de 15A.
ME. Olvide de comentarte que lo pude solucionar. Después de ir a montones de lugares y me digan trae la otro día me.puse a tocar y era una ficha descalzada. Sin ver donde tocaba empecé a apretar y escuche el motor de la calefacción. Zafe de una desarmada. Mil gracias por tu tiempo y ayuda. Te mando un abrazo saludos
martinmc
77natas77
Buenisimo que no era nada! Si te agarra algún ladri por ahi te saca unos buenos mangos. :angry:
Marcos La Lucila
Nota por Marcos La Lucila »
Indicanos por dodne estaba la ficha, o si podes postea una foto para que en el futuro si alguien le pasa lo mismo.
Es raro que esas fichas electricas se desconecten solas, normalmente son fichas que tiene un sistema de enganche para no dsconectarse, y además son fichas que entran duras, y hay que hacer fuerza para enchufarlas como para desenchufarlas..
Tal vez cuando llevaste la camioneta a hacerla algo la desconectaron y se olvidaros de volverla a conectar.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
martinmc
Nota por martinmc »
77natas77 escribió:Buenisimo que no era nada! Si te agarra algún ladri por ahi te saca unos buenos mangos. :angry:
si eso seguro, zafe gracias a dios jajja
martinmc
martinmc
Nota por martinmc »
Marcos La Lucila escribió:Indicanos por dodne estaba la ficha, o si podes postea una foto para que en el futuro si alguien le pasa lo mismo.
las fichas que toque son las que están al lado de la fusiblera, de mecánica no entiendo nada, pero fue ahí donde toque.
martinmc
