Se para regulando. Error P0230
La camioneta empezo a fallar y me dejo durante las vacaciones en La Carolina, San Luis, un pueblito de 5 manzanas a 170 KM de Merlo donde me hospedaba, pero para contarles esto voy a hacer un post con el relato y fotos. Ahora es una consulta técnica por si a alguno le pasó y me puede dar una mano con la solución.
La camioneta se para cuando está regulando o a bajas revoluciones, en general cuando freno antes de apagarla con la llave, después al segundo o tercer intento arranca y anda perfectamente pero prende la luz del Check Engine y cuando la escaneo da el error P0230 (circuito primario de la bomba de gasoil). Limpio el error y la uso normalmente sin que prenda el CE hasta que se repite el problema.
A veces en los intentos de darle arranque, arranca pero regula mal y se vuelve a parar.
Desde La Carolina, donde no arrancó más, la llevamos con una grúa a un taller en Merlo, en donde estuvo desde el sábado por la mañana (primero no arrancaba, luego arranco y a las 2 cuadras se quedó y despues arranco estuvo regulando hasta que cerraron) hasta el lunes a las 5 de la tarde que la fuí a buscar, cuando llego la muy turr..., perdón, la camioneta estaba regulando desde las 9 de la mañana, le habían controlado la presión de la bomba de gasoil, que estaba perfecta, y no había repetido el error, me dicen que la lleve, la pruebe a fondo y si se quedaba me iban a buscar y veían que era, y eso hice, le di para que tenga y no falló, al otro día volví a Bs Aires (800 KM) sin problemas y ayer la andube normalmente.
En resumen la chata se para cuando regula o anda a bajas vueltas, siempre ocurrió después de andar bastante cuando la temperatura debajo del capot era considerable, prende la luz de CE y da error P0230.
Siempre le cargo EURO, los filtros tienen cuanto mucho 3.000 KM.
¿Alguna idea? ¿una pista por donde empezar?
- CALIBAN
TDI
No se te activara el inmovilizador de motor....si fuera asi es porque la beteria hay que cambiarla....mediste la bateria? En esa chata lleva de 90 amperes...es decir la mas grande...no lleva la misma que las nafteras....marca ACDELCO si conseguis... creo que Mecanica Bragado la vendia.....yo la compre alli.
Voy a medir la batería aunque no creo que sea eso porque el burro de arranque gira con fuerza y las luces prendían bien. El tema del inmobilizador fue lo primero que me sugirió el del taller, por las dudas voy a usar la llave de repuesto.
Caliban ¿andás por las torres de 3 de febrero? porque hace un tiempito me parece que estaba estacionada la camioneta de tu avatar, por la baca.
Leagz ¿lo solucionaste limpiando la válvula?
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: Se para regulando. Error P0230
Preguntonta .... este error se refiere a la bomba inyectora o a la bomba que esta atrás en el tanque?Belzu escribió:prende la luz del Check Engine y cuando la escaneo da el error P0230 (circuito primario de la bomba de gasoil).
#8536
- dany tosca
creo q´se refiere a la bomba inyectoya y la electrovalvula reguladora de presion q´esta detras de la misma, a veces se traba, se limpia con ultrasonido, pero yo probaria un limpia inyectores liqui moly a ver si se destraba...
suerte, daniel.-
suerte, daniel.-
Hoy presentó el mismo problema pero por suerte cuando la entré al garage, frené, quedó regulando y se paró, cuando le dí arranque arrancó normalmente pero quedó la luz del CE prendida.
Controlé la batería y está OK.
Quería controlar el relay de la bomba de combustible pero no lo encuentro donde dice el manual de taller ¿alguien sabe donde está?
Igual mañana pido turno en Walcar.
- CALIBAN
jajaja la junan todos a mi chata!!!! Andaba cobrando $ jajajaja amigazo!!!! Cuando quieras pasate....mañana vamos a estar con gambrinus desarmando su chata en el garage, pero tipo 9 a.m algo tempranito, porque despues el calor te rostiza y es al aire libre vio!!!! si tenes ganas pasate lincoln y bonifacini seguro que una horita demoraremos!!!! Abrazos vecino!!!!Belzu escribió:Caliban ¿andás por las torres de 3 de febrero? porque hace un tiempito me parece que estaba estacionada la camioneta de tu avatar, por la baca.
