cambio de refrigerante j3 2.4
roberto otero
Nota por roberto otero »
amigos: Que me recomiendan poner como refrigerante?
Agua desmineralizada + cual recomiendan?
Como hago para sacar todo el liquido viejo y enjuagar?
Roberto
Vikingo_81
Re: cambio de refrigerante j3 2.4
Nota por Vikingo_81 »
Buenas, dentro de poco tengo que reemplazar el refrigerante de la camioneta y tengo en vista el Havoline de Chevron. Dura hasta 5 años o una cierta cantidad de kilómetros en teoría. Lo probaron hace poco en unos motores de carrera acá en villa (en banco de pruebas con todos los sensores) y se quedaron muy conformes.
Lo que hago yo es con el motor en caliente (después de 15 o 20 minutos de haberlo parado) sacar el refrigerante, colocar agua destilada sola, purgar y en marcha hasta que prenda el electro o acople el viscoso. Ahí, otra vez vaciar y repetir. Esto lo hago dos veces y después el refrigerante nuevo.
Así jamás tuve problemas..
Éxitos..
roberto otero
Vikingo_81 escribió:Buenas, dentro de poco tengo que reemplazar el refrigerante de la camioneta y tengo en vista el Havoline de Chevron. Dura hasta 5 años o una cierta cantidad de kilómetros en teoría. Lo probaron hace poco en unos motores de carrera acá en villa (en banco de pruebas con todos los sensores) y se quedaron muy conformes.
Éxitos..
Muchas gracias. Yo le iba a poner refrigerante marca Bosch por 3 años, pero si el Havoline es mejor, trato de conseguirlo.
Roberto
Damian79
Nota por Damian79 »
El de Zerex de Valvoline viene para vehiculos de origen asiaticos listo para usar,
Es de tipo organico larga duracion (5 años o 150mil km)
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... atos-_JM#D[S:HOME,L:HISTORY,V:0]
slds
Toyota SW4 Wide Body (100% Japan)
ex Suzuki GV 1.6 3 puertas
