LUZ DE BAUL CON LED
HAL9000
LUZ DE BAUL CON LED
Nota por HAL9000 »
Hola, hoy me dedique a instalar las luces led en el baul de la GV, me llevo todo el dia, lo mas complicado fue pasar los cables, sobre todo del lado derecho. solo tengo fotos ya terminado porque mientras laburo siempre estoy con las manos sucias como para agarrar la camara. Les explico la operatoria para los que quieran hacerlo, primero saque el plafon de luz interior trasero, (de ahi alimente los leds de baul), luego saque las 3 trabas traseras del panel del techo. El cable lo pase por sobre el panel y la doble chapa del techo (es conveniente usar un pasacables) use un cable de 3X08 mm que fue el que consegui, se puede usar uno de 2x08 mm (envainado porque esta mas protegido de los raspones, ademas le puse un caño corrugado para mayor proteccion. Del lado del conductor (el mas facil) se puede meter la mano por la puerta que oculta el crique (sacarlo para poder meter la mano, encontre que la toma de 12V del baul, estaba desenchufada y al lado de esta toma hay una ficha multipin enchufada en un cubo de plastico que parece no tener nada conectado, ¿alguien sabe para que es? ) tambien hay que desmontar parcialmente la parte superior de la moldura lateral gris, a la que habra que agujerear para pasar los cables hacia el interior del baul. Del lado del acompañante es parecido pero se complica ya que el unico lugar que encontre por donde pasar los cables es por detras de la modura gris que tambien hay que desmontar, no del todo pero si arriba de costado y de atras. Use 2 modulos de 3 leds smd 5050, blanco frio, comprados aca http://www.prontoled.com/espanol/produc ... o-frio_245 (fue donde consegui y a un precio no excesivo), ahi van las fotos
Si alguien necessita algun dato mas o foto, avisen, saludos
Fabian de GBA SUR
Re: LUZ DE BAUL CON LED
=D> =D> muy bueno, linda iluminación, felicitaciones.
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Que lindo laburito, luz en el baul, tipico punto debil de todos los vehiculos, la verdad que te felicito y voy a ver si encaro algo asi. Gracias =D> =D> =D> =D>
agustindangelo
Nota por agustindangelo »
Buenísimo, verdaderamente necesarias.... veré se me animo a meter mano en lo eléctrico.;) :wink:
Viedma paraíso patagonico.
HAL9000
Nota por HAL9000 »
agustindangelo escribió:Buenísimo, verdaderamente necesarias.... veré se me animo a meter mano en lo eléctrico.;) :wink:
Las conexiones electricas no son lo mas complicado, El laburo es lidiar con lo paneles y pasar los cables, la conexion en el plafon de arriba es complicada ya que yo los conecte de los contactos de la lampara T10 (ahora led) que tiene un zocalo de 1/4 de vuelta, pero para mi resultaba necesaria la iluminacion en el baul, los proximo brico son la luz de guantera y los faros en el paragolpes (ambos con led) postergados por diferentes motivos.
Fabian de GBA SUR
ChechoM
Nota por ChechoM »
Muy bueno!!!!
=D> =D> =D>
juanmdemarco
Nota por juanmdemarco »
Se podrán volver a subir fotos?
Usuario: bil702
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Fabian de GBA SUR
juanmdemarco
Muy buenas! Gracias
Usuario: bil702
