CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE JIII
Martin JIII
Nota por Martin JIII »
Cambie liquido refrigerante, es la segunda vez que lo hago, la primera fue a los 30.000 km para aprender y esta por necesidad ya que habian pasado poco mas de 5 años y según tengo entendido, los liquidos duran 5 años o 250.000 km, actualmente tengo 160.000.
El primer cambio puse bardahl.. pero después de leer me convencí por el bosch.. el sistema lleva 7.3litros incluido el deposito de abastecimiento, pero no alcanza a salir todo, para eso habria que sacar el termostato y eso no quise hacerlo para no tener problemas y ademas no está especificado en manual, solo las dos veces que lo hice me guie por lo claramente expuesto en el mismo..
Hay liquidos orgánicos e inorganicos, en mi caso puse organico, de esta marca serian el rojo y el amarillo.. el verde es inorganico y por tema color no varian en nada, es solo colorante y va en gustos.. la proporcion es 50/50 liquido refrigetante/agua destilada.
El apartado del manual donde especifica como hay que cambiar siguiendo los pasos es en inspeccion y mantenimiento seccion 8-18/19
En las fotos se ve la mugre del deposito y cuando salio todo el liquido del sistema, bastabte oscuro por cierto (tenia color verde), enjuague todo dos veces mas hasta que directamente saliese agua sola, sin coloracion.. espero les sirva, ya que es un mantenimiento que hay que hacer, mas que nada para que el sistema con el paos del tiempo no presente corrosión.. y haya que cambiar partes importantes como bomba de agua, radiador, termostato, etc..
:bia:
Gustavo-LP
Re: CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE JIII
Nota por Gustavo-LP »
Estuve viendo los tutoriales y la verdad lindo laburito documentar todo.
Enviado desde mi LG-D806 mediante Tapatalk
Martin JIII
Hola Gustavo, esta bueno.. siempre sirve para que cada vez mas gente se anime a hacerlo por su cuenta.. Esa es la idea ya que son mantenimientos que si o si hay que hacer pasado algún tiempo..
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
muy bueno!!, la bomba de agua no se que vida útil tiene.., es carita, pero cambiando seguido el refrigerante, le alargas la vida últil!!
patovicio
Nota por patovicio »
Que bueno es ver un laburo con material fotográfico. Vale mas que mil palabras
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Suzuki Vitara JLX 5p 1.6 16v G16B 1997 4x4
Martin JIII
leagz escribió:muy bueno!!, la bomba de agua no se que vida útil tiene.., es carita, pero cambiando seguido el refrigerante, le alargas la vida últil!!
Asi es Lea, la bomba de agua tengo pensado cambiarla cuando haga la distribución.. asi se aprovecha mejor todo.. :bia:
Martin JIII
patovicio escribió:Que bueno es ver un laburo con material fotográfico. Vale mas que mil palabras
:bia:
Petaco
Nota por Petaco »
Buenos Martin te queria consultar por que no se ven las imagenes. Gracias.
Martin JIII
No se porque no se ven
Instagram @suzukiupgrade
maxtec
Nota por maxtec »
Disculpen alguno sabe porque no me aparecen las fotos? Gracias