¡¡EPA!! no difamen a Caliban que hizo un trabajo prolijo y con cuidado, lo que me olvidé de fijarme es como estaban puestos los cajoncitos abajo de los asientos de la camioneta de Gambrinus así le copio el sistema, cuando resuelva el problema de la camioneta tenemos que hacer la mini travesía, que tendrá poco de 4x4 pero no le va a faltar asado.
En cuanto al error p0230, cuando llegué donde estaban los muchachos ya se había apagado la luz del CE y durante el día no tuvo problemas.
Epa, que linda noticia!!!!CALIBAN escribió:juajuajua!!!!! Gaby tengo una suspension OME para JIII la queres???? jajajajaja
Le falta herramental a Cali Belzu, si hubieras ido a casa te la escaneaba asi veiamos el error y mientras funciona a ver que es lo que puede ser
Un dia nos juntamos y jugamos al taller del Dakar
Todavía no está resuelto aunque no marca el error y anda perfectamente.Mchero escribió:Podrían comentar, finalmente como solucionaron el problema?, que en mi caso, es el que me queda por suceder y no estoy tan cerca de uds.....?
A mi modo de ver es un problema en los contactos de alguna ficha que dilata con la temperatura y hace un corte.
Gambrinus, despues te mando un MP y arreglamos.
Hoy pido turno para el taller y les cuento cuando esté solucionado.
Tambien podría ser el relé de la bomba de gasoil, pero no encuentro donde está.
- benjaminbautista
hola chicos a mi me paso algo parecido fui a retirar la chata a lo de Walter hice 40 km por autopista fantastico pare en casa 10 minutos y luego hice 5 km a los pedos yse prendio la luz y se apago 3 intentos y arranco la probe un par de veces mas y lo mismo cuando se caia en vueltas se apagaba la lleve de Walter y compre una bomba injectora nueva para sacarle la porqueria esa de atras y cambiarla ya que no la conseguia por bosh y estaba cargado para viajar a la costa todo perfecto viaje soñado en la costa al otro dia enciende la luz y se para incluso cuando la paro demora 2 segndos en detenerse ,y si antes de encenderla activo y desactivo la alarma enciende de una ,sino le cuesta hasta 3 encendidos regulando cuando quiere se para llegue de la costa la mitad de camino en emergencia hdi acepto sugerencias o alguna oferta mas o menos conveniente
error de la ecu
hola muchachos
el año pasado tube un problema similar, tal cual la descripcion de uds.
la lleve a mi mecanico con los sig errores y asi quedo:
Errores de la ECU
P0200 y P0230
invector y rele de la bomba ___ se cambio los filtros de gasoil y se vacio el catalizador.
P0101 ------ MAF se limpio y se controlo
P0246 y P0402 ------ se limpiaron los contactos sulfatados (estos errores creo que son por un sensor del turbo y el otro del MAF.
luego de esto , la saco del mecanico,,, con la luz del check engine apagada, la pruebo , despacio,, todo bien la piso un poco y se volvio a prender.
la segui usando porque segun me dijo el mecanico habia que darle un poco de ruta, y asi fue .
agarre la autopista u andube unos 90 km luego la guarde y al otro dia todo quedo normal.
y hasta el dia de hoy es una joya
suerte y espero sirva el comentario
saludos y suerte
Errores de la ECU
P0200 y P0230
saludos y suerte
marcelo
Ranger 3.0
GPS,nuvi 510, mapear v 10.3
Ranger 3.0
- benjaminbautista
Hasta ahora sin suerte, la lleve de Walter y le hizo la cura, limpieza de caudalímetro y limpieza con ultrasonido de la bomba reguladora de presion, vaciado del catalizador (estaba tapado) y como no resistí la tentación le pedí que la levante, y ese mismo día cuando llego a casa la misma historia, antes de apagarla con la llave se para y prende el Check engine con el error P0230, le doy varias veces arranque y nada, regula 3 segundos y se para, al otro dia arranco normalmente y despues de ponerla en marcha varias veces apagó la luz.
