Hola!
Ya estuve mirando bastante y no vi que sacara mis dudas
Mucha idea no tengo del tema y le hace falta esos cambios a la camio (j3)
Los amortiguadores si o si, las cubiertas tiran un poco mas pero ya las tengo que cambiar, por los años que tienen.
Estos me sirven?
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 7-2013-_JM
Con respecto a las cubiertas, tiene puestas las hankook dynapro 235/65/17
Que pasa si le pongo 225?
Tengo en vistas estas.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... nvio-g-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 7-104h-_JM
Cual me recomiendan si no, el uso va a ser mas que nada en ciudad y algo de playa.
Gracias y saludos a todos!
Consulta sobre amortiguadores y cubiertas
Re: Consulta sobre amortiguadores y cubiertas
javocam escribió:Hola!
Estos me sirven?
Hola, los amortiguadores dicen para jiii asi que deberian ir, la marca dice tecnologia japonesa, no los conozco pero habria que ver el origen de los mismos, pensa que los amortiguadores son fundamentales por una buena estabilidad.
Respecto a las cubiertas, si mal no recuerdo las originales son 225/65/17. Las nexen las traen autos coreanos segun lo que lei. Cuando las vi son blanditas como las fate pininfarina que terminan durando menos que las bridgestone
Buen dia, queria comentarte que tengo tambien una j3 y puse las gomas nexxen, tal cual comento anteriormente son blandas y en mi caso que tiene suplementos +5 arriba de 140 se torna un poco inestable pero dentro de velocidades reglamentarias van bien, en uso de arena hacen linda panza con muy buen resultado, despues respecto a la duracion no creo que sea corta ya que a mi viejo le duraron 75000 km, por lo que la relacion costo beneficio da positiva. Con respecto a los amortiguadores no la conozco a.esa marcha como para darte opinion alguna. Saludos.
