Buenos días muchachos, el año pasado en Walcar hice el embrague nuevo y cambiamos bombin y bomba de embrague que tenían perdidas de liquido importante.
El embrague y la bomba quedaron perfecto y andan de 10, pero el problema surgió nuevamente con el bombín de embrague, primero empezó a rechinar al pisarlo a fondo y se notaba mas cuando un embotellamiento hacia que tenga un uso mas intensivo del embrague, era como que se volvía mas pesado y por ende rechinaba mas. Cuando me tiro a revisar si era algo de la pedalera y aprovecho para lubricar todo el sistema, veo que el ruido provenía del bombín. En el foro veo que comentan muchos que al tener ese rechinido, corrían el fuelle del bombín, lubricaban con grasa y santo remedio. Proceda a intentar hacer lo mismo porque lo reviso por afuera y no se ve ninguna perdida de liquido, y cuando corro el fuelle cae un corro importante de liquido que estaba acumulando dentro del mismo, así que el pistón nuevamente esta perdiendo.
En su momento Walter me recomendó colocar el bombín que tiene carcasa de aluminio, pero todos los chinos, japoneses y similares que conseguía eran de carcasa de fundición, nada original o de aluminio. Ahora por lo que revisamos con Walter, el bombin por un lado pierde, pero el rechinido es debido a que se agarra en el final de su recorrido.
Buscando veo en Mercadolibre varios bombínes a la venta, todos de fundición y de dudosa calidad como el que le puse nuevo anteriormente:
Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro.Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro.Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro.Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro.Alguno compro un bombín de estos y le dio buen resultado?.
Algún dato para conseguir el que viene en aluminio?.
Saludos y cualquier aporte es bienvenido.
