Suzuki Club 4x4
Fecha actual 22 Mar 2019 13:18
Nuevo tema Responder al tema  [ 6 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 03 Ago 2018 17:46
Desconectado
Hola,
quiero desarmar uno de los faros delanteros de mi GV 2005. Me parece que esta desprendido el reflector y la luz apunta para cualquier lado. Me podrían pasar algo de información para ver si lo puedo sacar y arreglar?
muchas gracias,
Guillermo
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Ago 2018 07:46
Desconectado
Hola, si ya sabes como sacarlo de la camioneta, el paso siguiente, antes de desarmarlo es ver si podes pescar y atornillar e reflector, supongo que al decir deflector te referias al capuchon que tapa la lamra adentro de la optica. si se rompio el deflector y tenes que abrir la optica entonces tenes lo primer es armarte de coraje porque hay que poner la optica en el horno a fuego lento, cuendo llegue a una temperatura de 105 ºC ahi se puede empezar a abrir destrabando los clips que tiene y despegandola, una vexz reparada para cerrarla es el proceso inverso calentando el pegamento para que ajuste y selle.
_________________
Fabian de GBA SUR
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Ago 2018 09:33
Desconectado
HAL9000 escribiste:
hola! muchas gracias por compartir!....me parece que puedo intentarlo...a fuego lento. Nunca saque una óptica así que tendría que hacer el trabajo completo. Me podes recomendar una guía para la extirpación?? :clowm:
abrazo
Guillermo
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 06 Ago 2018 11:28
Desconectado
G_chantre escribiste:
HAL9000 escribiste:
abrazo
Guillermo
Guillermo, para sacar la optica tenes que sacar la parrilla primero.
La parrilla se saca quitando los clips que se ven en la parte de arriba de la misma al levantar el capot.
Y despues sale tirando hacia adelante, va a presión. Podes arrancar tirando desde el centro por donde está la insignia y destrabandola hacia cada costado. Cuidado con los extremos de la parrilla que pasan por debajo de las opticas porque en esa parte es mas fino y se puede quebrar...
Después la optica tiene un tornillo en la parte de arriba, y dos abajo, finalmente la sacas tirando hacia afuera porque tiene un anclaje a presion si mal no recuerdo.
_________________
A donde me lleva la vida...
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 06 Ago 2018 14:40
Desconectado
HAL9000 escribiste:
abrazo
Guillermo
{DESCRIPTION}
{DESCRIPTION}
_________________
Fabian de GBA SUR
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 06 Ago 2018 18:37
Desconectado
77natas77 escribiste:
HAL9000 escribiste:
abrazo
Guillermo
Buenísimo...le voy a ir metiendo mano..gracias!!! =D> =D>
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
Saltar a:
