Tironeo en baja que será?
Plateada4x4
Nota por Plateada4x4 »
Hola mi GV es una 2.0 2007 último año antes de J III y tiene gnc. Hace poco cambié las bujias porque tenían mucha luz y sentia un ligero tironeo que no se solucionó con las Bosch nuevas. Es mucho más notorio a nafta donde se sienten fallitas como cortes y las rpm no quedan estables sino que oscilan. Cuando acelera está bien sólo se siente al soltar el acelerador al doblar una esquina por ej. Es como un cabeceo molesto. A gnc todo se disimula más y es más suave ese tema. Bujias incorrectas? Sensor de aire ? Si es que tiene no se donde. Motor paso a paso sucio? Ayuda se agradece!
Re: Tironeo en baja que será?
puede ser una suma de cosas...., deberias revisar de lo mas sencillo, a lo mas complejo.., un scaner puede ayudarte..
Plateada4x4
Tal cual es lo que pienso. Grecias
petri
Nota por petri »
Te comenté en otro link prueba con los capuchones de bujias si los sacaron en caliente, puf se rajan....
Imagen by petri
miguel f
Nota por miguel f »
Los problemas de corriente son mucho mas notorios a GNC. Si a nafta anda peor supongo que tal vez el problema sea otra cosa
Marcos La Lucila
Nota por Marcos La Lucila »
Pensaste en los inyectores?
Los vehiculos bi-combustible (gas / nafta) hay que usarlos con los dos combustibles, no usar un combustible sólo para arrancarlo (nafta), si eso sucede puede que los inyectores se ensucien, además que la nafta que es utilizada tiene menos rotación.
Proba con un limpia inyectores y usarlos un período en nafta y luego por ejemplo cuando estas por llegar a tu casa unos kilometros antes pasarlo a nafta, de la misma manera que cuando lo arrancas usarlo unos kilomertros en nafta y luego con gas
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Plateada4x4
Hola Marcos , desde ya gracias por la respuesta y te comento que soy de usarla a nafta un poco , tanto urbano como en ruta para que en revoluciones limpie el el sistema. De hecho le llené el tanque hace un tiempo y ya queda medio o sea que usé mas de 30 litros . Justamente por andar a nafta es que me doy cuenta que tiene unos tironeos, ya que a gas es menos aunque también lo noto. Por supuesto que se usa mas que nada a gnc ya que para eso está y disminuye considerablemente el costo operativo semanal , pero no olvido usar un poco también el combustible líquido . Saludos
Marcos La Lucila
que bujias le pusiste?
las que lleva ese motor son las NGK BKRGE -11 con una luz de 1,1 que es la que viene de fabrica en la cajita, por lo que si no sufrio golpes no hay que corregirla
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
