Burlete techo solar
Batterola
Burlete techo solar
Nota por Batterola »
Holas!! perdón si es un tema muy trillado (busque en el foro..) pero hoy después de un tiempo de no usar el techo solar por las temperaturas me encontré con el siguiente inconveniente. Al querer abrir el mismo se quedaba como sin fuerza tanto para arriba como para abajo, luego de intentar varias veces hizo un ruido feo y abrió hacia arriba, cuando lo miro veo que el burlete que rodea al vidrio se quedo pegado con el borde del techo.
Lo despegue con cuidado pero un pedacito de goma quedo en el borde del techo :shock: :shock: :-k asi que todo indica que hay que cambiarlo, la pregunta, es muy difícil?, alguien ya lo hizo??? donde se puede comprar BBB (bueno bonito barato).
Espero sus comentarios.
Abrazo :bia: :bia:
Plateada4x4
Re: Burlete techo solar
Nota por Plateada4x4 »
Hola lo mío no te va a ayudar ya que estoy con lo mismo. En la parte de atrás o sea la que se levanta al pivotar está roto . No he encontrado respuesta aún así que no lo abro. Le puse un poquito de Fastix negro en la rotura para que esté sellado. Saludos
Batterola
Plateada4x4 escribió:Hola lo mío no te va a ayudar ya que estoy con lo mismo. En la parte de atrás o sea la que se levanta al pivotar está roto . No he encontrado respuesta aún así que no lo abro. Le puse un poquito de Fastix negro en la rotura para que esté sellado. Saludos
Ayuda como que no, voy a por el sellador y esperar a poder comprarlo también.
"En la parte de atrás o sea la que se levanta al pivotar" en el mimo lugar LPM!
Bueno si se de algo posteo...gracias
Saludos :bia:
Plateada4x4
Alguien sabe si para cambiarlo es sólo eso o hay que desmontar el vidrio también ? Y donde se puede conseguir . Gracias
