Saludos a todos
vengo a consultarles esto, el lunes pasado note que los cambios estaban comenzando ponerse duros para agarrar, teniendo que jugar entre la segunda y primera para que los tome, cuando me pongo a revisar a ver como esta la el nivel del liquido del embrague, el envase estaba vacío pero con residuos como de barro, como estaba en la calle, compre y rellene nuevamente para llegar a casa, ahora tengo este café con leche en el envase que recomendaciones me dar para limpiar ese desastre, como procedo?
porque tomo ese color el liquido?
les dejo una fotos
Sorpresa en el envase del liquido del embrague GV 2.0 4x4
Chevrolet Grand Vitara XL5 2007 2.0 4x4 Manual (Venezuela)
Suzuki Grand Vitara 2da Generación Motor 2.0 L J20A I4 (Wikipedia)
- pancho1111
Re: Sorpresa en el envase del liquido del embrague GV 2.0 4x
Hola ¿ya lo arreglaste o te serviria algun comentario?
- Martin JIII
No se pregunta jajajja, se saca el envase, se limpia y se purga completo el circuito.. lo antes posible!!!
Muchos se olvidan de los fluidos..
Todo lo que es liquido de frenos, embrague, refrigerante, una vez cada dos años hay que cambiar todo completo..
Lo que es aceite de motor cada 10.000 km o un año, lo que antes ocurra y lo que es caja de cambios, transferencia y diferenciales cada 35.000 o 50.000 km o cada dos años..
Lo preventivo es lo mejor que uno puede hacerle a un vehículo..
Cuando no se le da importancia a nada los fierros se ROMPEN..
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Te conviene sacar todo. bomba manguera y bombin. lavar y limpiar todo. volves a a armar y listo.... la tapa de goma cierra mal y entro agua. ya me paso
