Hola!! Como están?
Me llamo Diego y soy de Chile, continuamente reviso el foro y decidi registrarme para contarles un problema que he estado teniendo con mi grand vitara.
Les cuento a ver si alguien podria ayudarme, ya que ningun mecanico ha dado con la solucion aun y no he podido ocupar el vito), el problema es el siguiente:
- Conduciendo en ciudad, el motor y las luces del tablero se apagan repentinamente. Luego de eso, saco la llave y vuelvo a dar contacto para volver a encenderlo y dejar de estorbar el trafico, sin embargo, al dar contacto (llave en "on") ninguna luz del tablero se enciende, y al dar arranque, el arranque gira, sin embargo el motor no enciende.
Luego de varios intentos, magicamente al girar la llave a posicion "on", si se encienden las luces del tablero, y puedo arrancar el motor sin problemas.
este problema me ha pasado varias veces, y ya no me da confianza usar el vitara porque he quedado botado por un rato en medio del trafico, lo que es muy molesto.
Además, descarto que sea una falla en la chapa o llave, ya que una vez se soluciono el problema solo, sin mover la llave se volvieron a encender las luces del tablero, estando la llave en posicion "on".
Tambien descarto falla en relay o fusible de ignicion, ya que la radio se enciende al estar presente esta falla, si fuera ignición defectuosa no encenderia.
A alguien mas le ha pasado??? Lo he llevado a electricos y a realizar escaner y no han encontrado la falla
Grand Vitara 2014, sin luces en tablero, no enciende
Re: Grand Vitara 2014, sin luces en tablero, no enciende
Sociales ?Diegojc escribió:Hola!! Como están?
- CARLOSACHE
- Martin JIII
Bateria amigo?
Contactor en la base del cilindro de arranque como posible falla dado a la descripción del problema
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
Ex GV 2.0 2008
- Estebantini
Hola, ojo que también puede ser la alarma, y lo digo porque mi JIII cuando la compré tenía la alarma que ponía gm y que no perdía la garantía, yo se la tuve que tirar a la mierda y poner otra porque 2 x 3 se activaba en silencio y el auto se paraba y a veces las 2 cosas, luces y motor, con envión y dirección dura lograba estacionarme, si quería darle nuevamente arranque , No me daba bola, ahí caía en que era la alarma , la tenia que volver a accionar, mejor dicho anularla desde llavero, abrir y cerrar la puerta, y recién ahi la chata arrancaba como si nada y andaba todo. eso me lo hizo aleatoriamente unas 4 o 5 veces en los primeros 2 meses de uso, cuando cambié la alarma, santo remedio.
suerte
slds
suerte
slds
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
