Desagotes de techo j3
roberto otero
Nota por roberto otero »
Estimados:
Alguien sabe como se destapan los desagotes del techo corredizo de la J3? No encontré nada y esta lleno de agua e ingresa al habitáculo.
Roberto
Cristian_1978
Re: Desagotes de techo j3
Nota por Cristian_1978 »
Roberto, tenés al menos 2 en los vértices delanteros del techo, uno de cada lado.
Si tiene del lado de atrás, no los pude ver, por las guías del techo se hace imposible.
Me paso hace poco que se taparon, por suerte lo pude ver a tiempo.
Espero te sirva, saludos.
roberto otero
Cristian_1978 escribió:Roberto, tenés al menos 2 en los vértices delanteros del techo, uno de cada lado.
Adelante en los vértices no vi ningún agujero. Atrás es imposible ver porque están las guías. Hay que desarmar algo para destapar?
Roberto
Cristian_1978
Nono, no tenes que desarmar nada para las delanteras, a lo mejor están re tapadas por tierra. Busca con el dedo donde sientas un poco mas flojo, ahí es. Justo en las esquinas (cm mas...cm menos..), que las vas a encontrar. En mi caso una se veía fácil, la otra al estar tan tapada, la tuve que buscar de esa forma. Después dale con una cinta pasacables, con paciencia, y tirándole un poco de agua, que va aflojando.
Te recomiendo después, destapar hacia abajo, hasta donde cae finalmente, para eso tenes que sacar 2 clips del pasarrueda.
roberto otero
Cristian_1978 escribió:Nono, no tenes que desarmar nada para las delanteras, a lo mejor están re tapadas por tierra. Busca con el dedo donde sientas un poco mas flojo, ahí es. Justo en las esquinas (cm mas...cm menos..), que las vas a encontrar. En mi caso una se veía fácil, la otra al estar tan tapada, la tuve que buscar de esa forma. Después dale con una cinta pasacables, con paciencia, y tirándole un poco de agua, que va aflojando.
Muchas gracias por la información Cristian porque no vi ninguna información en los catálogos cosa que me parece mal. Voy a buscar con cuidado para no romper nada. La verdad es que no vi nada parece que debe estar muy escondido, si es adelante en las esquinas, pero si vos lo encontraste debe ser así.
Abrazo grande
Roberto
roberto otero
Abrazo grande
Cristian:
Ya encontré los desagotes según tus comentarios. Estaban en la parte delantera en forma horizontal Yo esperaba que estén en la parte baja por eso no los encontraba. Así que te agradezco mucho.
Abrazo
Roberto
Cristian_1978
Me alegro de que te haya servido!
Un abrazo!
