Suzuki Club 4x4
Fecha actual 22 Ene 2019 11:38
Nuevo tema Responder al tema  [ 11 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 27 May 2018 11:40
Desconectado
Hola a todos!
Consulto con uds. algunas cosas raras que le están pasando a la suzu a ver que opinan
1) Hace 1 semana, al arrancarla se prendió la luz de check engine (después de arrancarla y andarla) y se mantuvo encendida por unos segundos. uego se apagó y nunca mas se volvió a prender. No hizo ninguna falla, sólo la luz
2) Desde que empezó el frío notamos que le cuesta mucho subir a temperatura de trabajo (siempre la aguja llegaba hasta un poquito menos de la mitad). El otro día, a la mañana muy temprano, con unos 8 de térmica, hice 15 km por autopista y nunca subió de 1 cuarto
3) De vez en cuando baja un poco el nivel de agua del tacho recuperador. No es regular, pero cada tanto baja un poco
4) El viernes apareció una gota de agua ( :shock: ) en la junta del motor con la tapa (no se si estoy nombrando bien las partes). Adjunto foto
Que opinan?
_________________
Cecilia
GV 2008 5P CON GNC
Orgullosos de sus +200.000 km!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 28 May 2018 08:55
Desconectado
El punto 2 parece ser por el termostato fallado en abierto, se podria medir la temp. del agua una vez estabilizada, ó sacar el termostato y revisarlo-probarlo afuera..
El punto 3 es mas jodido, puede ser que influya que el motor esté frio, pero si hay una perdida de agua interna podes tener graves daños en el motor, por ej si va agua al aceite (mirar varilla por espuma) o si se mete agua en los cilindros /pistones.. :jump:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 28 May 2018 21:15
Desconectado
Si lleva liquido refrigerante de color en el radiador y la gota es agua transparente no hay relacion entre una cosa y la otra
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 28 May 2018 22:31
Desconectado
Hoy la llevamos al taller del Turco (Rosario) y nos confirmó que es la junta de tapa de válvula. La gota que se ve es aceite.
Por suerte no hay agua en el aceite ni viceversa....
La verdad es que estamos con ganas de hacer motor ya que la vamos a meter en el taller....
_________________
Cecilia
GV 2008 5P CON GNC
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 28 May 2018 23:43
Desconectado
Ceciliasp escribiste:
Supongo que me perdi varios capitulos porque no encuentro relacion entre una gotita de aceite y hacer el motor.... :shock:
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 29 May 2018 06:56
Desconectado
miguel f escribiste:
Jajajaja así somos las mujeres. Todo o nada.
Me refiero a que ya que la vamos a parar....y teniendo en cuenta que hay que cambiarle junta de válvulas.....ya que estamos ppr ahí conviene tambien ver como está de aros....y entonces ya quebestamosny abrimos.....y así.
La suzu tiene 200 mil km y pensamos tenerla mucho mas tiempo así que ppr ahi vale la pena.....
Enviado desde mi LG-K220 mediante Tapatalk
_________________
Cecilia
GV 2008 5P CON GNC
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 29 May 2018 14:55
Desconectado
por supuesto cada uno decide pero con 200mil hay motor para un rato largo, hay un dicho de mecanicos que dice si no esta roto no lo arregles
_________________
Ariel
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 29 May 2018 15:59
Conectado
Buenas tardes!
Con 200 mil queda motor para el rato, vigila estar en un buen taller por que terminarías gastando dinero en algo innecesario.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 29 May 2018 22:58
Desconectado
Modes escribiste:
Buenas tardes!
Coincido 100% con Modes..
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 29 May 2018 23:35
Desconectado
De sacar la tapa de valvulas y cambiar la junta ( un procedimiento sencillo) a sacar la tapa de cilindros hay un abismo , y bien grande. El ya que estamos abrimos, si el motor funciona bien para mi es una mala idea.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 30 May 2018 14:20
Desconectado
cambia junta de tapa y listo con esos km debe estar bien de motor .
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 4 invitados
Saltar a:
