catalizador y consumo
platense137
Nota por platense137 »
hola gente , como saben tengo la gran vitara 2005 2.0 16v nafta con 160.000 km , hace unos 8.000 km le hice sacar el catalizador y le pusieron un pedazo de caño porque estaba tapado , puede ser que por falta del catalizador tenga mas consumo ? , acabo de llegar de cordoba, el primer viaje que le hago y entre 100 y 105 km de velocidad, me consumio 9.5 lts cada 100 km , me parece mucho , si alguien me puede orientar o aconsejar si tengo que volver a poner el catalizador o esta bien el consumo, se los agradesco, saludos.
platense137
Re: catalizador y consumo
me olvide de comentar que cuando llegue lo cola del caño de escape estaba limpio ( color gris )
petri
Nota por petri »
volvé a poner un catalizador en mejor estado si es usado puede ir el de Honda Civic. Y evitas ese olor a combustion trasero.
Imagen by petri
Marcos La Lucila
Nota por Marcos La Lucila »
El consumo es el adecuado, en ruta por más que vayas a una determinada velocidad influye tambien la densidad del tráfico, camiones, cantidad de sobrepasos, viento etc.
con respecto al catalizador en principio no influye en el consumo salvo que al estar muy tapado el motor no responda y debas acelerar sobremanera para que responda.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
platense137
gracias x las respuestas , ahi estuve viendo en el buscador el consumo de la 2.0 16v nafta y coincido con marcos que esta dentro de los parametros, con respecto a lo que dice petri es verdad se siente el olor a combustion cuando bajas y el motor esta encendido, saludos.
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
petri escribió:volvé a poner un catalizador en mejor estado si es usado puede ir el de Honda Civic. Y evitas ese olor a combustion trasero.
Petri, algùn modelo ò año especìfico de catalizador Civicc para buscar?
platense137 escribió:hola gente , como saben tengo la gran vitara 2005 2.0 16v nafta con 160.000 km , hace unos 8.000 km le hice sacar el catalizador y le pusieron un pedazo de caño porque estaba tapado , puede ser que por falta del catalizador tenga mas consumo ? , acabo de llegar de cordoba, el primer viaje que le hago y entre 100 y 105 km de velocidad, me consumio 9.5 lts cada 100 km , me parece mucho , si alguien me puede orientar o aconsejar si tengo que volver a poner el catalizador o esta bien el consumo, se los agradesco, saludos.
si viajaste cargado y con aire..., es lo correcto..., si eras vos solo, y sin aire..., deberia estar en un poquito menos..., pero no mucho..
platense137
si lea iba cargada, somos 2 personas adultas un perro grande en el asiento de atras, el baul completo y arriba en el portaequipaje llevaba las sillitas , mesa de camping , sombrilla y carpa, asi que debe ser normal, gracias.
platense137
me olvide de comentar que la mitad de los kilometros que hice fui con el aire acondicionado prendido.
oscar118
Nota por oscar118 »
Esta perfecto ese consumo!
platense137
ok joya , gracias
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
muy bajo el consumo!
yo tengo GV 98 2.0 nafta con 189.000kms sin catalizador y me da 10.5lts cada 100kms en Ruta. Manejandolo a 3500rpms aprox.
En algun caso pisandola. Probe con AA, sin AA.
Y en promedio siempre tengo 10.5lts/100kms. Antes con el catalizador lo mismo.
Trato de usar: Axion Super o Shell Super. Evito YPF.
platense137
yo iba a 100 km x hora y va a 3000 vueltas , a 3500 vueltas es un poco mas de 100km x hora por eso te gasto un poco mas
