Suzuki Club 4x4
Fecha actual 19 Ene 2019 13:36
Nuevo tema Responder al tema  [ 5 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 27 Abr 2018 13:39
Desconectado
Buen dìa al foro, estoy haciendo la revision tecnica, està todo bien, salvo que me dicen que tengo que regular el freno de mano ,ya que la rueda izquierda no frena nada....Alguien que tenga una idea?? se regula desde abajo ? tiene regulador cada una de las ruedas??Gracias por el tiempo saludos
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 28 Abr 2018 20:31
Desconectado
El freno de mano se regula desde el habitáculo sacando la parte de atras de la guantera central mediante dos tornillos.
Una vez que sacas vas a ver la palanca de freno y los dos cables que van a cada rueda, y un tornillo con con dos tuercas (tuerca y contratuerca) aflojalas y dale mas regulacion.
Pero me parece que si una frena y la otra no tenes o un problema en el cable o en el interior de la campana de freno, porque el sitema cuando tiras la palanca de freno actua haciendo la misma fuerza en los dos cables ya que tensa un cable que se vincula a los frenos de ambas ruedas
Para mi lo más conveniente si no te das maña y no conoces los mecanismos te conviene llevar el informe que te dieron en la planta verificadora a un taller de frenos, ellos sabrán que hay que hacer, porue si vos desarmas los frenos de curioso y no sabes despues como armarlos vas a tener que conseguir una grua para llevar el auto al taller.
_________________
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 28 Abr 2018 21:03
Desconectado
Muchas gracias Marcos, si...es lo que imagino, creo que el problema está en la campana, ellos midieron todo el sistema de frenos y esta perfecto, ppero la maquina acusa que la rueda izquierda esta cero frenos con el de estacionamiento...tendre que hacer desarmar, de todas maneras voy a probar de regular desde la palanca...muchas gracias y a tu disposicion. saludoss
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 30 Abr 2018 11:23
Desconectado
Buen día Marcos, al final desarme la campana, la misma tiene dos orificios 8mm pase grueso para hacer de extractor de la campana,se ponen dos tornillos 8mm y se van apretando uno cada vez y sola va saliendo la campana, dentro de esta y muy visible hay un regulador (ruedita dentada...)y con este regulador solucione el problema, no saqué fotos perdon, pero la verdad, es que quedó perfecto el freno, gracias por los comentarios
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 01 May 2018 13:11
Desconectado
Hola.
Que bueno que lo solucionaste, por alguna razón perdio la regulación, tal vez con el desarme y limpieza se resolvio el tema mas alla de que le hayas dado regulacion
_________________
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
Saltar a:
