Exceso de aceite es perjudicial
Anieva26
Nota por Anieva26 »
Buenas noches gente, vi y leí mucho sobre los problemas por falta de aceite o bajo nivel, pero no encuentro nada sobre los problemas que podría traer el exceso del mismo por ejemplo en el cambio del mismo.
Por otra parte, hasta leí que algunos Service de cambio de aceite tienen por costumbre agregar más aceite en vehículos que tienen alto consumo para que no bajé del nivel máximo tan rápido.
Yo tengo una GV 2.0 HDI 2004. Que problemas podría tener si le agregan medio litro, uno o dos litros de más?.
Saludos y gracias por sus respuestas.
Alejandro.
Re: Exceso de aceite es perjudicial
mira, yo tuve una HDI, que si le ponia en el maximo, bajaba al medio en 1000 km..., y despues no bajaba mas..
si le ponia al maximo de nuevo.., me bajaba al medio..
si le pones aciete de mas, forzas todo, podes tener mala lubricacion, romper retenes, consumir mas....
el problema de los motores con sus años y km no es que consuma, es que le falte..
Fijate el manual dice que hasta 1 litro cada 1000 km es normal.., a mi las GV no me gastaron nunca tanto..
juanmdemarco
Nota por juanmdemarco »
En su momento buscando info encontré que es muy perjudicial especialmente en vehículos diésel pero no recuerdo ahora el por qué en estos en particular
Suzuki Grand Vitara 2.0 5 Ptas. 2007
Usuario: bil702
gapbolson
Nota por gapbolson »
juanmdemarco escribió:En su momento buscando info encontré que es muy perjudicial especialmente en vehículos diésel pero no recuerdo ahora el por qué en estos en particular
Buenas, el exceso segun lo que me dijeron hace que se “bata” mas y se generen burbujas que hacen que pierda propiedades la lubricación, ademas le agregan algunos y no se si es mito o no, pero se genera mas comprension ya que ocuparia mas espacio el aceite dentro del motor lo que haria peor para los pobres retenes y otras partes del motor.
La primer parte de mi post, la vi en un video. La segunda no tengo como dije forma de comprobarlo
HAL9000
Nota por HAL9000 »
En algunos diesel, mas bien viejos, el exceso de aceite (por encima del nivel maximo que indica la varilla) podia hacer que el motor se acelerara mas arriba de las RPM maximas permitidas, sin poder detenerlo, causando la rotura del motor. En las HDI nunca escuche que pasara eso.
Fabian de GBA SUR
Las dos ultimas respuestas son las mas correctas.
Mas aceite mas espuma, aumenta el nivel, menos espacio y se
comprime el "aire" en el carter aumentando la presion que sumado a
algun desgaste que puedan tener los aros hace que pase aceite al cilindro
actuando como combustible (motores diesel) y dificultando su apagado.
Burbujas en el aceite que circula tampoco son buenas para la lubricacion.
Esto es un extremo, no tiene porque pasar. Si hay de mas hay que sacarlo
y listo, no hace falta correr riesgos sin razon. Si en el lubricentro o service
le ponen de mas se soluciona cambiando de lubricentro.
Una cosa que se paso un milimetro y otra agregar uno o dos litros....
miguel f
Nota por miguel f »
La varilla tiene maximo y minimo.Por mas o por menos puede afectar a la vida del motor
Exceso de nivel es perjudicial
Anieva26
Nota por Anieva26 »
Muchas gracias por sus respuestas. Consulta, la GV HDI motor Peugeot saben exactamente cuanto aceite lleva incluyendo el filtro?.
Saludos y gracias.
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Anieva26 escribió:Muchas gracias por sus respuestas. Consulta, la GV HDI motor Peugeot saben exactamente cuanto aceite lleva incluyendo el filtro?.
Saludos y gracias.
Como unos 5 litros, vaciando el carter y poniendo filtro nuevo de aceite, poner aceite hasta el nivel maximo indicado por la varilla, dar arranque hasta que se apegue la luz de presion de aceite, detener el motor, si no hay ninguna perdida de aceite, medir el nivel que quedo y volver a completar hasta la marca maxima y ahi esta el el total que lleva, por lo gral entre el nivel maximo y minimo indicado por la varilla hay como un litro.
Fabian de GBA SUR
Modes
Nota por Modes »
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... f6ed6e.jpg[/img]
Yo encontre esto en el manual, en la realidad usa un poco más y no he encontrado cuánto es realmente, más o menos 5 litros en mi caso.
Modes GV HDI 2005