Seguiré probando y les cuento.
- benjaminbautista
- benjaminbautista
no tengo idea como se desconecta creo que tenia un boton arriba del embrague o por ahi ,eso es lo que me dijo Walter una vez asi que quede que cuqndo regrese de sus vacaciones paso y vemos ,lo que note hoy es que estando en emergencia iva por la autopista tiñpo 118 km por hora y afloje apenas el acelerador y se paro ,o sea no paso solo regulando. me parece increible que este sea un problema de estos motores a nivel mundial y nadie pueda descular el problema me fije en paginas de españa de renault y peugeot y lo mismo la verdad es que no tenemos muchas opciones para los que queremos esta chata ,yo la verdad estoy evaluando la posibilidad de comprar un motor 0 km $15000 en meercadolibre ,pero la verdad es que me da miedo que el problema este en otra parte
Después de 5 meses sin problemas hoy volvió a repetir el mismo error. El tema es que para probar saqué los relé que serían el principal y el de la bomba de gasoil y la chata arrancó sin problemas y seguí probando hasta que apagó la luz del checkengine, es como si estuvieran puenteados porque funciona todo sin esos dos relé.
Mañana sigo desarmando.
¡¡Gracias CLAY por el aguante y GAMBRINUS un fenómeno!!, me llevó eslingado hasta mi casa.
Creo que ya está resuelto el problema y era eléctrico, después de que me remolcaran a casa la camioneta arrancó normalmente, le dí arranque varias veces y se apagó la luz del CE, pensé llevarla a cambiar los filtros para ir descartando problemas y cuando estoy saliendo marcha atrás del garage, que la camioneta se inclina en la pendiente de la vereda, otra vez se queda y se prende la luz del CE, la logro entrar, la chata queda horizontal y arranca perfecto, pruebo subirme al paragolpe trasero y cada vez que saltaba la camioneta tendía a pararse. Resumiendo, horizontal arrancaba, en pendiente se paraba.
La llevo al electricista y le borra las fallas, arranca normalmente y cuando moviamos el mazo grueso de cables que está sobre el motor, ese que va a los relé y fusibles que están delante de la batería, la chata se paraba y daba error p230. La solución fué desarmar el mazo y verificar continuidad de todos los cables, limpiar las fichas y contactos, limpiar y ajustar los puntos de masa y armar todo de nuevo y hasta el día de hoy sin problemas
JUAN.PA: El relé de la bomba esta en algunos modelos al lado de la caja de fusibles, fijate que hay cuatro, uno es el principal otro de la bomba, otro de luces altas y no me acuerdo el que falta, y en otros modelos está arriba de la caja de fusibles. ¿Cuando hace el error? ¿se queda la camioneta?.
Yo tambien sospecho de un tema de contactos todavía no pude ponerme a desarmar y limpiar las fichas y las masas.
Te cuento la secuencia de como apareció el problema en mi chata como para ver si se les ocurre algo :
1) Hace como 20 días, volviendo de pehuenia, a la altura de Zapala y al levantar el pie del acelerador se prende la luz y de pone en emergencia. La escanee (error 230), le borro la falla y sigo...en cutralcó lo mismo...borro la falla y sigo...no jodió mas. Pensé que era un tema de gasoil (al volver le toca cambio de aceite y filtros)
2) Todo joya...2 semanas y de la luz ni noticia. La llevo a cambiar aceite y filtros. Cuando el empleado del lubricentro me pide darle arranque, arranca bien...pero al sacar la llave demora unos 2 segundos en apagar.
Al proximo arranque se prende la luz...y se apagó...la rpmqlrmp; le daba arranque y se paraba al ratito; estuvimos toqueteando las fichas y batería. Seguro al meter mano para cambiar los filtros algo se movio de su lugar...
Despues arrancó y quedó la luz prendida y en emergencia, ahora muy exporadicamente se apaga...pero la luz está prendida y me da el 230.
Este domigo le apague la luz con el scaner y le hice 400 km de autopista...la probé a distintas velocidades y todo de 10, ninguna falla. Eso si, en cada parada, al encenderla se prendia la luz.
Si ecuentro algo les aviso.
#8536
