Bornes al reves
TINTISUK
Bornes al reves
Nota por TINTISUK »
Como estan muchachos?
No tengo suerte con mi camioneta...
Conectaron al reves los bornes de la bateria en mi j3...
Primero salto un fusible q va en el borne, lo arregle, pero
me dejo de funcionar los indicadores del tablero de arriba,
Tambien no funciona la salida del obd2, el cierre centralizado, ect
Si bien arranca y la camioneta anda.
Si alguno tiene alguna solucion por favor pasenmela
Saludos y gracias
gapbolson
Re: Bornes al reves
Nota por gapbolson »
TINTISUK escribió:Como estan muchachos?
Saludos y gracias
Si el obd2 no funciona no vas a poder saber que le pasa, como hicieron para conectarlo alreves ? Por lo gral no llega a poder intercambiarse por el largo y ademas los bornes son diferentes.
Probaste dejando la bateria desconectada un tiempo ?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Re: Bornes al reves
FUSIBLES!!! revisa todos. :B:
JulianSuzukero
Re: Bornes al reves
Nota por JulianSuzukero »
Como merda....!!! van a conectar al revés los bornes :shock: :shock: :shock: , como te dijeron revisa bien uno por uno todos los fusibles, debe haber varios quemados....
Imagen Imagen ImagenImagen
TINTISUK
Re: Bornes al reves
Nota por TINTISUK »
Solucionado...
Es suzuki, y los japoneses, piensan en todo...
Hasta que un depistado, ponga los bornes mal...
Cambio de fusibles y listo
Tinti para los amigos...
Cada quien tiene lo que se merece...
Juancino
Re: Bornes al reves
Nota por Juancino »
Menos mal tintiii! que alegriaaaa!!!
Despues contame como te fue con el mecanico que conecto al reves! jajjajajjajajjajajjajjaj
