Suzuki Club 4x4 • Ver Tema - Llave de presencia J III
Suzuki Club 4x4
Fecha actual 15 Ago 2018 12:38
Nuevo tema Responder al tema  [ 10 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 07 Jul 2018 20:55
Desconectado
Hola a todos, reaparezco después de un tiempo.
Le a pasado a alguien, no poder girar la perilla de contacto para dar arranque,estando la llave dentro del habitáculo??
ahora estoy andando con la llavecita puesta en forma permanente. Las pilas están bien.
Leí todo el manual, y no pude aclarar nada . Les agradeceré alguna data.Tengo 8 años de uso 105000 km y ningún problema.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 07 Jul 2018 21:44
Desconectado
en algún momento a mi me jodió.., y al poco tiempo palmo la batería de la chata..., no se si tiene algo que ver..
te lo hace con los 2 controles??
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 08 Jul 2018 10:05
Desconectado
Hola Leandro, con los dos controles, y le cambie la batería por que tenía 3 años y con frío le costaba arrancar.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Jul 2018 15:51
Desconectado
Será algun fusible o pavada por el estilo? :-k
podes chequear eso...
_________________
A donde me lleva la vida...
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 14 Jul 2018 19:32
Desconectado
Gracias por los consejos,voy a controlar fusibles y les cuento.
me acostumbre a tenerla con la llavecita puesta y cierro puertas con el control de la alarma.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 19 Jul 2018 20:48
Desconectado
Hola tocayo, mirá a mi me pasó hace unos meses, aleatoriamente unas cuantas veces durante una semana, fui a un "entendedor de sistemas de alarmas" y cambió las pilas del llavero de presencia, luego, probó 3 o 4 veces dar arranque y en la última falló nuevamente, entonces desconectó la batería del auto la dejó 30" desconectada y volvió a conectar borne ......y vualá... no falló más. pero midió las pilas del sensor y andaban al 40/50% de carga. así q eran las pilas del sensor.
tal vez (se me ocurre, sin saber) te haga falta desconectar la batería del auto y que se resetée la compu para q se normalice todo.
slds.
_________________
Esteban
szkr 1957
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 19 Jul 2018 22:11
Desconectado
Hola Esteban, gracias por tu respuesta, voy a probar el finde de desconectar el borne y resetearla. Por las dudas voy a poner pila nueva antes. No puedo creer que sea algo complicado.
Les contaré como me fue.
Saludos desde Concordia
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 20 Jul 2018 07:54
Desconectado
Esteban Rovira escribiste:
No es dificil cambiar las pilas. Lo que si, si desconectas la bateria preparate para que te pueda pasar :
Se te desconfigure el
1) one touch del techo solar
2) one touch levanta vidrios chofer
3) regule mal en ralenti hasta que aprenda de nuevo la mariposa
Busca que hay info en otros post de esta ultima, y respecto a las dos primeras basta con llegar a los limites de apertura y quedarse unos segundos con el boton presionado (no recuerdo cuanto tiempo) pero 15 seg seguro es suficientes y sino proba con mas
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 20 Jul 2018 13:02
Desconectado
Estebantini escribiste:
La primera vez que escucho que el sensor lleve pilas. Sí el telemando, pero el sensor se alimenta con la bateria de la camioneta. Tambien hay que fijarse en la calidad de las pilas, andan dando vuelta esas china cachinga que son muy malas. Si conseguís la Duracel - Energizer - Sony, mejor. La medida es 2032
_________________
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Jul 2018 22:13
Desconectado
Lo primero que hice, fue reemplazar la pila del mando o control y probar sin tocar la batería. Anduvo bien, lo probé varias veces y ningún problema. Compre pilas duracell, como me recomendaron.
Por lo visto las pilas de otra marca son malas o viejas y con poca carga.
Gracias a todos por las respuestas.
Los suzukeros no fallan :lol: :bia:
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
Saltar a:
