Suzuki Club 4x4
Fecha actual 24 Sep 2018 04:23
Nuevo tema Responder al tema  [ 12 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 05 Jun 2018 10:07
Desconectado
Buen dia, queria consultar por experiencias con gnc en la vitara j3, tengo una 2.0...
estoy indeciso porque tengo miedo de tener problemas al ponerle gas...
espero consejos, gracias!!!!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 05 Jun 2018 10:55
Desconectado
hola
segun entiendo el motor 2.0 es el J20A, el mismo que lleva la GV 2.0
yo tengo ese, en la GV, y le puse gas de tercera generación, hace mas de dos años, sin ningún problema.
_________________
Imagen Imagen Imagen
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 05 Jun 2018 13:42
Desconectado
en la 2.0 va como piña. en la 2.4 también pero hay que instalarlo con amor.
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 05 Jun 2018 22:50
Desconectado
Yo lo veo desde afuera, pero la J3 es un auto muy sofisticado electronicamente hablando, y esa clase de grandes modificaciones al control del motor, si no son hechas por muy buenos Expertos te van a hacer arrepentir, me parece :jump: :B:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 06 Jun 2018 08:56
Desconectado
Yo tenía GNC en la 2.0 y me cansé de hacerle kilómetros sin drama... Sólo hay que regularlo bien, y sobre todo que no se quede corto de gas. En mi caso lo regulé yo y andaba muy bien. Desde los 80.000 hasta los 230.000 Km fueron a gas..
El problema es el espacio que te roba el tubo (coloqué uno de 60 litros para poder tener baúl) ya que los interiores de los guardabarros no te dan muchas alternativas de tubos.
Después, dependiendo las bujías que coloques, cambio cada 20.000 Km y el filtro de airte limpiarlo cada 3.000 Km. Y es muy importante colocar bujías nuevas al instalar el equipo para poder regularlo correctamente.
A diferencia de lo que piensan, la electrónica de la JIII es sencilla y se puede colocar un equipo de 5° como de 3°. La ventaja es que el de 5° te da mucha mejor regulación en todos los rangos de RPM y eso es importante para la 2.0
Éxitos..!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 06 Jun 2018 20:32
Desconectado
Yo le puse GNC 5ta, la anduve casi tres años y 70 mil km, jamas un problema, nunca pise el taller de gnc salvo para la renovacion de oblea, tenia dos cilindros de 40 sobre el piso del baul, como negativo el espacio que te roba, pero yo me las arreglaba bien en los viajes. Saludos
_________________
Imagen Imagen ImagenImagen
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 09 Jun 2018 23:41
Desconectado
Aporto experiencia. !00.000 Km con GNC 3ra gen. sin problemas. Cuando revalidé la prueba hidráulica hice desplazar el tubo lo más atrás posible y no se caen las cosas al abrir el portón, además recuperé el uso de la gaveta del piso. Conviene hacer el cálculo de recupero de la inversión, en mi caso hoy son entre cuatro y conco años contando la carga financiera. Saludos cordiales
_________________
SIEMPRE QUE LO INTENTES TENDRÁS LA POSIBILIDAD DE LOGRARLO
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 11 Jun 2018 18:42
Desconectado
Muchas gracias a todos por su tiempo y consejos!!!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 Jun 2018 14:19
Desconectado
quizas no te preocupa pero la unica contra que le veo es que cuando la quieras cambiar te va a costar venderla, en algunos autos que tenga gnc es un plus para intentar venderlo pero para otros es en contra
_________________
Ariel
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 Jun 2018 14:21
Desconectado
tambien tenes que evaluar los kmts anuales que haces contra el costo del equipo y ver si antes de venderla amortizas el costo y empezas a ahorrar algo
_________________
Ariel
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 Jun 2018 20:31
Desconectado
VANYI escribiste:
en las J3 te va a costar mas venderla...
y a los 140 / 150.000 km es probable que tengas que hacer la tapa si no estuvo bien puesta a punto.
si le llegas a poner, pedí al instalador que te dejen un poco de nafta en el mix de uso.., a bajas vueltas es muy pesada la chata y para "moverla" cuesta, y en alta, a mas de 125/130, es mejor usarla a nafta, o pedir que si andas a mas de 3500 rpm se pase sola a nafta..
en arena o barro, siempre a nafta!!!
Si precisas ayuda en algo, avisame!!!
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 Jun 2018 20:33
Desconectado
AHH, ahi vi que es la 2.0 que tenes vos..., en esa anda muy bien a GNC, es mas, algunos instalan de 3era gen, o lazo cerrado y adnan muy bien, solo que asegurate que el motor este bueno antes de instalar el GNC, despues de los 100.000 los retenes de valvulas se ponen sensibles y pueden a veces tener algunos consumos de aceite...
_________________
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Saltar a:
