Suzuki Club 4x4
Fecha actual 19 Dic 2018 00:26
Nuevo tema Responder al tema  [ 11 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 16 Feb 2018 21:39
Desconectado
Alguno sabe si se consigue en indumotora los cables para el stereo multimedia original Zubehor? Le quiero instalar la cámara trasera y no creo que este puesto el conector en la parte trasera del stereo Zubehor
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 02 Mar 2018 08:57
Desconectado
Juan la camara entra por la entrada de video que trae el estereo, cuando conectas la marcha atras, prioriza automaticamente la imagen y te aparece sola en la pantalla. El conector de la camara es un RCA comun y corriente.
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 03 Mar 2018 11:42
Desconectado
Sabes que desarme el stereo y no me dejaron el cable conectado a la parte de atrás, me refiero a la ficha. En indumitora no lo venden, ahora el tema es donde lo podré conseguir. Es una ficha de cuatro pines donde entra el vídeo, positivo, negativo y marcha atrás
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 05 Mar 2018 11:04
Desconectado
Fijate acá:
Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro.
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 12 Mar 2018 17:32
Desconectado
Juan yo tuve el mismo problema. En indumotora no tienen los cables. Busque en Bs As los cables de la central multimedia de Caska que son del mismo estilo ( tienen un negocio en palermo) pero el tema es que si bien el tipo de conector es el mismo la ubicación de los cables es distina.
Yo logre instalarla y hacerla funcionar. Hay que instalar dos cables, uno para la activacion de la camara cuando pones la reversa y otro para la señal de video. En algun lugar tengo unas fotos con el detalle de cuales son los pines que tenes que conectar, si los necesitas los busco y te los paso. Es una instalación muy sencilla una vez que sabes donde va cada cable.
sdos
Marcelo
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 12 Mar 2018 17:52
Desconectado
Me salvaría, me obsecione con la camarita y no consigo el cable por ningún lado. Si tenes el detalle ser la connexion me selvas
Muchas gracias!
mcalis escribiste:
sdos
Marcelo
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 12 Mar 2018 17:57
Desconectado
Tengo las fotos en mi casa, las busco y te las envio.
Sdos
Marcelo
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 12 Mar 2018 17:59
Desconectado
Muchas gracias Marcelo!
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Mar 2018 10:27
Desconectado
Juan, no logro pegar la foto dentro del mensaje. Tenes idea como hacerlo o decime como te la mando.
La tengo en el disco de mi PC.
Sdos
Marcelo
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Mar 2018 12:23
Desconectado
Si queres envialo a Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro. y yo lo subo al foro por si le sirve a alguien más
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Mar 2018 13:15
Desconectado
Dale, ahi te lo envio.
Solo tenes que conectar el positivo de la ficha RCA de la camara al pin marcado en verde y el positivo 12V que activa la entrada de la camara en el conector marcado en rojo ( si la camara no lo trae va conectado a la luz de reversa, asi cuando pones la reversa se prende solo la pantalla de la central multimedia)
Espero que te sirva.
Sdos
Marcelo
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
Saltar a:
